Złącze elastyczne
- Putridum
Złącze elastyczne
po ostatniej wizycie w warsztacie kolega mechanik stwierdził że złącze elastyczne zaczyna popuszczać co w sumie by się zgadzało z tym że iśka po odpaleniu lekko popiarduje i teraz mam pytanie, czy złącze elastyczne można wymienić wspawująć nowe(jak to było w VB) czy wystarczy odkręcić parę śrub?
Był bym wdzięczny za fotki i schemat układu wydechowego do A18XER oraz rozmiar złącza.
Tomek
-- 16 paź 2015, o 22:18 --
czy ktoś z Was się z tym tematem spotkał w praktyce?
Tomek
Re: Złącze elastyczne
Podpinam się pod temat
Jakieś normalne urwanie jaj mam z autem... zaczęło popierdywać i okazało się, że puściło złącze elastyczne. Na tą chwilę tragedii nie ma i nawet chyba skuszę się na jakiś bardziej sportowy dźwięk ale...czy 2.0t można zastosować trochę mniejszą średnicę tej plecionki?
Wydaje mi się, że przewężanie wydechu nie jest wskazane, wręcz przeciwnie.. im większa fi tym lepiej.
Byłem już w warsztacie i gość przy mnie obdzwonił kilku dostawców złączy ale żaden nie ma w tym samym rozmiarze jak siedzi w Isi.
Dziwna sprawa trochę :/ od strony silnika ma fi 65mm, a od strony tłumika 60mm (piszę o średnicy rur, a nie samego przeplotu) element jest zdecydowanie oryginalny, bez śladów jakiejkolwiek ingerencji. Długość 23 cm..dostępne na rynku 25 i 20... wtf??
Są dostępne złącza z całą rurą i czasami są nawet tańsze niż spawanie .
Przeważnie spawanie złącza elastycznego wydechu kosztuje ok 200 do 400 zł i jeśli zostanie źle dopasowane po jakimś czasie lub odorazu możesz poczuć różne skutki uboczne np. drgania karoserii.
Nie mam aktualnie przy sobie katalogu aby spr. w jakiej cenie i czy występuje do 1.8 jutro postaram się spr.
Ale odpowiadając na twoje pytanie można spawać
Co do tego zwężenia może ma to być zwężką Venturiego.
Myślisz, że to ma tak działać? Hm...niby z założenia owszem ale czy to się stosuje w układach wydechowych Opla?Kot pisze:Co do tego zwężenia może ma to być zwężką Venturiego.
Być może źle lub nieumiejętnie szukam, ale nic nie mogę znaleźć :/ jak będziesz w stanie wrzucić coś dla A20NHT to będę całował stopy ...wirtualnieKot pisze:Są dostępne złącza z całą rurą
A20Nht ma niestety rurę z tłumikiem o numerze 854531 bez 4x4 jeśli chodzi o 1.8 to numer ori rury to 854649 .
- Putridum
ok tylko gdzież toto dostać? i bynajmniej nie chodzi mi o ASO bo tam zapłacę chore pieniądze
na ecat24 nie znajduje po takim nr części :/
takie coś mam po wpisaniu VIN
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/278/595/5946/
i właśnie problem polega na tym, że jak mierzyć średnicę rury na wlocie i wylocie złącza elastycznego to są różne :/
dokładnie :/
Putridum pisze:ok tylko gdzież toto dostać?
dokładnie :/
- Putridum
w/g tego co znalazłeś w epc to jest to plecionka zespolona z katalizatorem a mi chodzi o plecionkę którą przykręca się do katalizatora
dokładnie w 1.8 jest taka jak napisał Putridum i też takiej szukam bo raz już miałem złącze wymieniane i chyba było źle wspawane bo zaczęło znowu pierdzić.
- Putridum
Odnośnie złącza to bez problemu znalazłem 230/60 i 230/65 i czy nie jest tak przypadkiem że złącze jest kierunkowe? tzn. wlot/wylot tłumaczyło by to różnicę w średnicach rur.pothead pisze:Podpinam się pod temat
tutaj jak mierzyć:
to co nas interesuje jest na zielono
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
witam,
czy ktoś się orientuje czy w 20dth łącznik elastyczny jest tych samych wymiarów co ten na powyższym rysunku?
Potrzeba mi go wspawać bo wg serwisu część tylko na zamówienie z Niemiec w cenie jedyne 590zł netto. Wolę zamiennik, ale przed naprawą wolałbym już mieć nową część w ręcę
- kubek77
- Auto: Opel Insignia 192KM
Podpinam sie pod temat.W mojej A20DTH zaczyna śmierdzieć w środku spalinami więc pewnie gdzieś przepuszcza złącze elastyczne.Ktoś może namiary konkretnie pod ten model? Chciałbym kupić całość aby uniknąć spawania.
- Auto: piotr
Znam i mogę polecić dobre miejsce w okolicy Poznania Jeżeli ktoś zainteresowany oczywiście nie wiem czy można tutaj na forum więc jakby co to na priv
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
- kubek77
Fachowca mam,potrzebuje namiary na konkretne złacze elastyczne bądź cały odcinek rury do A20DTH.Nie mogę namierzyć póki co.
- Auto: piotr
No ja mam warsztat pod Poznaniem w którym praktycznie wszystkie złączki do każdego auta mają i montują na miejscu
- Auto: piotr
Osobiście Robiłem u niego już Vectrę BMW Mazda i Volvo Zobaczymy jak będzie z Insignia
Również zajmują się katalizatorami wymieniają wkłady lub cały katalizator jak co kto woli
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Właśnie oddałem swoja isie do mechanika na wymianę złącza elastycznego.
Ile może mnie kosztować ta przyjemność w V6?
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
W swojej 2.0T gdy rozdarłem plecionkę na resztce ułamanego znaku zapłaciłem 100zl plecionka fi 70mm i 100zl robota.
- Auto: Insignia A20DTH
Są dostępne rury z plecionką do naszych aut.
Nowe po około 200zł.
https://allegro.pl/oferta/rura-kolektor ... 701b8c0118
Czy Ktoś coś takiego montował w swoim aucie?
Ja mam wspawane złącze elastyczne i mam drgania karoserii w pewnym zakresie obrotów. Podejrzewam że to wina tego złącza.
Nie wiem co robić. Kupić używaną rurę oryginalną, czy rurę którą podałem link.
