Wydech 3 cale
Wydech 3 cale
Czy ktoś z was miał może już przyjemność zakładać do swojej isi wydech grubości 3 cale?
Ciekawy jestem czy troszkę zyska na mocy jak by go jeszcze wyprostować.
Re: Wydech 3 cale
Wydech w klekocie szału na zrobi. No chyba, że wywalisz wszystko co idzie przez niego i zostawisz tylko końcowe puszki. Czy mocy od tego przybędzie ? Jakichś zadowalających efektów nie ma co oczekiwać, ale na pewno silnik będzie miał czym odetchnąć, no i prawdopodobnie zmieni się dźwięk wydechu.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Wydech 3 cale
A w benzynie?
I rozumiem, że chodzi o średnicę 3 cale?
Natomiast czy przybędzie mocy? Też myślę, że raczej nie, a może nawet ubyć.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Wydech 3 cale
Układ wydechowy się zmienia, jak wcześniej zmieni się układ zasilania powietrzem i paliwem.
Większa ilość spalin wymaga przeliczenia na nowo całego układu wydechowego.
Zmiana samej rury zmieni tylko dźwięk.
Re: Wydech 3 cale
W turbo-benzynach można dość dużo uzyskać samym wydechem od początku do końca. Jest to jedna z pierwszych, podstawowych modyfikacji.mxw pisze:A w benzynie?
Re: Wydech 3 cale
Czy faktycznie zmiana filtra powietrza na sportowy zmieni cos? Czytałem opinie że to tylko złudzenie efekt placebo.
Producent zapewnia o zwiększonej przepustowości filtra do 30 % od oryginału czy to dużo, wydaje mi się że to tylko bardziej zabieg kosmetyczny.
A co do wielkości rury chyba szybciej i łatwiej spaliny wydostana się przez rurę większej średnicy i nieznacznie ale powinno troszkę wpłynąć na moc.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Wydech 3 cale
Poszukaj są filmy jak przepuszcza normalny filtr i K&N zobaczysz różnice.
Xperia Z3
Xperia Z3
Re: Wydech 3 cale
Sportowy filtr powietrza na pewno zmienia nasze samopoczucie Efektów zauważalnych gołym okiem nie ma, ale na pewno wpływa to pozytywnie na silnik.
Re: Wydech 3 cale
A może koledzy wypowiecie się czym różni się (nie patrząc na cenę bo to oczywiste) filtr z firmy PIPERCROSS a K&N. Dwa sportowe, różnica w cenie kolosalna, a i jeden i drugi producent zachwala i parametrami podobno tak samo, tak wiec czy warto przepłacać?
Re: Wydech 3 cale
Pierwszy jak dobrze pamiętam to jest z gąbki, a k&n jest z bawełny i wzmacniany siatką oraz nasączony olejem. Może on przepuścić do 80% więcej powietrza w porównaniu do normalnych. Jednego i drugiego trzeba myć i nasączyć specjalną chemią.
Xperia Z3
Xperia Z3
- OLO85
- Auto: Insignia SportTourer
Re: Wydech 3 cale
Miałem jeden i drugi:
pierwszy PIPERCROSS i byłem mega rozczarowany - jakość/wykonanie beznadziejne po kilku miesiącach guma otaczająca filtr zaczęła pękać - dobrze, że sprawdzałem co jakiś czas i nic nie wleciało do środka.
k/n jakość nieporównywalnie lepsza.
Co do mocy to przez samo założenie filtra możesz ją nawet zmniejszyć. Idealnie by było założyć filtr w momencie strojenia auta na hamowni wtedy to ma sens ponieważ wtedy można wykorzystać jego potencjał.
U mnie po zmianie było słychać wyraźniej dźwięk zasysanego powietrza.
silnik benzynowy 2.0T
Zapomniał bym o głównym wątku czyli wydechu.
Pytam po co robić 3" w ile KM/NM celuje osoba zainteresowana ???
Ja miałem średnicę 55mm czyli 2,16mm i moc ok 300km podsumowując moim zdaniem max to 2,5cala
Re: Wydech 3 cale
Jeśli zwykły filtr nie był przytkany to sportowy nic nie da w porównaniu. Choćby dlatego, ze jest cos takiego jak przepływomierz powietrza, który reguluje ilość powietrza dostarczana silnikowi, wiec nawet jeśli filtr przepuści więcej, to przepływomierz ograniczy. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam.
Re: Wydech 3 cale
A wjaki sposób przepływomierz ma to ograniczyć ? On tylko mierzy ilość powietrza i do tego dostosowuje dawkę paliwa.
Re: Wydech 3 cale
Masz racje, fizycznie bezpośrednio nie ograniczy dawki powietrza ale czy nie podaje sygnału do komputera, który reguluje skład mieszanki? I wtedy zostanie skorygowane, wiec i tak moc sie nie podniesie? Chyba nie może być zbyt wiele powietrza, tylko tyle ile potrzeba? Albo dopływ powietrza przez filtr jest wąskim gardłem, które ogranicza osiągi?
Chociaż w silnikach TDI/DTI robiło sie myki właśnie na przepływomierzach a nie na filtrach i wtedy dostawały kopa. A zmiana filtra nic nie dawała.
W każdym razie kiedyś miałem w V.B 2.2DTI markowy sportowy filtr, który nic nie dal. Zaleta było, ze można go było czyścić, wiec ostatecznie i tak mogło sie opłacać kupić takie cos.
- Simonni
- Auto: Opel Insignia ST
Re: Wydech 3 cale
Dla mnie taki wydech to fanaberia, drastycznie zwiększy się tylko hałas, bo im większa średnica tym większy rezonans. Insignia to nie CRX. No chyba ze celujesz w biturbo z kompresorem i zmianę auta na benzynę.
Zmiana średnicy z 2 cali na 2,5 podwaja wydajność całego układu, nie mówiąc już o 3ch calach
Re: Wydech 3 cale
Co miałeś na myśli pisząc podwaja wydajność całego układu ??? Zwiększenie mocy ???edit - regulamin!
Ostatnio zmieniony 5 lut 2016, o 21:06 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- OLO85
Re: Wydech 3 cale
Podwojenie wydajności oznacza, że możesz mieć mocny silnik z dużo ilości KM a wydech nie będzie go tłamsił oczywiste jest że moc nie bierze się z niczego to mieszanka paliwa i powietrza więc wytłumaczę Ci to tak im więcej zjesz tym więcej w*****sz i żeby przeszło wszystko gładko potrzebujesz odpowiedniej średnicy
Re: Wydech 3 cale
Może kiedyś w starych niektórych konstrukcjach, ale teraz wątpię żeby producenci ograniczali moc za pomocą zbyt małych wydechów. To się teraz robi elektroniką.
Re: Wydech 3 cale
Witam ja z odradzam montaż filtra "bawełnianego" bez względu na logo i kolor montaż takiego wynalazku do samochodu używanego do jazdy na "co dzień" to czysta strata pieniędzy jakość filtrowanego powietrza pozostaje na poziomie co najmniej mocno dyskusyjnym a poprawa osiągów żadna w każdym razie nie wyczuwalna w przypadku Turbo Diesla turbina od strony zimnej jest nieustannie w przyspieszonym tempie piaskowana
