:) :) V Zlot Insignia Club Polska - 8-10 czerwca - zapisujemy się
FLEX RIDE pukający prawy przód
vinisurf
Re: FLEX RIDE pukający prawy przód
Post autor: vinisurf » 9 kwie 2017, o 21:33
Jeśli podkładki nic nie dały to najprawdopodobniej stuka amortyzator. Przypuszczam, że podkładki rozwiązują problem w przypadku luzu na poduszce. Jeśli wybity jest już sam amor to tam trzeba szukać przyczyny. A jak stwierdzić, że to amor - jeśli wymieniłeś/aś wszystkie inne elementy typu tuleje wahacza, łączniki, gumy stabilizatora, poduszkę McPherson i nadal stuka a podkładka nic nie daje to będzie to najprawdopodobniej amor ;)
azjata1
Auto: insignia tourer
Post autor: azjata1 » 25 maja 2017, o 23:08
Ja dałem jedną podkładkę, nic nie dało. Wymieniłem końcówkę drążka, choć wydawała mi się dobra. Wymieniłem tuleję wachacza tylną. Ogólnie wydwje mi się, że jest lepiej, ale nie super, może dlatego, że mam koła 19 cali....
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Post autor: kuba89 » 26 maja 2017, o 01:13
Trzeba zacząć od Górnego mocnowani amora
kakis
Auto: Insignia 2.0T 4x4
Post autor: kakis » 17 lip 2017, o 22:13
Dzisiaj usunąłem stukanie prawy przód, troszkę inaczej niż w opisie. Maska w górę i do roboty, ściągamy plastyk zatyczkę z amortyzatora, odkręcamy nakrętkę, ściągamy gumę spod nakrętki, następna nakrętka się ukazuje, odkręcamy nakrętkę ściągamy talerzyk wkładamy podkładkę ( Podkładka 14M 3mm takie były tylko w sklepie), wkładamy talerzyk, nakrętka ,klucz pneumatyczny do skręcenia, guma,nakrętka zatyczka amortyzatora i nastała cisza
robertino86
Post autor: robertino86 » 6 sie 2017, o 19:14
Panowie,a wiecie gdzie można zregenerować amor z flexride?Może ktoś już oddawał do jakiejś firmy.Jeżeli tak to prosze o namiary.Stuka mi prawy tył i na 100% to amor.Używka=nie wiesz co kupisz,dlatego taka moja decyzja.
Damiano
Post autor: Damiano » 11 wrz 2017, o 19:59
kakis pisze:Dzisiaj usunąłem stukanie prawy przód, troszkę inaczej niż w opisie. Maska w górę i do roboty, ściągamy plastyk zatyczkę z amortyzatora, odkręcamy nakrętkę, ściągamy gumę spod nakrętki, następna nakrętka się ukazuje, odkręcamy nakrętkę ściągamy talerzyk wkładamy podkładkę ( Podkładka 14M 3mm takie były tylko w sklepie), wkładamy talerzyk, nakrętka ,klucz pneumatyczny do skręcenia, guma,nakrętka zatyczka amortyzatora i nastała cisza
...specjalistą nie jestem więc dopytam , czy ta operacja wygląda dokładnie tak jak opisałeś, nie potrzeba nic zabezpieczać, podnosić auta itd.. ? U mnie też puka więc chcę spróbować to rozwiązanie , ale nie chcę żeby mi coś "wystrzeliło " przy demontażu . Jeeli chodzi o skręcenie kluczem pneumatycznym - nie da rady zwykłym dokręcić ?
Pozdrawiam.
kuba89
Post autor: kuba89 » 11 wrz 2017, o 20:28
Ja założyłem 2 nowe poduszki i dalej to samo....
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 11 wrz 2017, o 20:52
No bo pewnie amor w środku Ci puka - podkładką ani poduchą tego nie naprawisz.
