Dystanse
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Dystanse
Czy ma ktoś foto jak wygląda Insignia ST z dystansami 20mm na koło, ale bez obniżonego zawieszenia?
(bez obniżonego ponad to co dała fabryka, czyli standard lub XJ2)
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Mam habete na XJ2 z dystansami przed montażem sprężyn - może coś pomoże
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
- mxw
Re: Dystanse
O dzięki, bardzo pomoże - no faktycznie, trochę jak koza, cóż...
Ale i tak HB źle nie wygląda, ciekawe jak ST z tyłu by wyglądała.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
No koza. Po dystansach obowiązkowo springi, bynajmniej w moim przypadku bo aż patrzeć na to nie mogłem
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
dystanse do Insignii ST
witam,
chcę wrzucić dystanse do swojej iśki.
mam felgi 18, opona standard 245/45 18.
ile mm wrzucać? 20mm na przód i tył wystarczy, żeby opona zrównała się z błotnikiem?
Re: dystanse do Insignii ST
Wszystko zależy jakie masz aktualne ET i szerokość felgi.
Przy fabrycznych felgach i dystansie 20mm felga zrówna się z błotnikiem, a opona będzie delikatnie wystawać ze względu na "balonowy" rozmiar.
Tak poza tym, wątek o dystansach już istnieje, wystarczy poszukać i poczytać.
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
szerokość 8j et 42Alex pisze:Wszystko zależy jakie masz aktualne ET i szerokość felgi.
w dziale opony i felgi nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć nowy.Alex pisze:Tak poza tym, wątek o dystansach już istnieje, wystarczy poszukać i poczytać.
jeśli coś jest poproszę o linka.
- Barti89
- Miasto: PUŁTUSK
dzięki.Alex pisze:viewtopic.php?f=27&t=52&hilit=dystanse
temat przejrzany i żadnych konkretów nie znalazłem. tematem wiodącym są sprężyny.
Re: Dystanse
ale te wystawanie kol z przodu mozna geometria potem ogarnac troche nie ? ile wystaje po za obrys ?Edit
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2017, o 20:27 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Dystanse
Nie można nic nie wystaje przy dystansach 20mm. Jest na równo.
Re: Dystanse
szkoda ze na http://www.dystom.pl/pl/ sa tylko 22mm no chyba ze zrobia 20mm ? ktos moze pytal ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Dystanse
Zrobią, mnie do Astry J zrobili 19mm i 17mm (dwa komplety) Tylko trzeba im napisać, że zgadzasz się na to, że nakrętki będą wystawać ponad dystans.
Dlatego dają min. 22mm aby nakrętki mocujące dystans całe były schowane w dystansie.
Jednakże jeśli felga ma wgłębienia pomiędzy otworami na śruby, w które moga się schować wystające ponad dystans śruby i nakrętki mocujące dystans do piasty, to mogą zrobić i 15mm.
Trzeba im powiedzieć, że o tym wiesz i akceptujesz.
Re: Dystanse
Dokładnie tak jak Kamyk pisze. Nigdy ich chyba nie zrozumiem, dlaczego mają takie "opory" przed produkcją innych rozmiarów dystansów. Tym bardziej, że konkurencja w postaci chociażby Eibacha oferuje od ręki dystanse 15 mm.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Re: Dystanse
Bo wola uniknąć zwrotów, nie każdy wie, że musi mieć felgę z wytłoczeniami na śruby.
Świadomym zamawiającym zrobią
- mxw
Re: Dystanse
To przy dystansie 20mm jeszcze wystają nakrętki??
Pomierzyłem swoje szpilki i felgi (te pięcioramienne 19"): szpilki mają 38mm, a koszyk (wgłębienie) w feldze to 16 mm.
Wychodzi z tego, że przy dystansie dokładnie 22 mm nie trzeba nawet ciąć szpilek.
Może dlatego tyle właśnie oferują?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Dystanse
Ja mam dystanse H&R 22mm na koło i obojętnie czy to była 19 ori czy teraz 20 ori końcówka szpilki musiała byc obcięta.
To takie info ode mnie jakby kto pytał :p
- krystiano
- Auto: Astra J 1.6T 211KM
Re: Dystanse
Dystom nie zrobi Wam dystansów poniżej 18 mm na stronę. I nie chodzi tu o to że szpilki/nakrętki się nie schowają a o bezpieczeństwo. Jedyną opcją są dystanse przelotowe lub deklaracja z naszej strony iż ma to być wykonane na odpowiedzialność kupującego/zamawiającego.
Re: Dystanse
Jaka jest ori dlugosc szpilek ? http://allegro.pl/szpilki-do-kol-opel-i ... 21238.html moze zamiast ciac to kupic te 55mm ? Nie wiem tylko czy wymiary sie beda zgadzaly ?
