Szum po usunięciu DPF
Witam usunąłem filtr DPF ze swojej Insigni. Puszka została pusta teraz problem bo cały czas słychać w tłumiku szum turbiny i śmierdzi bardziej niż przedtem . Jakieś pomysły jak zniwelować ten szum i smród ????
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Szum po usunięciu DPF
Jak już w puszkę wstawia się rurę, a nie zostawia samą puche.
Ja mam dpf, ale z tego co czytałem to tak robią. Zadzwoń do innych tunerów jak to wygląda. Pytanie dlaczego usuwałeś dpf. Jeżeli tylko dlatego, że się zapychał to trzeba usunąć przyczynę, a nie skutek.
Od nowego roku restrykcyjne badania techniczne , kup sobie lawetę
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
I czym ją będzie ciągał, jak autko na lawecie?
Wysłane z mojego SM-T533 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 33 razy
Wróć tam gdzie Ci to robili i niech poprawią. Prawidłowo usunięty DPF nie generuje takich odgłosów.
Są luźne wydechy. Nie ma kata, nie ma dpf. To co ma pachnieć kwiatkami i nie szumieć. Inaczej nie bedzie
Rury w środek dpf nie można wspawac bo wszystkie czujniki dpf oraz sondy cały czas pracują. Wyłączona jest tylko programowo obsługa dpf.
Teraz to tylko możesz wstawić zamienik katalizatora na wydechu
Ps. Duzo gorzej sie grzeje silnik ? Egr też jest wyłączony ?
Komentarze typu laweta i mądre myśli to sobie darujcie. Filtr był wytopiony na blacie mam 280 000km. Więc nie rozumiem dlaczego bym miał wstawiać Nowy wkład za parę tysięcy. Druga sprawa sam usuwalem wklad i tak radzili żeby zostawić pustą puche. Pytanie dla ludzi którzy są w temacie a nie niedzielnych kierowców którzy z dpf mieli do czynienia przed monitorem. Egr nie został wyłączony silnik normalnie nabiera temp.
No to tak już musi u Ciebie zostać. Mam conaajmniej setkee usuniętych dpf i jest to normalne ze szumi czy śwista z wydechu
- profek
Jeden z moich kolegów ma tak jak ty usunięty DPF i teraz z wydechu słychać takiego świerszcza ale słychać to tylko z zewnątrz natomiast nic nie śmierdzi,a przynajmniej ja nic nie czułem a jechałem tym autem nawet dzisiaj.
Tak słychać świst tylko na zewnątrz a nawet jak się rozgrzeje to ciszej szumi. Smierdzi z wydechu tylko
Witam jaki zastosować katalizator uniwersalny ? gdzie go dokładnie umieścić? Pozdrawiam
- Auto: Opel
Z puszki nie usuwa się wszystkiego tylko wybijamy,wiercimy itp. otwór po srodku nie większy niż średnica rury wydechowej
- Miasto: Łódz
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
