Zbiornik na płyn chłodniczy
mrex
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 29 paź 2015, o 21:57
cześć,
dzisiaj dolewałem trochę płynu chłodniczego bo Iśka krzyknęła że ma go mało i zauważyłem że zbiorniczek na płyn nie jest stabilnie przymocowany. Jak zacząłem się przyglądać zauważyłem że zbiorniczek ma z boku kształtkę która idealnie pasuje do metalowej części innego podzespołu. Wygląda to tak jakby jedno miało być przyczepione do drugiego tylko... no własnie co? Czy mi się wydaje czy faktycznie ten zbiorniczek powinien być przymocowany do tego metalu.
Wrzucam zdjęcie i zaznaczyłem kółkiem o co mi chodzi.
Będę wdzięczny za Wasz komentarz.
dittos
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Zbiornik na płyn chłodniczy
Post autor: dittos » 29 paź 2015, o 22:58
Dokładnie tak jak myślisz, zbiorniczek powinien wisieć na tym zaczepie
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 29 paź 2015, o 23:11
Dittos, a jak mogę założyć jedno na drugie? Trochę boję się na siłę podnosić zbiorniczek żeby wcisnąć go na ten zaczep. No chyba że tak to trzeba zrobić i innej drogi nie ma.
dittos
Post autor: dittos » 30 paź 2015, o 17:26
Musisz zerknąć co go teraz trzyma, że nie możesz go unieść te 2 cm. Nie zdejmowałem zbiorniczka, więc trudno mi tutaj coś doradzić.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 30 paź 2015, o 19:49
Bez problemu powinieneś podnieś do góry i zaczepić na ten uchwyt. Demontowałem go niedawno, gdyż pod nim znajduje się dostęp do pompki sprzęgła którą wymieniałem. Zbiornik wyjąłem z zaczepu i po odpięciu wtyczki od dołu mogłem odsunąć go na bok. Zobacz czy właśnie nie trzyma Cię kabel od wtyczki (może się gdzieś zahaczył).
Krzysztof
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 31 paź 2015, o 12:55
cześć,
próbowałem z tym zbiorniczkiem ale niestety chłopaki nie ma najmniejszych szans żeby włożyć zbiornik na tez zaczep - to jest po prostu niemożliwe, ponieważ raz że jest drugi zaczep który "kontruje" jak chcemy podnieść zbiornika a dwa że otwór w tej kształtce nie pasuje na zaczep metalowy (jak już się wyjmie w końcu zbiornik).
Zrobiłem kilka fotek - generalnie, tak jak wpisałem w komentarzu - wydaje mi się ze brakuje mi jakiegoś zatrzasku / klipsa który obejmie metalową czarną część i dociśnie ją do białego plastiku zatrzaskując się na nim.
Co o tym myślicie?
k.olix
Post autor: k.olix » 31 paź 2015, o 18:37
Powinna być taka spinka
Krzysztof
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 31 paź 2015, o 19:06
Podejdź do ASO i zamów ten klips podając numer części 13284504 (13 04 251). Koszt kilka-kilkanaście zł.
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 31 paź 2015, o 23:20
no i wszystko jasne :). dzięki chłopaki.
Neptun77
Cieknący zbiornik płynu chłodniczego.
Post autor: Neptun77 » 30 gru 2017, o 17:04
Witam. Zauważyłem że cieknie mi zbiornik płynu chłodniczego. Zdiołem zalałem wodą i nic nie ciekł no to zakładam i jadę i cieknie. Okazało się że po 4 latach zestarzał się plastik i dostał sporo mikro pęknięć i z jednego po rozgrzaniu uciekło, probowałem sklejić na gorąco ale nic nie dało. Na ytube facet załatwiał takie rzeczy lutownicą i mi się też udało. Nowy kosztuje 260zł. Naprawa lutownicą jest banalna. Polecam.
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 30 gru 2017, o 23:54
Można też szukać młodszej używki, sporo poniżej 100zł.
Paweł Gda85
Auto: Opel Insignia Cosmo
zblokowany korek zbiornika płynu chłodzacego??
Post autor: Paweł Gda85 » 18 lut 2018, o 11:06
Hej!
