Ogrzewanie na Auto a nawiew na nogi
Tak się zastanawiam, czemu jak mam na auto wieje tylko ostro po nogach? jak przejdę na manuala i ustawie na centralne kratki to czuć gorące powietrze z kratek. Na auto jakiej temperatury bym nie dal nie chce lecieć ciepłe powietrze. Czy po prostu ten typ tak ma? Jak jadę i mam na 23 stopnie to aż czuje zimno os strony drzwi w sensie jakby nawiew w ogóle nie działał, jak przykładam rękę to ledwo coś tam jest wyczuwalne
Póki co poczytałem i uruchomiłem lekarstwo na wszystko czyli odłączenie aku
- Auto: Insignia ST manual
Re: Ogrzewanie na Auto a nawiew na nogi
Ja mam wrażenie, że tryb Auto zdecydowanie preferuje nawiew na nogi, ale z kratek coś taj jednak zawiać powinno.
Osobiście nie używam Auto, bo mnie denerwuje i mam włączone zawsze wszystkie 3 przyciski na konsoli.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Ja też zima tak mam jak kolega wyżej, trzy przyciski włączone, auto używam zima rzadko, bo faktycznie wieje wtedy głównie na nogi.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Ja mam zawsze auto ,ale w sumie nigdy nei zwróciłem uwagi gdzie najmocniej dmucha.Jak na nogi to może i lepiej,bo dywaniki suszy choć trochę
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ja też jeżdżę na "auto" i dla mnie jest ok.
To nie jest tak, że dmucha w nogi, bo programista sterownika, uznał, że ciepło idzie do góry ?
Być może tak uznali, pamiętam że w VC też tak było (pewnie skopiowali kod programu).
Ja mam mimo wszystko wrażenie, że jak mocniej dmucha przez kratki to się wnętrze szybciej nagrzewa.
- Miasto: lubelskie
Też mam wrażenie że sam lepiej potrafię sterować nawiewami niż automat zwłaszcza przy rozgrzewaniu kabiny po uruchomieniu zimnego silnika. Po zakupie sprawdzałem kilka razy i zawsze manualnie sterując szybciej zagrzałem wnętrze niż na auto. Dodam, że nie mam dodatkowego podgrzewacza.
W "starszych" samochodach była taka niepisana (chyba) zasada, że ze środkowych i zewnętrznych kratek ma wiać zimniejsze powietrze, jak z pozostałych miejsc ze względu na to żeby ciepłe powietrze nie usypiało kierowcy.
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
Ja tam mam zawsze ustawione na auto i dla mnie jest OK tak samo jak i w VC miałem na auto ustawione i nigdy nie ustawiałem manualnie nawiewu ewentualnie rano żeby szyby odszronić
