----------------------------------------- Spot Kraków 14.10.2018 foto
Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
robertino86
Re: Czyszczenie kolektora dolotowego CDTi
Post autor: robertino86 » 8 wrz 2017, o 10:16
Wyczyściłem dolot i klapy wyglądają bardzo dobrze więc zostawiam.Dzięki.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Post autor: rataj73 » 8 wrz 2017, o 10:18
Ja wywaliłem klapy i jedyny minus to delikatne pogorszenie dynamiki na samym dole, ale po miesiącu już tego nie odczuwam( pewnie się przyzwyczaiłem).
Co do plusów
- cichsza praca silnika na wolnych obrotach,
- mniejsze spalanie na postoju o 0,2 l więc nieźle,
- w trasie ok 0,5 l mniej ale może mi się tylko tak wydawać bo to zależy od ruchu i prędkości,
- spokojna głowa że chociaż urwana klapka mnie nie zaskoczy i nie uszkodzi turbiny lub co gorsze silnika.
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 9 wrz 2017, o 07:42
To na postoju spala Ci teraz 0.5 litra?
rataj73
Post autor: rataj73 » 9 wrz 2017, o 08:08
Nie , 0,7 a wcześniej nigdy nie widziałem mniej niż 0,9 l/h.
Kiedyś z klimą na maxa dochodziło do 1,7 teraz 1,4 więc spalanie spadło.
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 9 wrz 2017, o 09:08
To u mnie z klimą jest 0,9 l
Post autor: P405 » 9 wrz 2017, o 20:14
U mnie też 0,9 ale to kwestia silnika i rocznika, ecoflex mają niższą wartość.
hans_1
Auto: INSIGNIA SPORT TOUR
Post autor: hans_1 » 24 wrz 2017, o 22:19
Mam takie pytanie do wszystkich, którzy czyścili kolektor dolotowy preparatem i do tych którzy tylko czyścili egr i tę rurkę która wchodzi do kolektora dolotowego czy komuś zdarzyło się, że przez to czyszczenie nagar, który dostał się na cylinder skrzywił korbowód i spowodował zatarcie panewki na korbowodzie ? Bo mnie mechanik wmawia, że przez to, że wyczyściłem tę rurkę spowodowałem odłupanie się nagaru, który uszkodził silniku we wspomniany wyżej sposób. Poniżej zdjęcie tego miejsca po ubytku nagaru, który miał rzekomo spowodować skrzywienie korbowodu a następnie zatarcie panewki. Mam zdjęcie rurki zaraz po wyjęciu z kolektora dolotowego i widać, że nie mogłem nią zrobić tego przerysowania. To mi wygląda na działanie śrubokrętem.
Po tym przytarciu okazało się, że dopiero 4 szlif zniweluje rysę na wale i muszę kupić używany wał, tak że koszty niemałe wyjdą.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, o 23:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz podwójnych postów w różnych tematach. Regulamin Forum.
Auto: insignia HB
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Bodex » 25 wrz 2017, o 06:21
I to są naprawy u janusza w stodole ...
Wydaje mi się małoprawdopodobne żeby nagar zgią korbowód
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Post autor: elfiasty » 25 wrz 2017, o 07:20
Tym bardziej, że on jest raczej plastyczny niż twardy. A jakąś klapka Ci się nie urwała?
hans_1
Post autor: hans_1 » 25 wrz 2017, o 10:34
Nie klapy są nie naruszone. Za godzinę ma to ocenić rzeczoznawca. Pojechałem tam dzisiaj z poleconym mechanikiem i on zauważył, ze sa panewki korbowodowe na zamkach, a przecież w insigniach nie było zamków na panewkach. Tak, że ktoś już robił remont ale nie wiem jak to udowodnić Dzwoniłem do serwisu w Niemczech żeby mi wyjaśnili ostatnią pozycje w książce serwisowej pod nazwą Schandenfeststellung (czyli wykaz szkód). Podejrzewam że jest to tak jakby diagnoza co się zepsuło, ale mi powiedzieli że osoba, któa się tym zajmowała jest na urlopie i nikt mi na razie nic nie powie. Masakra jaki kanał. Przypuszczam, że ten co od niego kupiłem sprowadził z Niemiec z zatartym silnikiem i go zrobił.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 25 wrz 2017, o 19:57
Główne mają zamek korby nie mają
robertino86
Post autor: robertino86 » 25 wrz 2017, o 21:47
Kolego hans,ile zrobiłes km na tym aucie od zakupu do teraz aż Ci wyszła ta awarja?
