Witam mam pytanie czy aby wymienić przewód paliwowy zaznaczony na czerwono potrzebuje zdjąć bak od dołu czy dostane się od siedzenia? Jakby ktoś podał nr GM przewodów czerwonego i niebieskiego do Insigni Kombi 2010 jak ma to znaczenie.
Przewód paliwowy
- Auto: opel Insignia kombi
- Miasto: Wałbrzych
Pęknięty przewód paliwa.
Witam wszystkich . Czy może któryś z szanownych kolegów wymieniał lub spotkał się z pękniętym przewodem paliwa , który idzie od pompy paliwa do listwy ? W moim przypadku komunikat awaria pojazdu i auto stop . Po oględzinach plama ropy pod autem i zapach pod maską wskazały na pęknięcie przewodu paliwowego . I tu wielkie zdziwienie bo zamiast któregoś plastikowego pękniętym okazał się w/w metalowy . A dokładnie główka pod śrubunkiem mikro pęknięcie od strony pompy . Telefon do serwisu i szok bo tenże przewód bagatela jedyne 425 PLN brutto . Wiec allegro i używany komplet za 50 PLN , ale nie na długo bo po miesiącu powtórka i znowu auto stop ( na moje szczęście w mieście blisko domu) ,więc znowu allegro i kupiona następna wiąska przewodów . Może ktoś zna jakiś tańszy zamiennik ? Lub może jak zregenerować ten pęknięty ? A wogóle jaka może być przyczyna ? Za duże ciśnienie paliwa z pompy ? Żadnych innych komunikatow nie wyświetliło . A ponieważ nie znalazłem żadnych postów na ten temat wiec myśle że temat nie jest powszechny . Dziękuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi .
Re: Pęknięty przewód paliwa.
Witaj.Pierwszy raz się spodkałem z takim przypadkiem.A nie była gdzies przyblokowana że od drgań pękła?U mnie akurat przechodzi przez taki otwór w uchwycie i jak się żle ułoży przy dokręcaniu to może ocierać albo przyblokować.Jeżeliu pękł przy samym śrubunku to na śmietnik bo nawet nie ma gdzie spawać,a drugie ciężko taka cienką rurkę spawać,bo raz że nie wiadomo czy utrzyma,dwa za te pieniądze mamy używke.Zamienników niestety nie ma,jednak można pokombinowac w zakucie weża ale to już jest żezba.Tak czy inaczej sprawdz łączenie bo ona powinna przechodzić swobodnie.acha na niej też jest taka nakładka plastikowa jak na rurkach od wtrysku,też tłumi drgania.
- Miasto: Wałbrzych
Witam . Jasne żadna żeżba w grę nie wchodzi . A dokładnie jak na zdjęciu w obu przypadkach pękło tuż za kołnierzem stożka, a montaż jak i demontaż rurki odbył się bez problemu czyli nigdzie się nie klinuje ani nie blokuje . Ale dzięki za reakcje . Pozdrawiam
-- 13 mar 2017, o 19:42 --
- Miasto: Swidnica
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Przewód paliwowy
Wejdź tutaj: https://opel.7zap.com/pl/car/ i poszukaj, najlepiej po VINie lub po modelu.
- Miasto: Swidnica
A co było przyczyna tego pękanie przewodu ja w swojej insigni milem już taki przypadek 2 razy miesiąc po miesiącu wymieniłem na używki i teraz boje się co będzie dalej
- Miasto: Wałbrzych
Hej. U mnie już jest ok. Sprawdż czy nie ma luzu blok pompa i inne łączenia w tym miejscu . Jednym słowem rozbierasz wszystko przy pompie i rozrządzie i szukasz gdzie cos się poluzowało. To była przyczyna u mnie ' . Pozdrawiam i powodzenia
A i jeszcze jedno . Jeżeli była odkręcana pompa paliwa to ona ma w korpusie bolec ustawczy . Złe spasowanie i skręcenie może być też przyczyną .
