Moduł sterowania klimatyzacją
- Otrzymał piwo: 141 razy
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Mam troche inne pytanie.
Czy w insignii przy klimatyzacji jednostrefowej można jakoś wyłączyć ten panel co sie wyświetla temperatura czy nie?
Czy tylko działa to na zasadzie wentylator na zero nawiew i klima wyłączona a na wyświetlaczu temp pokazuje?
To ja nie pomogę.
Sprawdź może Autoflash ale tanio nie liczą.
a wysyłkowo nie ma opcji? Czy vxdiag od przyjaciół dałby radę, czy trzeba jeszcze wykupić dostęp na global tis?
Który to rocznik auta?
2009
w OP-com z tego co pamiętam miałem jakąś opcję programowania przy tym module, ale nic się nie działa po naciśnięciu
Ostatnio zmieniony 28 paź 2018, o 13:01 przez Piwoszq, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Pleszew
- Miasto: Pleszew
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Panelu się nie da wyłączyć, chyba że samemu coś wymyślisz. Jeśli mogę spytać to po co?
- Miasto: Pleszew
Tak pytam...mialem lagunę szlo wyłączyć,passata B6 tez szlo ...a w insigni nie można ok...dzieki
W moje insigni raz działało ogrzewanie A raz nie.
Wyciągnąłem ten moduł, żeby zobaczyć jakie numery na nim są. Wsadzilem go z powrotem i zaczął działać. Chodziło jakie parę dni i znowu przestało. Znalazłem na allegro ten moduł z takim samym numerem, wsadzilem go, pochodziło jakieś 5-6 godzin i znowu nie działa. Co mogę jeszcze zrobić?
Czy jeśli założę nowy moduł, to trzeba to skonfigurować?
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Radom
Witam, mam podobny problem z klimą. Samochód niedawno kupiłem i po wielu bojach okazało się, że mam wsadzony sterownik z innego wozu. Na komputerze pokazuje blad zabezpieczenia. Efektem jest brak mozliwosci uruchomienia klimy. Czy kolega Ping jest w stanie mi pomoc, bo widze, że dzieli nas tylko 100km,a juz przerabiales kodowania tych sterownikow.
Ehhh.....
Moduł kilmy jest częścią immo.
Możliwe że po odpięciu klemy nie uruchomisz auta.
Klimy nie umiem odczytac, tzn nie mam odpowiedniego sprzętu.
- Miasto: Radom
Na szczęście samochód odpala po odłączeniu klemy Myslisz, ze jest to do zrobienia przy uzyciu MDI, czy trzeba odczytac bezposrednio pamiec? I ostatnia niewiadoma, czy gdy już sie odczyta pamiec to trzeba zmienic tylko vin, czy zrobic z niej virgin?
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2019, o 21:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tam nie ma pamięci jako oddzielnej kości.
Wszystko jest w procesorze. Jeżeli masz czym odczytać NECa to może uda Ci się to zmienić.
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
@disar nie jesteś sam z problemem niedziałającej klimatyzacji na module z innym numerem VIN. Szukam już jakiś czas kogoś kto dałby radę zmienić to w module klimy ale jest ciężko znaleźć. Co ciekawe samochód normalnie odpala a klima nie działa. U niektórych nie odpala bo jest to powiązane może z alarmem?
@Ping dopiero teraz zauważyłem, że klimatyzacja nie działa na tym drugim module. Jednak to nie jest spowodowane niekompatybilnością z Navi950.
