--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - info i zapisy
---------------------------------- Śląskie Spoty- 14.04 - zapraszamy
DPF
coke
Re: DPF
Post autor: coke » 6 mar 2018, o 08:54
Sprawdziłem na aplikacji OPL DTC Reader - tej wersji testowej i bardzo ładnie pokazało błędy:
P062D
Kontrolka Silnika (MIL): NIE
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Fuel Injector Driver Circuit Performance
Błąd Generalny,
P062E
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
P0267
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
Po kodach już znalazłem na forum że faktycznie coś może być w wiązce dochodzącej do wtryskiwaczy, wtyczkach itp. dziś będę sprawdzał :)
Czy po ewentualnej naprawie jest możliwość sprawdzenia czy nadal będzie wyskakiwał błąd, aktualnie występuje jako historyczny, czy muszę czekać do ponownego wypalenia DPF?
PS. Ping pełen szacunek za apkę, torque pro nie pokazał mi tych błędów a tu od razu. Aplikacja do dpfa lite też się sprawdza, a pełna wersja wygląda obiecująco.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 7 mar 2018, o 07:35
Ja miałem taką sytuację jak opisujecie, w momencie gdy nie były dociśnięte przewody do świec. Podczas próby wypalania, wywalało awaria pojazdu i auto traciło moc i gasło.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 27 razy
Re: DPF
Post autor: Ping » 7 mar 2018, o 07:43
coke pisze:Sprawdziłem na aplikacji OPL DTC Reader - tej wersji testowej i bardzo ładnie pokazało błędy:
P062D
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
P062E
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
P0267
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
Sprawdź czy na 3 wtrysku nie masz zwarcia do masy - wskazuję na to P0267.
To że stało się to podczas wypalania może być zbiegiem okoliczności.
Błąd nie jest stały co może wskazywać na przetartą izolację.
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 27 mar 2018, o 19:48
Witam pytanie zastanawiam się nad usunięciem dpf w insigni 2012 160 km 215 tys km proszę o porade
Re: DPF
Post autor: P405 » 27 mar 2018, o 21:13
A dlaczego chcesz usunąć ?
Auto: insignia HB
Postawił piwo: 6 razy
Re: DPF
Post autor: Bodex » 27 mar 2018, o 23:01
Nie usuwa sie czegoś co jest bezawaryjne tylko dlatego, że niemal każdy mechanik tak radzi, on chce kasę .
Chyba że jest zapchany, ale wtedy usuwa się przyczynę zapchania, a nie skutek - DPF
Dobrym pomysłem usunąć klapy wirowe , zaślepić i wyprogramować EGR.
pawel_insignia
Re: DPF
Post autor: pawel_insignia » 28 mar 2018, o 06:24
Jak już się wyprogramuje EGR'a to chyba nie trzeba klap wyrzucać (wystarcz LM popsikać do kolektora) ważne żeby klapy miały luz i ładnie pracowały - ja tak planuje zrobić.
Auto: insignia HB
Re: DPF
Post autor: Bodex » 28 mar 2018, o 06:27
Klapy zostawić ? Tak jeśli są w dobrym stanie technicznym .
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 28 mar 2018, o 06:32
Gdzie w LODZI robią takie zeczy . Mi zapalil się komunikat że filtr cząstek stałych jest pelny bezwarunkowo kontynlowac jaze. Proszę o pomoc w tej sprawie.
Nie mogę go dopalic poprzez jadę na autostradzie.
Auto: insignia HB
Re: DPF
Post autor: Bodex » 28 mar 2018, o 07:01
To oznacza, że jest pełny, lub w skrajnych przypadkach błędne wskazanie z czujnika .
Filtr DPF wypala się dobrze przy 120 km h. Spokojnej jeździe tak około o 20 km .
To tez znaczy , że nie masz nawet diody dpf, a już na pewno aplikacji OPL DPF .
Jak zainstalowac diodę jest na YT .
To też oznacza , że od długiego czasu nie kontrolowałeś wypalania , jeździłeś krótkie odcinki , zimny silnik i często przerywałeś wypalanie..
