Niski poziom płynu chłodniczego
Mam problem z moja insignia od jakiegos czasu wyskakuje mi komunikat
" Niski poziom plynu chlodniczego " zeby uzupelnic
Po zrobieniu dolewki wszystko jest OK po rownym miesiacu znowu ten sam komunikat plynu ubywa doslownie minimalnie ale czujnik musi to wychwytywac i od razu wyskakuje komunikat
Auto oddane do 2 mechanikow i stwierdzone ze wszedzie sucho jak pieprz brak wyciekow mimo tego co miesiac mam to samo musze mu robic mala dolewke
Jakies pomysly ??
Jakies pomysly ??
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2018, o 08:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia bi-turbo
Re: Niski poziom płynu chłodniczego
Jeśli stwierdzili, że jest sucho to zostaje silnik - uszczelka pod głowicą, mikropęknięcie głowicy itd.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
- Zbyszek01
Tu jak by się coś działo to było by widać po spalinach z rury wydechowej lub/i pod korkiem oleju na klawiaturze.Robert36pl pisze: ↑1 wrz 2018, o 08:22Jeśli stwierdzili, że jest sucho to zostaje silnik - uszczelka pod głowicą, mikropęknięcie głowicy itd.
Insignia MY2012
Pod dywanikami sucho od strony kierowcy ( jeszcze dzis sprawdze ale na 99% sucho bo ostatnio sprzatalem auto i nic nie zauwazylem )
Zbyszek a z rury wydechowej jakie objawy bo nic niepokojacego nie zauwazylem ??
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2018, o 08:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zbyszek01
Przy rozruchu mogą się pojawiać białe spaliny, to jakby był przeciek do cylindra. Przy tak małym ubytku podczas jazdy może być niezauważalne, przy postoju i rozgrzanym silniku może tam trochę się zebrać.
Insignia MY2012
No to nic takiego nie zauważyłem żeby był biały dym leciał z rury
- Zbyszek01
No od pasażera muszę sprawdzić ale tak jak wcześniej wspominałem przy sprzątaniu nic nie zauważyłem mokrego ani wilgotne zęby było ale sprawdzę stronę pasażera
- Zbyszek01
Jeszcze pisał ktoś o sączeniu przy kolektorze ssącym, warto jeszcze tam dobrze pooglądać.
Insignia MY2012
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Rzeczywiście. Sam zmieniałem uszczelkę pod kolektorem ssącym, bo płyn tamtędy uciekał
Kurde uszczelka nie to ciekawie właśnie tego się obawiam heh oby nie
Duży koszt takiej imprezy wymiany uszczelki?
- Auto: GSI
W polifcie biturbo w Aso jakoś 1000 zł,ale już nie pamiętam dokładnie, bo razem rozrząd robiony był
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Poluzuj korek w zbiorniczku i jeździj. Jak sytuacja się nie powtórzy to korek do wymiany. Jeżeli jest uszkodzony zawór ciśnieniowy i utrzymuje za duże ciśnienie w układzie to w pewnym momencie upuszcza płyn takim krućcem z tyłu zbiorniczka- sprawdź czy nie ma tam nalotu od płynu, bo sam płyn na pewno od razu wyparował.
Zamiast małej dolewki zrób większą to będziesz miał dłużej spokój.
No spróbuję dziś z tym korkiem poluzowaca korek może mieć coś do tego że ubywa ?
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2018, o 18:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pany pod dywanikami sucho jak pieprz nic nie ma na silniku też nic nie widać korek z oleju czysciutki , weszlo 250ml do lini max na zbiorniku ,
Czy ten korek ma cos wspolnego z ubywaniem plynu ? Co to da ze ja go poluzuje ( nie do konca zakrece ) ??
- rataj73
Da to że jak zawór ciśnieniowy w korku jest uszkodzony to będzie puszczał przy wyższym ciśnieniu i wtedy może wyrzucić trochę płynu króćcem który jest w zbiorniczku. Z tyłu zbiorniczka u góry jest ten króciec i zobacz czy przy nim nie ma nalotu od odparowanego płynu.
Jak poluzujesz korek to nie będzie ciśnienia w układzie i jak przestanie ubywać płynu to będzie wiadomo że to wina korka.
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2018, o 12:55 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