Czy ktoś z Was wie czy korek zbiorniczka płynu chłodzacego ma jakieś zabezpieczenie ? Probuje go odkrecic, aby dolać nieco płynu i dupa.. nie daje sie otoż odkrecam idzie niby dobrze luzno a nagle w gornej fazie jakby sie blokował i nie idzie go sciagnać tak jakby go cos trzymało...nie chce ciągnąć na siłe aby nie wyrwać zbiorniczka ktoś z Was miał podobnie? Odkrecenie oczywiscie na zimnym silniku.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: zblokowany korek zbiornika płynu chłodzacego??
Post autor: lcr » 18 lut 2018, o 11:12
Ktoś go włożył odwrotnie niż powinien. Tam są 2 ząbki, większy i mniejszy. Ktoś nie przypilnował tego i założył odwrotnie. Jak go odkręcisz to delikatnie ruszaj na boki, wyjdzie.
Paweł Gda85
Post autor: Paweł Gda85 » 18 lut 2018, o 11:20
Dzięki, pójdę niebawem próbować
Haribogsi
Cisnienie w ukladzie chlodzenia
Post autor: Haribogsi » 26 lut 2018, o 18:12
Witam mam problem z cisnieniem w ukladzie chłodzenia w 2.0 d 160 . Otoz auto kupilem z obroconymi panewkami. Silnik zrobiony na tip top na nowej udzczelce bylo zrobione jakies 3000 km i zaczal wyskakiwac komunikat uzupelnij plyn chlodniczy. I teraz tak , generalnie ubytku nie ma przewody sa powiedzmy twarde jak opona w rowerku dzieciecym i jest cisnienie . Przy powolnym odkrecsniu slychac gaz ale niekiedy wyrzuci plyn . Macie jakies pomysly co moze byc zanim zdejme glowice drugi raz
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 11:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: rataj73 » 26 lut 2018, o 18:44
To że jest ciśnienie to norma. Jeśli jest za duże i wywala płyn to pojeździj trochę z rozszczelnionym korkiem. Jak objawy ustąpią to korek do wymiany.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 26 lut 2018, o 19:00
Ja bym powiedział ze ciśnienie być musi inaczej płyn by się zagotował, a tak wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura wrzenia wzrasta co jest pożądane w układzie chłodzenia. Jeśli jednak wywalało by ci płyn kanałem upustowym (górą na tył zbirniczka idzie) to albo korek za wcześnie otwiera zawór upustowy albo część ciśnienia sprężania dostaje się do układu chłodzenia (to akurat można zdiagnozować badaniem na zawartość spalin w chłodziwie).
A jak ci płyn znika, a nie widać żadnego wycieku to sprawa rysuje się już mnie kolorowo. Na początek uzupełnij płyn, może to tylko czujnik poziomu płynu chłodzącego wariuje :)
Haribogsi
Post autor: Haribogsi » 28 lut 2018, o 23:29
Generalnie zgadzam sie z wami robilem test na co2 i niby jest , rzecz w tym ze uszczelka byla robiona 4k temu brak masla brak nadmiernej pary z wydechu. Zapalabbez problemow nie aiem czy mogl sie egr rozszczelnic obudowe sciagalusmy i dodatkowo uszczelnialismy reinzem korek nowy . Sam nigdy nie wypluwa cAsem wyrzuci przy odkrecaniu korka . Moze faktycznie czujnik w zbiorniku swiruje jak sie zrobi cieplej poczochram go drutem . Inna sprawa ktory czujnik plynu steruje wentylatorami . Na desce mam ok tem ale w koputerze diagnostycznym pokazuje" czujnik temp plynu chlodniczego wartosc -36" gdzie temp w garazu byla 17stop. Gdzie ktory?
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 11:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 1 mar 2018, o 00:01
No to jak jest co2 w plynie to kiepsko widocznie śruby głowicy dali stare podczas wymiany upg. No ale jak mówisz że wszystko oki to jeździć, obserwować :)
-36?! To jeszcze masz czujnik temp. walnięty
Haribogsi
Post autor: Haribogsi » 1 mar 2018, o 06:30
Sam robilem glowice nowe sruby , glowica planowana robiona szczelnosc wszystko dokrecane momentwm i kątem . Jak sciagnelsmy chlodniczke egr to nagar byl wilgotny lekko . USZCZELNILISMY co prawda nie byla nowa obudowa ale moglo dawac co2 z z egr do ukladu tak zakladam . Pytam o jakies przypadki bo zeby sie nie okazalo ze wyrwe glowice poskladamy i dalej bedzie to samo .
