Moduł sterowania klimatyzacją
- Stoye
- Auto: Opel insignia
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Ktoś może potwierdzić jak to w końcu jest z modułem klimy? Miałem 2 strefy bez grzania i wentylacji, zmieniony panel na 2 strefy z tymi opcjami, fotele również, poprowadzona instalacja a na wyświetlaczu nie pojawiają się nawet ikonki grzania itp. Winny temu sterownik klimatyzacji czy fotela? Miałem podmienić sterownik fotela od auta z grzaniem ale niestety na chwilę obecną nie mam jak..
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ale przecież kolega tuż nad twoim wpisem napisał, że musisz mieć ten moduł zmieniony. Maty, kable i guziki na panelu nie wystarczą. Co z tego, że guzik se wciśniesz jak żaden moduł tam nie jest podpięty i tego nie uruchomi. Guziki masz niepodłączone do sterowania to czym sterować? To tak jakby logiczne.
- Stoye
No właśnie nie do końca kilka stron wstecz kolega pisał że moduły teoretyczne się nie różnią, tylko jest podział na pb/on dlatego chcę rozwiać moje wątpliwości.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
Podepnij właściwy moduł fotela.
- Stoye
Okey, nie mam jak podmienić to po prostu zamówię. Mam dwa numery na oku, numery z aut gdzie jest i grzanie i wentylację. Mam nadzieję że coś się w końcu ruszy z moimi fotelami.. Bo zaczną grzać jak lato przyjdzie
- Auto: Opel Insignia Kombi
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Zabrze
Pytanie do forumowiczów, jeśli chcę zmienić panel z klimatyzacji manualnej na automatyczną to jaki moduł potrzebuję?, z jakimi numerkami?.
Dodatkowo podłączę to i będzie działać czy potrzebuję jeszcze kogoś kto zmieni w module vin na mój - liczę na kolegę @Ping
- Auto: krzysiek1070
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Żagań
Witam Panie Ping posiadam insignia 2014r chyba mam problem z modułem klimatyzacji ponieważ nie działa mi panel od sterowania klimatyzacji jest w nim wszystko grzane fotele ogrzewanie tylnej szyby itd. Mam tą opcję dotykowa. Jak odpale auto to działa tylko ogrzewanie przedniej szyby na maxa i jest gorąco na maksa. Dzisiaj elektryk mi zdemontowal moduł komfortu i są to takie numery 2346177 . Zamówiłem dzisiaj na allegro taki moduł. Moje pytanie do czy to jest wina tego modułu? I czy trzeba będzie go zaprogramować z numerem vin auta .
- Miasto: Żagań
Witam Panowie moja klimatyzacja juz działa byla to wina Panrlu klimatyzacji dotykowej, uszkodzona zostala przez rozładowany akumulator, po zakupie tego panrlu klimatyzacji jest wszystko q najlepszym pożądku. Szkoda tylko ze nikt mi nie odpisał. Pozdrawiam serdecznie
- halik
- Miasto: Głubczyce
Rok temu próbowałem czegoś podobnego. Chciałem zamienić w polifcie panel klimatyzacji automatycznej na pokrętła na panel dotykowy od 2 strefowej klimy. Próbowałem 2 różnych paneli oraz 3 różnych modułów klimatyzacji. Jedno z połączeń modul+panel skutkowało tym, że nie dało rady zmieniać temperatury ale wszystkie inne funkcje działały czyli grzanie foteli, nawiew na szybę, kabinę, nogi itd. Natomiast inne połączenie modułu i panelu skutkowało tym, że można było regulować temperaturę oraz praktycznie wszystko inne ale nie dało rady ustawić nawiewu na kabinę (możliwe było to tylko po ustawieniu obiegu zamknietego) Probowalem odlaczac akumulator na 15 min ale niczego to nie zmienialo Dałem sobie więc spokój z tym choć cały czas żałuję, że nie udało się tego zrobić Chyba, że ktoś wie jak sobie z tym poradzić?raveNwow pisze: ↑29 sty 2020, o 20:09Witam, jest to mój pierwszy post na forum
Jestem posiadaczem insigni od pewnego czasu i mam pytanie, otóż przeczytałem cały temat i chciałem założyć do siebie panel elektorniczny jednostrefowy (aktualnie mam manualna klimatyzacje jednostrefową), trzeba kupić panel + moduł.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Możliwe że ten panel też się konfiguruje przez programowanie pod dane wyposażenie.
