--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - info i zapisy
---------------------------------- Śląskie Spoty- 14.04 - zapraszamy
Odma - separator oleju
Roda
Auto: Insignia 2.0 131 KM
Post autor: Roda » 29 maja 2018, o 21:43
Po 121 tys. km separator oleju (odma) wygląda jak na zdjęciu. Od nowości zbierał się na niej zakurzony olej.Czy zdaniem klubowiczów wskazana wymiana lub oczyszczenie separatora?
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 27 razy
Re: Odma - separator oleju
Post autor: Ping » 29 maja 2018, o 23:00
To tylko zawór odmy.
Właściwy zbiornik znajduje się z tyłu silnika.
Roda
Post autor: Roda » 29 maja 2018, o 23:07
Dziękuję. Pod nazwą separatora oleju ten zawór sprzedawany jest pod numerem katalogowym GM 55575980. Edycja: prawidłowy numer: GM 55568910.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, o 23:56 przez Roda, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 29 maja 2018, o 23:10
Ping pisze:To tylko zawór odmy.
Dokladnie, separator oleju znajduje się z tyłu silnika (ten czarny stożek). Obrazek
Roda
Post autor: Roda » 29 maja 2018, o 23:22
Dziękuję za info. W takim razie czy warto wymieniać zawór odmy (GM 55575980 Edycja: GM 55568910)? Od początku pocił się ten zawór ale mi to nie przeszkadzało dopóki nie zobaczyłem sflaczałej i w dwóch miejscach dziurawej rury łączącej turbo z intercoolerem a dwa tygodnie temu była ta rura tylko mokra.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, o 23:57 przez Roda, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 29 maja 2018, o 23:27
Ping pisze:
Z tym zaworem to tak chyba nie do końca. W schematach to jest opisane jako '55568910 HEATER, ENGINE VENTILATION'. W środku to ma blaszkę miedzianą zatopioną w ściance zewnętrznej. A tak to powietrze ma swobodny przelot - bez elementu blokującego typu zawór.
Aaaale tak dokładnie to nie wiem jak to działa i po co to w ogóle jest :P
Roda - to, że się tam poci to nie jest nic dziwnego - zobacz, że ten gumowy przewód jest założony całkiem swobodnie (bez opsaski czy innego typu szczelnego mocowania). Możesz to zdemontować (wyjąć ten element naciskając po bokach ten karbowany pierścień) i zobaczyć czy tam w środku nie ma gluta. Jak wyjmiesz ten podgrzewacz (w dosłownym tłumaczeniu), to można sprawdzić drożność układu odmy w kierunku skrzyni korbowej. Ja po prostu dmuchnąłem w tą gumową rurę i jednocześnie patrzyłem czy słychać powietrze wylatujące z otworu po korku wlewu oleju (wcześniej oczywiście trzeba ten korek odkręcić i wyjąć ;) ). Efekt był taki, jakbym dmuchał w aparat do spirometrii - czyli przepływ powietrza bez większych problemów. Nie wiem czy to jest dobry sposób, ale skoro powietrze przepływa, to wydaje mi się, że odma jest drożna. Co innego, jakby się trzeba było namęczyć, żeby przepchać powietrze (coś na zasadzie dmuchania w cienki przewód, czyli zapchany). Wtedy wypadałoby udrożnić układ odmy.
Roda
Post autor: Roda » 29 maja 2018, o 23:52
Bardzo dziękuję za pomoc. U mnie ten heater można sobie przekręcać w jedną i drugą stronę. Zauważyłe to dopiero dziś i zasatanwiałem się czy tak ma być. Nie wudać tam jednak żadnego śladu po ścisłym mocowaniu. Do czasu pęknięcia rury turbo pocenie się w tym miejscu nie zwracało mojej uwagi. Było tak od pierwszego roku eksploatacji. W kierunku skrzyni korbowej to układ chyba jest drożny skoro opary oleju docierają do tego heatera a część z nich skrapla się na zewnątrz. Po francusku ta część to CAPTEUR CHAUFFAGE VENTILATION MOTEUR czyli w wolnym tłumaczeniu kolektor ogrzewania/wentylacji silnika 😉.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 22 gru 2018, o 23:00
Dziś kontrolnie zajrzałem sobie pod maskę. Moim oczom ukazał się obraz zapoconych / zabrudzonych olejem elementów w okolicach separatora. Rozmiar zabrudzeń zaznaczony na zdjęciu:
W związku z tym mam kilka pytań
Czy w tym miejscu możliwy jest wyciek z czegoś innego niż z któregoś elementów separatora?
Czy sama wymiana separatora jest do ogarnięcia bez kanału?
Czy może ktoś to robił lub ma jakiś manual do tego?
;D
The history of hysteria
Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