hans_1
Post autor: hans_1 » 25 wrz 2017, o 22:11
1200km samochód kupiłem 07 lipca 2017r. a zatarcie miało miejsce 10.09.2017r, dzisiaj był rzeczoznawca i z tego co mówił to mu wygląda na wadę ukrytą, nagar nie mógł spowodować skrzywienia korbowodu bo by był jakiś ślad na zaworach. Jest jakieś światełko w tunelu, pewność wygrania sprawy (bo pewnie to się skończy w sądzie) będę miał jak zobaczę opinie na piśmie.
-- 30 wrz 2017, o 14:31 --
Moja przygoda z Insignia dobiegła końca, samochód zosłał oddany sprzedającemu. Pozdrawiam wszystkich.
marcin167
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: marcin167 » 19 paź 2017, o 11:05
Cześć,
orientuje się ktoś, czy w Gdańsku jest jakiś dobry mechanik, który zająłby się tym nieszczęsnym kolektorem?
Chodzi mi o demontaż klapek i zaślepienie otworów po nich, demontaż EGR i wywalenie go z kompa.
A i co z DPF? Zostawić, czy wywalić za jedną robotą?
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 paź 2017, o 12:21
jak jest ok to zostaw
marcin167
Post autor: marcin167 » 19 paź 2017, o 13:08
A co z kolektorem? wywalić te blaszki i EGR, czy kupić nowy kolektor?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 19 paź 2017, o 13:42
A coś Ci się dzieje z EGR, kolektorem i DPF?
Ja też myślałem nad czyszczeniem kolektora, EGR, wywaleniem DPF, ale póki nie ma problemu, to jeżdżę. Na wiosnę zajmę się tymi sprawami.
Ja korzystam z usług:
WULGAR w Gdańsku.
marcin167
Post autor: marcin167 » 19 paź 2017, o 14:05
No na razie nic się nie dzieje, ale jak czytam o tych klapkach, to nie wiem co o tym myśleć...
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 4 gru 2017, o 17:58
Odświeżę trochę temat. Ostatnio mając chwilę dobrałem się do kolektora chcąc obejrzeć stan klapek. Niestety kamerka endoskopowa nie dała za bardzo rady (co widać poniżej) i byłem w stanie zobaczyć tylko jedną klapkę (i to dzięki temu że zdjąłem rurkę EGR). Skrobnąłem 2x śrubokrętem i trzymała się dosyć sztywno. Sprawdziłem nr kolektora i mam poprawione mocowania klapek. Syf w środku był, nie mały.
Planuje po nowym roku skorzystać z tego preparatu LM do czyszczenia kolektorów a następnie zaślepić EGR. Myślicie, że to pomoże i uchroni przed urwaniem klapek? A może po tym zabiegu dodatkowo wyprogramować mechanizm klapek. Na początku chciałem od razu usunąć klapki, ale póki co nie mam takich funduszy.
Auto: insignia HB
Post autor: Bodex » 5 gru 2017, o 06:00
To głównie przez EGR i zasysaną sadzę w połączeniu z oparami z odmy tak zakleja blaszki .
Teoretycznie przebiegi autostradowe zmniejszają ilość sadzy , a najgorzej mają ci w mieście gdy silnik praktycznie nie dogrzany i to sie nie rozpuszcza, a nawarstwia latami , potem i gniazdo blaszki jest oblepione i ta się nie domyka, a silnik ciągnie za dźwignię i ją wygina , wtedy też bardziej się wyrabiają otwory pod ośki .
Podobno można sprawdzić luz na ośkach jeśli jest duży no to wiadomo dlaczego i trzeba lepiej to zrobić .
Wyczyść kolektor przed zmianą oleju i dobrze jeśli silnik będzie gorący to więcej osadu rozpuści .
Ja mam 240 tys i nic nie ruszane , też się zastanawiam nad tym problemem.
Najlepiej dla pracy silnika to nowy kolektor w aso i wyprogramowanie egr , żeby nie syfił sadzami .
