Płyn Hamulcowy DOT 4
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Płyn Hamulcowy DOT 4
Mozesz wymienić ale z czyjaś pomocą do pompowania hamulca. Poza tym kup odpowiedni płyn do ESP itd. Ja wlewałem ATE SL.6
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Można spokojnie wymieniać samemu bez niczyjej pomocy, trwa to trochę dłużej ale i dokładniej. Najpierw trzeba wyciągnąć strzykawką stary płyn ze zbiorniczka, później dolać do pełna świeży , założyć wężyk na odpowietrznik przy zacisku i go poluzować. Płyn powoli zacznie lecieć grawitacyjnie. Jak już będzie leciał świeży zakręcamy odpowietrznik, dolewamy płynu do pełna i robimy kolejne koło. Przy tej metodzie kolejność kół nie ma znaczenia bo układ się nie zapowietrza.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Pompowanie przyspiesza proces. Tylko trzeba bardziej uważać na poziom płynu w zbiorniczku. Wystarczy zerknąć na filmy na YouTube. Sporo tego i całkiem nieźle pokazane. Polecam kanał Chris Fix. Dużo przydatnych informacji.
- rataj73
Nie trzeba pompować bo płyn poleci grawitacyjnie tylko będzie to trwało dłużej bo nie ma ciśnienia. Jest jeszcze lepsza metoda tyle że trzeba mieć ręczną pompkę podciśnienia coś takiego http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrza ... 36944.html i wtedy wymiana płynu trwa max 10 minut pod warunkiem że nie ma komplikacji z odkręceniem odpowietrznika.
Ok a w sprzęgle też jest odpowietrznik, z którego powinno zlać się stary płyn hamulcowy?
- rataj73
Powodzenie nie ma tu nic do rzeczykuba89 pisze:Grawitacyjnie powodzenia
To prosta fizyka.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Tak też jest, ECU trzeba wziąć na bok odchylić albo wypiąć.krajes pisze:Ok a w sprzęgle też jest odpowietrznik, z którego powinno zlać się stary płyn hamulcowy?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
- michalm83
Panowie mam taki problem .
Wymieniałem ostatnio u siebie płyn hamulcowy DOT4.
Po wymianie jakoś bardzo napęczniała mi uszczelka naczynka płynu hamulcowego. Zrobiła sie 2 razy większa. Nie można jej włożyć w korek.
Płyn nie był najwyższych lotów ale nie powinien zaszkodzić. Uszczelka też powinna być odporna na taki płyn.
W ASO korek kosztuje ok 120pln. Sama uszczelka pewnie nie występuje ??
Czy ktoś miał tak że po nalaniu świeżego płynu uszczelka spęczniała ??
Ta maszynka do odpowietrzania to goofno. Cały czas leci płyń z bąbelkami powietrza które jest zasysane prawdopodobnie po gwincie odpowietrznika.
Panowie witam i proszę o poradę:) Dwie mokre plamy plynu hamulcowego
przy tylnych kołach....pedał prawie w podlodze:( niby oczywiste...przewody, ale czy może byc
to cos co charakteryzuje ten model lub drogie w ogarnięciu?
Pytanie do osób które już wymieniały płyn u siebie lub mają wiedzę na ten temat.
1. Czy podczas wymiany należy odpalić samochód? Zdania są podzielone w necie jeśli chodzi o pompę ABS. Dzisiaj sprawdzałem i na wyłączonym samochodzie można ciśnienie w układzie wytworzyć natomiast po odpaleniu wydaje się to nie możliwe.
2. Jak to jest z wymianą tego płynu w sprzęgle? Sprzęgło z reguły bez oporu można docisnąć do podłogi
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ja u siebie wymieniłem bez odpalania tylko pompowanie (cały układ czyli hamulcowy i wysprzeglania). Jest git. Pozatym dot 5 ma lepsze parametry.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Nie, po co? Płyn chcesz wymieniać czy radia słuchać ?
Widzisz różni ludzie różnie piszą w necie jedni na odpalonym aucie wymieniali jedni na włączonym zasilaniu (przekręcenie kluczyka bez odpalania). No ale w takim razie bez włączania auta to zrobię i ku potomnym trzeba będzie wrzucić na forum
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
W VC jest procedura wymiany i odpowietrzania i zaczynało się od najbliższego koła i trzeba było ileś tam razy wcisnąć pedał hamulca , a zapłon musi być włączony żeby zawory w ABS się otworzyły
Tyle że jak włączysz zapłon to pompowanie hamulcem nic nie da bo cały czas będzie miękki
- rataj73
A niby czemu ? Układ hamulcowy działa nawet jak abs jest uszkodzony więc żeby wymienić płyn nie trzeba nic odpalać ani włączać zapłonu. Oczywiście niewielka ilość płynu w samej pompie abs nie będzie wymieniona ze względu na to że pompa pracuje tylko w ekstremalnych sytuacjach i nawet na odpalonym silniku nic to nie zmieni bo żeby zadziałała pompa trzeba by odpowietrzać hamulce w ruchu i dodatkowo wymusić działanie abs
Co do odpowietrzania to jest jedna zasada bez abs od najdalszego koła , z abs od najbliższego, ale w przypadku wymiany płynu, jeżeli pilnujemy poziomu płynu w zbiorniczku to nic nie odpowietrzamy więc kolejność jest bez różnicy.
Witam ,znowu problem z nasza insignia .. ostatnio przy hamowaniu blokowaly sie(hamulce)trzeba bylo wylaczyc i wlaczyc auto wtedy puszczaly,mechanik stwierdzil ze komputer nie pokazuje zadnych bledow wiec radzi na poczatek wymienic plyn hamulcowy.Tak tez zrobilismy ale przed wymiana mechanik sprawdzil czy lapie faktycznie (hamulce)zahamowal na szlag i.....wywalilo wszystkie komunikaty sprawdz esp,pompa ABS ,i jeszcze cos .. pompa ABS siadla Wymienil okazalo sie ze byla zalana +wymiana plynu ,wszystkie bledy zniknely auto smigalo az dwa dniPojawil sie komunikac sprawdz system ESP +niski poziom plynu hamulcowego po chwili przestaly dzialac nam calkowicie hamulce (obled)okazalo sie calkowity brak plynu..czy nie wyladowal w sprzegle ???!!bo pod autem wlasnie w tym miejscu mokre
Ostatnio zmieniony 29 lip 2018, o 20:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę i stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
