Łożyska kół
- Miasto: Ozorków
Re: Łożyska kół
Właśnie jestem po wymianie piasty z łożyskiem. Prawy przód. Potwierdzam, że trzeba się przygotować na konkretną robotę. Również musiałem zdemontować całą zwrotnicę ponieważ piasta nie chciała wyjść "na samochodzie". Montaż to już przyjemność:)
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Łożyska kół
Mogło pomóc stosowanie na śruby przez kilka dni wcześniej preparatu odrdzewiającego?
- Miasto: Białystok
Re: Łożyska kół
Ja wymieniałem z tyłu obie strony u mechanika i przyznam szczerze że dobrze się sam za to nie brałem bo robota przeje.....jak mało która. Z samym odkręceniem śrub ta nie ma problemu ale wybicie na samochodzie to już masakra. Podgrzać nie ma jak bo czujnik abs przeszkadza więc zostało pryskanie i stukanie na zmianę i tak chyba z godzinę zanim wyszło.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Re: Łożyska kół
Do tego jest ściągacz z Tesamu. Ja go zakupiłem i sam jako amator zrobiłem obie strony w 5 godzin bez pośpiechu - oczywiście tył, przód będę robić gdy się ociepli
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Łożyska kół
Są ściągacze takie jak ten SKF VKN 600, VKN 601 i VKN 602-1 lub podobne np z tesar
można też dorobić samemu coś na wzór z linku
Re: Łożyska kół
wymieniałem w zeszłym roku wszystkie 4 łożyska.
Nie jest to takie straszne jak wszyscy mówia. Wystarczy odkręcić zwrotnicę i położyć na jakiś klocek.
Duży młot+siła x ramię załatawia problem ściągnięcia łóżyska.
- Major601
Re: Łożyska kół
Ja bym unikał „siła razy gwałt” bo zwrotnica jest z aluminium i można uszkodzić.
Ściągacz dużo pomaga, siłownik daje do 15ton, wątpliwe ze takie badziewie jak na tym filmiku da radę większości zapieczonych piast
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Łożyska kół
Ale i tak z sposobów domowych taka samoróbka to znacznie lepsze rozwiązanie niż walenie młotem. Nawet gdyby nie miało puścić od samego ściągacza to wystarczy, że będzie powodowało napór, któremu pomożesz jakimś środkiem penetrującym i dużo delikatniej ostukiwał młotkiem.
Profesjonalnie to wiadomo, że prasa albo jakaś dedykowana hydraulika najlepsza
- Miasto: Białystok
Re: Łożyska kół
Ja ostatnio pokazałem ten filmik swojemu mechanikowi to też się uśmiał i powiedział że takie rzeczy to tylko w erze . Takim ściągaczem to oni ściągają tylko przy reklamacji po tygodniu a nie w samochodzie po 10 latach gdzie łożyska zapieczone na amen.
- Major601
Re: Łożyska kół
ma problemu w kilkuletnim aucie z wyprasowaniem trwa całość 10minut oczywiście po demontażu reszty gratów
Niestety dość wysoki koszt zakupu ja kupiłem 3 lata temu za 1700zl ale wykorzystuje także do innych samochodów
Re: Łożyska kół
50 zł za dzień wypożyczenia, przesyłkę w obie strony pokrywa wypożyczający i się zwróci, a ja będę wiedział do kogo się odezwać w razie potrzeby
- Major601
Re: Łożyska kół
Hehe. Miejscowym jak zdejmą wszystko chętnie podjade w wolnym czasie wycisnąć piastę.
Sama przyjemność
Sama przyjemność
- Auto: insignia kombi
Re: Łożyska kół
A skąd wysyłka będzie. Może by ktoś chciał odbiór osobistyBartol pisze:50 zł za dzień wypożyczenia, przesyłkę w obie strony pokrywa wypożyczający i się zwróci, a ja będę wiedział do kogo się odezwać w razie potrzeby
- Miasto: Siewierz
Re: Łożyska kół
Panowie mam taki problem. Za każdym razem w zakresach prędkości 70-80 oraz 100-110 słyszę buczenie. Występuje tylko w takich zakresach prędkości. Dodam że mam założone nowe opony plus do tego felgi odebrane po prostowanie u wyważenieu. Nie są to również tarcze czy klocki. Czy ktoś może mi pomóc. Zastanawia mnie to czy jest to łożysko no ale nie wyje cały czas przecież i dlatego moje wątpliwości co do niego
- Miasto: Sosnowiec
Re: Łożyska kół
U mnie było podobnie powyżej 130km/h nie było już nic słychać. Okazało się łożysko prawy tył. Podnieś auto i pokręć kołami u mnie bez problemu zdiagnozowałem które łożysko. Niestety czeka Cie wymiana całej piasty ale do ogarnięcia samemu
- Miasto: Częstochowa
Re: Łożyska kół
Mam takie pytanie,po odkręceniu zwrotnicy tył i wymianie piasty i skręceniu wszystkiego do kupy (pytam o tył) robiliście zbieżność?
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Łożyska kół
Koledzy jakiej firmy montujecie te piasty, czy jedynie SKF lub FAG wchodzi w grę? Montował ktoś
może coś tańszego np. Driveshaft Parts lub GSP i może się wypowiedzieć co do żywności?
- Miasto: Poz
Re: Łożyska kół
Nie ma nad czym się zastanawiać jak chcesz jeździć autem to tylko skf lub fag.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=18&t=2374sebabastian12 pisze: ↑10 cze 2019, o 20:39Witam,