- Stoye
Programowałeś moduły klimy? Po odłączeniu aku auto teoretycznie nie powinno odpalić
- Miasto: Wyszkow
Witam, mam taki problem. Odłączyłem akumulator w celu wymiany. Po ponownym podłączeniu i uruchomieniu silnika panel klimatyzacji przestał działać. Z kratek leci pełen nadmuch na środek zimnym powietrzem. Jest to insignia A po lifcie z panelem dotykowym
- yerry
- Prezes ICP
Ponowne odłączenie aku nie pomaga?
- Miasto: Wyszkow
No to tak, przyczyna nie znana ale wszystko działa. Odłączałem akumulator, demontowałem panel, odłączanie i podłączanie wtyczek. W końcu zaskoczyło i po prostu działa do teraz. Nauczka - akumulator zmieniać tylko z potrzymaniem napięcia na klemach
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie potrzeba podtrzymania.
Panel powinien zaskoczyć.
- Miasto: READING
Witam może ktoś z was się spotkał z podobnym problemem co mam u siebie mianowicie dolny panel klimy pokazuje żądaną temperaturę jaka ustawimy i to samo jest wyświetlane na panelu radia w górnej środkowej części (CD400) po odpaleniu auta oba wyświetlacze pokazują np 22 ale jest nam za ciepło i chcemy zmniejszyć więc cyk pokrętło od temperatury na 19 co jest oczywiście wyświetlone na dolnym panelu słychać jak tam wszystko się przestawia zaczyna dmuchać czujemy że wszystko chodzi lecz gdy spojze na górnym wyświetlaczu pozostało 22 i zostanie tak do puki nie ustawie z trybu auto np na same nogi czy szybę co komunikowanie jest przez odpowiednią wiadomość na wyświetlaczu górnym kiedy ta zniknie to magicznie to wskazanie się zmienia na wartość która jest na dolnym wyświetlaczu i to samo się dzieje po ponownym odpaleniu czyli cały dzień jechałem na dolnym np 18 na górnym 25 ( temperatura w kabinie jest taka jak na dolnym jest ustawione ), po zgaszeniu i ponownym odpaleniu górna będzie pokazywać to samo co dolna przed ostatnim gaszeniem silnika.
Ostatnio zmieniony 3 paź 2020, o 17:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Parczew
Gdzie można zrobić takie programowanie?Ping pisze: ↑29 maja 2018, o 22:58Moduł trzeba zaprogramować pod konkretne auto
Tak to będa wychodziły klocki że coś nie bedzie działać, że trzeba przekładać wtyczki itp.
Znajdź kogoś z u siebie co ma dostęp do MDI albo przyślij mi ten moduł to go zaprogramuje pod twój VIN.
Sprawdziłem jeszcze schemat granych tyłków i zamiana wtyczek nic nie da (a nawet może doprowadzić do powstania uszkodzeń), gdyż fotele mają osobny moduł.
- Miasto: Świebodzice
Witam, czy spotkał się moze ktos z takim problemem:
Raz na jakis czas (dzieje się to jedynie po postoju auta, np nocnym) nawiew przy max ustawieniu chodzi troche słabiej niz powinien (czuć i słychać) oraz wogole nie ma dmuchania na przednią szybę. Po zgaszeniu silnika i odczekaniu około 10 min problem znika, jednak jest to dosc irytujące. Narazie wymieniłem rezystor (jeża) ale nic to nie dało. Czy może ktos coś podpowiedzieć? pozdrawiam.
- Auto: Insignia A HB
- Miasto: Bytom
Witam czy ktoś oprócz Pinga może zaprogramować moduł klimatyzacji pod vin
- Miasto: Gnojnica
Czy ktoś mi powie jaki panel i moduł potrzebuje pod grzane fotele przednie, wentylowany fotel kierowcy insignia a lift anglik. Chociaż Europa też powinna być jak by kable zamienił miejscami tak mi się wydaje. Chyga, że programowanie pod vin załatwi sprawe. Pozdrawiam
