Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Fraps900
Post autor: Fraps900 » 10 mar 2015, o 11:26
Witam Panowie,
dostałem komunikat - sprawdź układ zawieszenia. Wydaje mi się, że teraz jadę tak jak bez amortyzatorów. Czy ktoś z szanownego grona formumowiczów spotkał się z tym problemem? Słyszałem, że to prawdopodobnie kable/kabel do amortyzatora, który został przetarty, może coś innego? Oczywiście mam FlexiDrive…
Samochód - Insignia ST 160km CDTI
sonnenberg
Re: Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Post autor: sonnenberg » 10 mar 2015, o 11:52
U mnie to byl czujnik położenia koła albo coś w podobie. Na gwarancji mi to jeszcze zrobili
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 10 mar 2015, o 16:36
Prawdopodobnie przetarty przewód. Efekt uboczny tej awarii - możesz oślepiać kierowców z przeciwnego kierunku jazdy. Ja miałem taki efekt z AFL uszkodzony przewód (lewe koło/tył) = lewe światło świeciło wysoko.
Fraps900
Post autor: Fraps900 » 13 mar 2015, o 11:34
Może być, dzięki za info, jadę do warsztatu, zobaczymy. Bo raczej nie awaria amora, teraz wszystkie są jakby wyłączone z eksploatacji.
Tak przy okazji. kiedyś ktoś w ASO powiedział mi, że amortyzatory z Flex kosztują - 1500 zł jeden..Patrząc na amortyzatory IDS w sklepach 600-700 zł. Są także używane na allegro za 200-300. Czy ktoś bawił się w wymianę amortyzatorów IDS Flex i jaki to jest koszt?
-- 13 mar 2015, o 12:34 --
TA, przewód przetarty na tylnym prawym kole. Te przewody są tak napięte, że muszą w końcu pęknąć. Zrobione. Dzięki.
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 14 mar 2015, o 10:08
witam piszę tutaj żeby zapytać czy ktoś już wymieniał amorki z tyłu typu flex ride? czy komuś się już taki amorek wylał. Mój jest lekko wilgotny od oleju i teraz pytanko czy może to być powód że mam od czasu do czasu błąd sprawdź układ zawieszenia. Czekam na odp pozdrawiam.
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 35 razy
Post autor: norbi333 » 14 mar 2015, o 17:07
Fraps900 pisze:ASO powiedział mi, że amortyzatory z Flex kosztują - 1500 zł jede
Fraps900 pisze:jaki to jest koszt?
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie
Fraps900 pisze:amortyzatory IDS w sklepach 600-700 zł.
W jakim sklepie widziałeś ?
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 14 mar 2015, o 19:20
Z tego co wiem nie ma amorów flex w sprzedaży po za ASO a te ceny to zbliżone są do używanych
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 15 mar 2015, o 12:39
Też mi sie ten komunikat pokazuje tylko ze na kompie żadne błędy nie występują :(
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 15 mar 2015, o 13:33
No właśnie mam tak samo a jak podłącze kompa nie ma błędu tak samo jak u ciebie
Msm
Post autor: Msm » 19 mar 2015, o 09:59
Witam, mam błąd C0675 Czujnik przyśpieszenia prawa strona. Przewody sprawdziłem wyglądają na dobre. Domyślam się że jest uszkodzony czujnik ten który jest na amortyzatorze nr 002455000047.
Proszę o potwierdzenie czy ten błąd dotyczy tego czujnika.
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 27 mar 2015, o 17:45
znalazłem uszkodzony przewód lewe przednie koło wszystkie trzy kabelki przeciete
po naprawie pojawiły sie nowe komunikaty z świate z afl i poziomowania
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 27 mar 2015, o 19:01
Ten czujnik na dole to jest czujnik przyspieszenia ugięcia resoru (miałem ten sam problem ale po wymianie wszystko wróciło do normy-nie pojawiał się już żaden komunikat na kompie) :)MsM tak to jest ten czujnik
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 29 mar 2015, o 17:28
A jakie błędy ci teraz wyskoczyły z afl i poziomowania?
mckenzie
Post autor: mckenzie » 1 sie 2015, o 09:46
Gdzie znalazle taki nowy przewod?
-- 2 sie 2015, o 22:03 --
Wymienial juz ktos amortyzatory chodzi o ty ???
jeszcze zapytam jest ktokolwiek na tym forum?
lukasz8484
Post autor: lukasz8484 » 2 sie 2015, o 21:44
mckenzie na tym forum jest ciężko o kontakt ja też piszę o porady na bieżąco ale jak widzisz nikt nie odp tylko każdy opisuje swój problem. Co do wymiany amorów to powiem Ci że ja myślałem nad tym ale w grę wchodzi używka tył koszt na allegro od 300do 600 w zależności od sprzedającego. Co do przewodu to musisz szukać używki u kogoś kto ma na sprzedaż takie amortyzatory bo w serwisie sam przewód przód 300zl kosztuje. Co do pytania czy jest ktośna tym forum to jak widzisz jest he he he. A który przewód ci poszedł. ?Który amor chcesz wymienić. ?masz jakieś błędy w sterowniku podczas komunikatu od amorów. ?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: KaMYk » 3 sie 2015, o 07:25
mckenzie pisze:jest ktokolwiek na tym forum?
to sprawdzisz tu:
http://www.insignia-club.pl/viewonline.php
Odgrzebujesz temat sprzed 5 miesięcy, to może i informacje o tym, gdzie kto kupił przewód mogą być nie aktualne. A może i auto już sprzedane a kolegi nie ma na forum. No i są wakacje, ładna pogoda, to ludzie siedzą w weekend nad wodą, w ogrodach, na wczasach za granicą itp... także nie mają czasu na bieżące śledzenie forum.
Co do amorów, to insignia jest w miarę nowym autem i jeszcze dużo osób nie zdążyło zmienić amorów.
A forum pomaga, tylko trzeba chwilę poczekać. Dla niecierpliwych zawsze jest ASO.
aros78
Post autor: aros78 » 9 sie 2015, o 19:33
Witam. Może ktos mi opisać gdzie są dokładnie te przewody od flex ride.Chodzi o przód i tył. Dziękuję z góry. :D
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 10 sie 2015, o 17:17
Z przodu znajdują się na amorze :) znaczy główna wtyczka do której dochodzą trzy przewody o końcówkach jak szpileczki :) z tyłu nie wiem bo jeszcze tam nie robiłem i mam nadzieję ,że tak zostanie :D
aros78
Post autor: aros78 » 11 sie 2015, o 05:42
Maniunio57 dzięki serdeczne za pomoc, idę szukać. Mam nadzieję ze to z przodu. :D
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 11 sie 2015, o 10:08
aros78 powyciągaj z głównej wtyczki przewody i zobacz czy nie są zaśniedziałe ( ja tak miałem i dlatego pojawiał się u mnie taki komunikat)
