Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
- Miasto: Poz
Re: Rura od intercoolera (zwana inaczej rurą turbo)
hmm a może podzieli się ktoś ile przejechał na tym zamienniku? bo każdy pisze ze dziadostwo, a ciekawe jak to wypada kilometrowo.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ja dopiero 6000km
Ja 30000 i na lewej od kierowcy i 30000 na prawej od turbo (i prawa nadal jest ok)
- Miasto: Poz
kjk12 podasz link do tej co zakupiłeś? bo przymierzam się do profilaktycznej wymiany.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 17 razy
Ja jeżdżę 17 tys. (ponad rok) na zamienniku. Kupowałem w SILESIA CAR PARTS KATOWICE - niby 3 lata gwarancji.
6948758608 teraz zaszalalem i kupię te
Wcześniej miałem takie
5978058560 i od tego samego gościa 2 rurę od strony kierowcy za około 85 zł
- Miechu76
- Auto: Opel Insignia 2,0
- Miasto: Puławy
Panowie, dzisiaj spadła mi ta rura. Chwilę zadymil na czarno, kolega powiedział mi, że poszło coś czarnego z wydechu, jakiś kawałek czegoś. Czy to możliwe? Czy tam powinna być jakaś obejma? Pomocy...
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 21 razy
Raczej od tej strony nie będzie, ryflowana powierzchnia trzyma gumową rurę i obejma zaciska. Jak coś poleciało to noże sadze?
Insignia MY2012
- Miasto: Poz
hm a może po prostu jak strzelili rura to rozciąć ją i połączyć kawałkiem rury nierdzewnej tej samej średnicy? naturalnie opaskami.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Zależy w którym miejscu. Często strzela tak, że albo to jest miejsce o różnym przekroju rury, albo dziurka robi się zaraz przy tym metalowym pierścieniu i nie ma tego jak opaską ściśnąć.
Panowie właśnie zabieram się za wymianę rury po stronie kierowcy i chciałem zapytać czy przy założeniu nowej rury wymagane jest czyszczenie przeustnicy i jeżeli tak to czy fizyczne wyciąganie jej i czyszczenie czy jakimś preparatem ? Pozdrawiam
Wymagane nie jest. Do ściągania rury nie ruszasz przepustnicy i tej plastikowej rury co w nią wchodzi, więc to jest jakby dodatkowa robota, bo trzeba kilka śrubek więcej odkręcić - tą plastikową rurę i samą przepustnicę. Nie jest to jakoś mega dużo roboty, tylko trochę niewygodnie jeśli chodzi o samą przepustnicę.
Jak się uprzesz, to równie dobrze ją wyczyścisz bez ściągania przepustnicy - musisz tylko tą plasikową rurę ściągnąć. Samo czyszczenie będzie trochę nieporęczne i może ciut mniej dokładne, ale można próbować to zrobić. A użyć możesz do tego szmaty i odtłuszczacza do hamulców lub czegoś, co dobrze zmywa przyschnięty olej. W zakamarkach i od strony kolektora będzie trudniej - zależy jakie masz zwinne palce lub jakie narzędzie sobie wymyślisz (mogły by być patyczki do czyszczenia uszu, ale musisz mieć ich dużo ).
Pamiętaj że jeśli będziesz to robił, to przed zakładaniem tego plastiku do przepsutnicy, posmarować sobie ten oring czystym olejem silnikowym, bo inaczej się będziesz męczył z włożeniem, o ile w ogóle Ci się uda to zrobić. Oczywiście dla poślizgu, a nie żeby się z tego lało
Dzięki Rooff spróbuję ją bez demontażu wyczyścić jak będzie ciężko to ją wyciągne mam nadzieje że mnie deszcz nie złapie bo coś się szarawo robi Jeszcze mam pytanie o opaskę zaciskową przy plastikowym kolanie na którą nakłada się rurę może być zwykła skręcana śrubą bo na oryginalnym połączenie jest opasķą zaciskową bez śruby
Chyba nie masz specjalnie wyjścia Załóż skręcaną, tylko uważaj żeby jej nie przekręcić gwintu - to raz, dwa żeby dobrze dolegała do tego plastiku (żeby się guma nie zwinęła i nie powstała dziurka). Zwykła obejma ślimakowa powinna wytrzymać, ale jak masz dostęp do takiej konstrukcji (firma przykładowa):
https://fmic.pl/108-t-clamp
to wydaje mi się, że powinna być lepsza i bardziej wytrzymała.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Witam, i pierwsza awaria prawie po dwóch latach od kupna , rura od intercoolera do kolektora pękła, ale wymiana po zdjęciu kratki halogenu 20 min
- Miasto: krakow
najlepiej dobrać uniwersalne zbrojone silikonowe https://fmic.pl/7-laczniki-silikonowe
- Miasto: krakow
Mechanik który zakladał mi to kontaktowal sie z pracownikami sklepu i udało sie dobrać
- Miasto: Poz
jaki koszt takiej rury?
Edit; pytałem, do CDTi nie mają nic. Tylko do benzyny.
- Miasto: krakow
placilem mechanikowi za calosc razem z montażem była też wymiana klocków. Nie pamiętam jaki był koszt samej rury
