Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
- Kod silnika: A20NFT
Re: Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
Tył rozmiar fabryczny 315, przód 337 z zaciskiem dwutłoczkowym TRW.
Tarcze Zimmermann Sport przód i tył. Klocki Galfer Sport FDT 1055 przód i tył.
Plus przewody hamulcowe w oplocie.
kw8 dzięki za info. Będę u siebie zmieniał po nkwym roku.
-- 25 gru 2017, o 22:56 --
tylko pytanie czy 337 da rade skoro ja mam standardowo 17". Auto ma 2.0 160KM fabrycznie. od pół roku jest ochipowane na 200KM
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
337 mm seryjnie szło tylko do V6 260 KM (przedlift) i 2.0T 250 KM (polift), więc co ma nie starczyć?
Dudnienie, które opisujesz, zwykle oznacza zbliżający się koniec klocków. U siebie też to miałem, tuż przed wymianą. Teraz zbliżam się do 50 tys. km, wszystkie tarcze wciąż oryginalne i proste. Pierwsze klocki przód wymiana po 25 tys. km, tył po 45 tys. km (przód jeszcze spory zapas, o dziwo). Na autostradzie funkcjonują bardzo dobrze, nawet gdy auto przemieszcza się "z dwójką na początku". Pierwsze branie jest delikatne (nie są "ostre"), ale po dociśnięciu trzymają bez zarzutu.
Tak jak napisał Wassermann taki układ był przewidziany do najmocniejszych Insigni. Nie licząc OPC oczywiście.
U mnie po programie i po kilku mechanicznych „przeróbkach” jest 272 kucy i hamulce dają radę bez problemu.
- Auto: Insignia AT 4x4
Na czym polegało dopasowanie? Na przycięciu?Fede pisze:Zaciski z j60 i j61 mando identyczne nie są, natomiast faktycznie pasują; średnica tłoka w obu przypadkach 60 mm; oznaczenie wybite na zacisku odpowiednio: GM 139 i GM 134, wizualnie również się różnią nieznacznie, ale w jakim celu - nie wiem, nie wnikałem
U mnie osłony z przodu kolega dopasował z j60 do j61 tak, że w miarę spełniają swoją funkcję I to bez demontażu i ściągania piasty.
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
No a na czym mogło polegać?
Nacięcie promieniowe w kilku miejscach i wyprostowanie rantu
Funkcję spełnia
Funkcję spełnia
- Major601
- Auto: Opel Astra H
ja jeżdżę bez osłon już 40000km i nie ma żadnych śladów nadmiernego zużycia od wewnętrznej strony tarczy, układ pracuje prawidłowo, nic się nie zaciera i nie grzeje. Moim zdaniem prostowanie rantu osłony powoduje gorszy efekt bo od "frontu" na wewnętrzną część tarczy dostaje się brud i tak. Jeśli mają być osłony to takie jak należy lub wcale. Ja założę u siebie jeśli będę wymieniać piastę...
- Fede
Żadnych negatywnych skutków jazdy z dorabianą osłoną nie zauważyłem.
Pewnie bym wymienił, ale raz, że nie mieli w ASO od ręki, a dwa, że nie chciało mi się specjalnie ściągać piasty
- Major601
według mnie ściąganie piasty = wymiana na nową, nie zakładałbym ponownie starej, choć ściągacz mam, to piasty zostawiłem sobie na chwile gdy zajdzie konieczność ich wymiany.
O negatywnych skutkach również nie ma mowy jeżdżąc bez osłony całkowicie, a taka zrobiona na "słoneczko" wygląda dziwnie przez otwory w alufelgach...
Czy Kolega mógłby podesłać fotkę? Interesuje mnie praktyczna kwestia - jak gęsto cięcia i jak głęboko. Co do wyglądu to jestem pewien, że czarna osłona za tarczą jest praktycznie niewidoczna...
- Fede
Proszę bardzo:
A tutaj całe koło - tak jak kolega pisze, osłona niewidoczna
- Major601
Dodam pewną uwagę do wątku.
Po założeniu z hamulców systemu 16" przednich 17" z tarczą 321mm i pozostawieniu tylnych 16" (292 tarcza pełna) klocki na tylnej osi zużyły się od nowości po około 25000km do poziomu 5mm a przednie niecałą połowę.
Oczywiście dla uniknięcia nieporozumień cały system sprawny, klocki hamulcowe tego samego producenta i tej samej klasy, nic nie jest zatarte itd.
Zbieram graty i na jesień szykuję się na wymianę kompletu na tylną oś wentylowane 315mm, piasty i osłony przy okazji
Ogólnie przez elektryczny ręczny tylne klocki zużywają się szybciej.
- Major601
możliwe że tak jest jednak zmieniałem klocki po przebiegu 50000km przy założeniu przednich tarczy 321mm i klocki miały około 9mm, a teraz po połowie pierwotnego przebiegu zużycie o wiele większe choć mój styl jazdy nie jest agresywny i użytkuje ten samochód od nowości tylko ja
Sprawdziłbym zaciski i prowadnice z tyłu. Nie wiem czemu niby elektryczny ręczny ma powodować zużycie jeśli nie korzystamy nadmiernie z funkcji automatycznego puszczania. Pytanie czy zacisk z tylu jest taki sam jak do tarcz 315mm? Może ma inną średnicę tłoczka i rozkład sił po założeniu z przodu mando się zmienił?
- Major601
zaciski i prowadnice jak pisałem są sprawne bo regularnie sprawdzam ich stan. Nie sądzę że elektryczny ręczny ma jakiś wpływ na zużycie, ręczny puszczam zawsze przyciskiem a nie ruszając "na siłę".
Zacisk z tyłu jest inny niż do tarczy 315mm ale średnica tłoka jest taka sama
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Chciałbym się upewnić - rozumiem, że gdy mam jarzmo, zacisk i osłonę tarczy z zestawu 17+ (337mm) i felge 18" to wszystko jest plug&play i bez problemu podmienię za swój stary 16" zestaw?
Bez problemu. Wszystko pasuje.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
A zestaw z tarczami 337mm pasuje do felg 18”? To nie jest zestaw OPC gdzie felgi są 19-20”?