Pozdro.,
MxW.
kuba89
Post autor: kuba89 » 12 wrz 2017, o 05:00
Tez to biorę pod uwagę i moze kupie jakaś używek na próbę. Sprawdzałem moj przy ostatnim demontażu i nie wyczuwałem żadnych luzów/luzików...
krzys138
Auto: opel
Post autor: krzys138 » 18 gru 2017, o 19:41
a kolego robiłes to na aucie czy wyciagałes całego macpersona
Post autor: Bartol » 19 gru 2017, o 12:26
Napisał przecież jak to zrobił :D
Mateuszs
Auto: Insignia Cosmo 4x4
Post autor: Mateuszs » 23 gru 2017, o 10:12
Też u mnie występuje pukanie z prawej strony, chciałem zamontować podkładkę w celu sprawdzenia czy przyniesie efekt. Po odkręceniu śrub i zdjęciu talerzyka okazało się że moja poduszka wygląda inaczej. Czy występowały różne typy poduszek ja posiadam 2014r. 86tyś przebiegu.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/25ac730ea27b0b06
https://www.fotosik.pl/zdjecie/50819646226eb228
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e8bd2464c9354538
Post autor: Bartol » 23 gru 2017, o 10:56
Jak widać występowały różne ;)
matek
Auto: iśka
Post autor: matek » 10 sty 2018, o 20:53
czy te podkładki mogą coś dać z tyłu bo stuka mi prawy tył sprawdziłem wszystko sztywne byłem na diagnostyce sprawność 80 procent myślę że to amor wymontowałem go postawiłem go w pionie i zaczełem go szarpać do góry i jedyny stukot jaki jest to na maksymalnym wysunięciu jest puk dzwoniłem do tej firmy regenerującej nergast czy jakoś tak powiedziałem mu jaka sytuacja i stwierdził żę to nie amortyzator bo przy maksymalnym wyciągnieciu tłok uderza o ogranicznik a wiec niemożliwe aby podczas jazdy tak pracował amortyzator stwierdził że koło musiało by odrywać sie od ziemi zrobiłem test i sprawdziłem drugą stronę ale na lewarku bez odkręcanaia koła dosiskałem koło do dołu na maksa i ten sam stuk o:o o:o o:o o:o :? a s tuka ewidęytnie prawy tył
kuba89
Post autor: kuba89 » 10 sty 2018, o 21:44
Podkładka a stukanie amortyzatora to dwie rożne rzeczy. Z tylu mozesz zmienic łatwo mocowanie górne. Kosztuje nie wiecej niz 100zl
matek
Auto: iśka
Post autor: matek » 11 sty 2018, o 08:13
ale sprawdzałem to mocowanie wyglada jak nowe i zero wyczuwalnego luzu w rekach
-- 11 sty 2018, o 19:44 --
może ktoś wie co oznaczają te cyfry na naklejce na amortyzatorze tył czy przy zakupie drugiego np używanego ma to znaczenie
jerryxxxx1
Post autor: jerryxxxx1 » 27 sty 2018, o 12:37
Ja już wymieniłem tylne tuleje wachacza, gumy stabilizator i dołożyłem podkładki i dalej tak samo :( jak pukało tak puka na nierównościach. :| :| ]:-<
kuba89
Post autor: kuba89 » 27 sty 2018, o 12:39
Amortyzator...
jerryxxxx1
Post autor: jerryxxxx1 » 27 sty 2018, o 12:55
Nie idzie tego inaczej sprawdzić tylko wymiana? A łączniki stabilizatora lub końcówki drążków też tak się mogą tłuc?
Lepek
Post autor: Lepek » 15 mar 2018, o 11:36
Po odkręceniu śruby na rysunku oznaczonej jako 9, amortyzator nie wystrzeli jak jest zamontowany na samochodzie? Właśnie się głowię jak inni to robili, czy wyjmowali cały amor i zaciskali sprężynę :?:
