Czyszczenie klimatyzacji
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
Witajcie!
Czy ktoś z was może polecić jakiś dobry i sprawdzony preparat do czyszczenia klimy?
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Czyszczenie klimatyzacji
A jaki masz problem? Wymieniłeś filtr kabinowy? Bo to podstawa. Jeśli chcesz czyścić, to i tak musisz się dostać do parownika, Tam zbiera się najwięcej grzyba. Co do konkretnych środków to szukaj takich z nanosrebrem (przykład: http://allegro.pl/nano-silver-czyszczen ... 38829.html). Tak zwanych bomb nie polecam, ale jak chcesz, to możesz spróbować.
Generalnie polecam wizytę w specjalistycznym warsztacie z sensownym ozonowaniem. Wszystko inne to półśrodki.
- Sebuś
Filterek wymieniony. Problemów żadnych nie mam a raz w roku by się przydało wyczyścić. Co do tych bomb to słyszałem już opinie i nawet nie brałem tego pod uwagę.
- Kod silnika: A16XER
A możecie napisać co jest bardziej skuteczne - odgrzybianie ozonem czy ultradźwiękami? bo u mnie w serwisie to 40 zł różnicy, a ciekawy jestem opinii.
Zależy jaki mają ozonator i jakiego płynu używają przy ultradźwiękowym (ten płyn do "czajnika" robi koszty). Dopytaj. Jeśli nie oszczędzają na ultradźwiękowym i robią to w dwóch fazach (najpierw chemia, potem zapach) to bierz właśnie takie, a jak nie to porządne ozonowanie powinno załatwić większość kłopotów.
Na stronie mają tak napisane:
Przy ozonowaniu nie stosujemy żadnych preparatów chemicznych, a użyty ozon samoistnie znika w przeciągu kilku godzin od wykonania usługi. W naszej firmie używamy profesjonalnego generatora ozonu o dużej wydajności - maksymalna wydajność to około 7000 mg/h.
A ponadto piszą:
-odnośnie ozonowania: odgrzybianie klimatyzacji,wnętrza ozonatorem przemysłowym,
-odnośnie ultradźwięków: odgrzybianie klimatyzacji,wnętrza ultradzwiękami (para ,substancja grzybobójcza,chemia ekologiczna).
Co Ty na to IBZI?
A ponadto piszą:
Co Ty na to IBZI?
No nic nie napisali jaką chemią robią i co oznacza u nich pojęcie "ekologiczna"?
Zrób najpierw ozonowanie. Jeśli nie da rady, to będziesz zastanawiał się nad innymi opcjami.
I pamiętaj, że ozonowanie musi swoje potrwać (nawet przy dużej wydajności ozonatora).
Warsztaty stosują różne techniki, ja jednak polecam sesje po 10 minut x3 (może być też 2x 15 min.) z przerwami na wietrzenie pojazdu.
Dłuższa praca ozonatora w samochodzie też nie jest wskazana, bo może odbarwić się np. tapicerka (widziałem takie cuda niestety).
I jeszcze raz podkreślę, że ozonowanie się nie sprawdza gdy na parowniku lub w jego pacy ociekowej mamy brud, który powstał z kurzu i wody. Ozon zabije grzyby, ale te bardzo szybko wrócą na swoje miejsce. Koniecznie trzeba wtedy wyczyścić parownik.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Możesz napisać coś więcej? Miałem właśnie zamiar tego użyć...IBZI pisze:Tak zwanych bomb nie polecam
Tu można by było napisać niezły elaborat
W skrócie: można narobić sobie więcej problemów, niż będzie z tego pożytku.
Zdarza się np. odbarwienie tapicerki foteli, podsufitki itp., a skuteczność dosyć niewielka.
Oczywiście bardzo dużo zależy od konkretnego produktu, ale nie mogę z czystym sumieniem polecić jakiegoś.
Dalej polecam specjalistę, a we własnym zakresie, to wymianę filtra kabinowego, czyszczenie pianką kanałów i (jeśli komuś się uda dostać) czyszczenie z brudu skraplacza.
- radkor
OK, dzięki. Do tej pory używałem "bomby" Liqui Moly Klima Fresh i nie miałem z nią problemów w obu autach. Trzeba pamiętać jedynie, że stawia się to za przednim fotelem, który najpierw odsuwamy maksymalnie do przodu i przechylamy maksymalnie do przodu.
Moim zdaniem jedyną wadą tych "bomb" jest to, że trzeba ich użyć ze 2-3 razy w roku aby było OK.
Ano właśnie. Efekt tych "bomb" zazwyczaj jest mizerny. Akurat te z LM w porównaniu z innymi i tak są całkiem niezłe. Korzystając z okazji odradzam też takie małe generatorki ozonu zasilane np. z gniazda zapalniczki. Wydajność ozonowa jest znikoma a i efekt żaden. Czasem na portalach aukcyjnych można wyhaczyć coś wydajnego w rozsądnej cenie (kilkaset złotych za używkę) i wtedy zwróci się po kilku ozonowaniach.
- pjoter1
Koledzy, a czyscicie sami klime pianką?
W zeszłym roku naczytałem się w necie ze stosując pianke do nawiewow można elektronikę w aucie załatwić. Pojechałem więc do norauto. To było moje pierwsze w życiu czyszczenie klimy i nie miałem pojęcia na czym to polega, więc bardzo się zdziwiłem jak mi wstrzyknęli w nawiewy tę "straszną" piankę.
Uznałem więc w tym roku że w sumie mogę to zrobić sam, ale sobie przynajmniej parownik odgrzybie.
Tylko czy da się coś >łatwo< przy tym niechcący uszkodzić?
Filtr wymienić potrafię.
Pytanie za sto punktow. Nie działała mi klima z jakiegoś powodu, myślalem że może gaz sie skończył a mechanik powiedział że sie zatkała Jak często używać aby sie to nie powtórzyło? Czy po prostu trzeba ją przeczyścić od czasu do czasu?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Moja od nowości nie była wyłączona. Jedź do typowego serwisu od klimy, może sprężarka się zatarła.
Xperia Z3
Xperia Z3
Już działa, przeczyścił to ale mowił ze tak sie dzieję jesli nie używa sie klimy przez dluższy czas. Generalnie używam tylko czasem w lecie czyli pewnie parę razy do roku
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
To jest bardzo nie zdrowe dla sprężarki jak się dłuższy czas nie używa klimatyzacji.
Krzysztof