Jeśli nie przeszedł w tryb awaryjny , jedź w trasę i wypal jak ci pisałem .
A potem jedź wymień olej w silniku bo masz pewnie z 1 litr paliwa w oleju, a to krok do zatarcia.
Jest wiecej postów o wypalaniu dpf i aplikacji OPL DPF , użyj szukaj i dokształć się
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 28 mar 2018, o 07:16
Dziękuję mam nadzieje ze znajdę ten programik. I co jechać na autostrade mi pozostaje tylko
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Re: DPF
Post autor: rataj73 » 28 mar 2018, o 08:24
Jazda na autostradę nic nie da jeżeli właśnie nie zacznie się proces wypalania. Po komunikacie jeżeli kontynuowałeś jazdę przez conajmniej kilkanaście minut to filtr już się wypalił.
Ludzie często myślą że wyskoczą na autostradę, dadzą w palnik i filtr ładnie się wypali. Nic bardziej mylnego - można jechać kilkaset kilometrów autostradą i nic się nie wypali.
Auto: insignia HB
Re: DPF
Post autor: Bodex » 28 mar 2018, o 10:06
Oczywuście, filtr zacznie się wypalać przy napełnieniu pow 80 % i przekroczeniu predkisci 100 km h . Trzeba tak jechać ze 3 minuty.
Kup w alledrigi ELM 327 ICAR II BT, włóż do gniazda OBD2, po lewej pod deską jest.
I połącz go ze swoim smartfonem przez BT , w instrukcji będziesz miał hasło. Pobierz apkę OPL DPF i w ustawieniach wybierz BT i wskaż urządzenie , też będzie w instrukcji elma.
Jeśli po zapełnieniu od 80 % nie bedziesz chciał wypalać , tylko inny dzień w trasie to nie przekraczaj 100 km h i tak możesz do 90 % , potem rozpocznie się już przy 70 km h
Tak możesz kontrolować dpf.
Diodę też zamontuj , przypomni ci , gdy zapomnisz włączyć apkę.
I ciesz się jazdą dieslem.
Wymień olej bo masz ON i jest rozrzedzony.
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 28 mar 2018, o 19:17
Pamietasz jeszcze jedno pytanie czy zawsze podczas wypalania ON dostaje się do oleju???
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: DPF
Post autor: norbi333 » 28 mar 2018, o 19:34
Ponoć tylko podczas przerwania wypalania
Auto: insignia HB
Re: DPF
Post autor: Bodex » 31 mar 2018, o 15:25
U mnie dolało 2 mm +/- 1 mm gdy wypalał w korku , w centrum miasta .
Gdy silnik pracuje na wolnych obr to stygnie, logiczne, że komp. musi wzbogacić dawkę by nagrzać DPF .
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 31 mar 2018, o 15:45
Jak wam pokazy je aplikacja do ilu dopala pdf? Ja przejechałem bys tańsze od ostatniego wypalenia 50 km i zapełnienia pdf 83%.
Re: DPF
Post autor: Alex » 31 mar 2018, o 15:49
Po pierwsze, DPF, a nie jakiś format pliku pdf ;) Po drugie, tutaj masz bardzo dużo screenów odnośnie wypalania - viewtopic.php?f=14&t=152&start=2060
makmak
Miasto: Łódz
Re: DPF
Post autor: makmak » 31 mar 2018, o 19:54
W czwartek dopalalem mi mechanik dpf przez wymuszenie programem komunikat zniknol ale dopalic się tylko do 69%. Dziś mamy sobotę trochę pojedziemy po mieście i mam 83% tak pokazuje aplikacja . Co to oznacza że już mój dpf jest prawie zużyty? Zobaczę kiedy mi go zacznie dala i czy dopalic bo ostatnio nie miałem aplikacji i nie odpaliłem. A może czas na wycięcie tego dpf?
Ping
Miasto: W-wa
Re: DPF
Post autor: Ping » 31 mar 2018, o 19:56
Serwisowe wypala zazwyczaj do takiej wartości. Wyjedz teraz na jakąś trasę.
