Panowie, pytanie.
Może ktoś wymieniał u siebie.
Kupiłem piastę do insignii, ale za nim zabrałem się za wybicie starej, porównałem.
Piasta oryginalna posiada jakby pierścień do ABS'u pod czujnikiem od strony tylnej zwrotnicy.
Ja natomiast kupiłem piastę, która nie posiada takiego elementu (zdjęcie poniżej)
Możecie mi napisać, czy ten pierścień zdejmuje się ze starego i wrzuca do nowej piasty?
Czy po prostu kupiłem jakiś badziew bez wprasowanego pierścienia do ABS?
Podrzućcie linka do prawidłowej piasty, która ktoś osobiście u siebie zmieniał.
Jakie łożysko - piasta koła tylnego w Insignii kombi?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Jakie łożysko - piasta koła tylnego w Insignii kombi?
Kolego kupowałem w zeszłym roku piastę SKF i pierścień ABS był i zawsze powinien być,jest zintegrowany z łożyskiem i nie spotkałem się ,żeby ktoś przekładał,to czarne to pierścień ABS.
Dokładnie od TEGO GOŚCIA
Kumpel kiedyś chciał przyoszczędzić i kupił regenerowaną (wprasowane nowe łożysko),ale jakiś debil wprasował pierścieniem ABS do środka .
Ostatnio zmieniony 1 cze 2018, o 04:02 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- li3var
moim zdaniem to co zaznaczyleś na fotce to właśnie pierścień ABS. kupiłem i założyłem dokłasnie taka samą piastę SKF i wszystko hula, łącznie z ABS oczywiście na mojej starej piaście ten pierścień wyglądał nieco inaczej, stąd pewnie Twoje podejrzenia.
