To co wciąż stuka, to jest dźwięk metaliczny, czy taki jakby półka skakała?
Stuki na nierównościach tył zawieszenia
- balldome
- Miasto: EL
Re: Stuki na nierównościach tył zawieszenia
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 11:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Czy ktoś, mający problem ze stukami wymieniał tuleję oznaczoną numerem 7?
- balldome
- Miasto: EL
Mi w jednym warsztacie wskazali właśnie tą tuleje jako że ona może powodować stuki (tez mam głuche stuki, jakby pulka skakała), 100% pewności nie dawali, ale tylko ta tuleja wydawała im się podejrzana.. Nic innego u mnie nie znaleźli. Tulei nie wymieniałem.
- mcrace
A czy u Ciebie stuka też, nawet przy niskich prędkościach, na najmniejszych dziurach?
Mówiąc najmniejsze mam na myśli nierówności w ułożonej kostce?
- balldome
- Miasto: EL
Dokładnie, u mnie stuka nawet jak jadę po trochę nierównej kostce, przy bardzo niskiej prędkości
- mcrace
No to zostały nam:
- Tuleje nr 7
- łączniki stabilizatora nr 31
- gumy stabilizatora
- Tuleje nr 3 i 2
- Tuleje nr 7
- Tuleje nr 3 i 2
witam, jakie są numery GM tulei wahacza prostego, dolnego- zaznaczone na rysunku numerami 7 i 8?
- balldome
- Miasto: EL
Będziesz wymieniał coś z listy powyżej?
Sam wymieniasz, czy jeździsz po warsztatach z wymianami?
- mcrace
Będę wymieniał, ale sam nie - u kolegi na warsztacie.
Tylko nie wiem jeszcze kiedy - brak czasu...
- balldome
- Miasto: EL
Daj znać jak coś wymienisz, oraz czy dało jakiś efekt.
Ja chyba podjadę na wymianę tulei 7
- Otrzymał piwo: 23 razy
@mcrace, może jesteś przewrażliwiony i twoja jazda polega na wysłuchiwaniu czy coś znowu nie stuka? Czytałem, że dużo zrobiłeś przy zawieszeniu, a może wystarczy podkręcić radio
- mcrace
@Bartol - mówisz jak moja żona
ale niestety nie, nie jestem przewrażliwiony. Potwierdza to opinia 2óch mechaników oraz większości pasażerów. Wszyscy słyszą, że stuka - nikt nie wie co.
Rozebrałem cały bagażnik do gołej blachy.
Odkręciłem tylne światła.
Jeździłem z otwartą klapą bagażnika.
Sprawdzałem dokręcenie elementów do podwozie (bak itp.)
nic. zero. więc ładuję się w zawieszenie.
co zauważyłem - nieważne, które koło wjedzie w nierówność to stukot jest taki sam. Więc myślę co by się nie skupić teraz bardziej na gumach stabilizatora... dobrze myślę?
Sprężyny stoją na gumowych, twardych podkładkach. Jeśli są mocno wytarte lub uszkodzone/rozdarte mogą odpowiednio nie tłumić i sprężna może stukać przez nie w wahacz. Na górze podkładki są identyczne, zużywają się głównie te na dole i są dostępne tylko w ASO około 50 zł za sztukę.
- mcrace
Sprawdzałem to i wydawało mi się ok - ale przy najbliższej okazji jeszcze raz rzucę na to okiem.
- diobol78
- Auto: Insignia a
- Miasto: Rydułtowy
Witam dzisiaj byłem na przeglądzie i okazało się że mam wybitą tuleje na ( RAMIĘ STEROWNICZE,DÓŁ,DODATKOWY(-A,-E) [13219171] i moje pytanie, czy warto wymieniać tuleje czy kupić nowe ramie ?
- Auto: Opel insignia
Moja Insignia 2014 kombi ma właśnie taki przypadek. Autko u mechanika jest już dłuższy czas i wymieniliśmy już prawie cały tył (amortyzatory z jakimiś gumami, wahacze, dokręcony bak, wymieniona guma na wydechu, wymieniony "bolec" na szczekach itp.) była nawet diagnoza, że siłownik hydrauliczny klapy tylniej wydaje takie dźwięki. Niestety ale nie. Podczas jazdy nawet najmniejsza dziura i łupie coś z tyłu, wydaje takie tłumiące dźwięki prawie cały czas. Ma ktoś pomysł co to może być ?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
KLOCKI HAMULCOWE LUŹNO pracujące w lemieszu! Ja tak mam, wszystko już sprawdzałem i to jedyny element który stuka. Porusza się na milimetr i wydaje taki własnie dzwięk!!!
