Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrz
No ale ty piszesz o grzałkach w układzie chłodzenia , stosuje je wielu producentów i to zdaje egzamin, ale podgrzewa płyn i silnik się przez to trochę szybciej nagrzewa. Opel poszedł w spirale grzejne w kanale wentylacyjnym ( coś na podobie farelki ).
Trzy spirale każda po 330W i one ogrzewają powietrze i robią to bardzo słabo choć są bardzo gorące bo jak sprawdzałem na dotyk jak działają to poczułem zapach pieczonych moich palców .
- Miasto: Szczecin
Do załączenia Quick Heat trzeba wyłączyć auto i przejść na ustawienia ręczne. Działa natychmiast ale na efekt trzeba poczekać około 2 minut zanim nagrzeją się kanały .
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Nic nie trzeba robić. To działa automatyczne
Miałem to w Espace IV , w isi nie mam .
- Miasto: Szczecin
Tak myślałem ze jest w automacie , poprzedniej zimy miałem w auto i kicha brak szybkiego nagrzewania. W tym sezonie przez przypadek przełączyłem na ręczne ustawienia i eureka ciepełko aż miło .
Oo to może i ja mam ? Zaraz jutro przestawie i sprawdze
- Otrzymał piwo: 27 razy
Niby jakie masz te ręczne ustawienie.
- Miasto: Szczecin
Co nie masz przycisków od ręcznego nawiewu , załąnczając któryś z nich wchodzisz w ustawienia ręczne i Quick Heat przy niskiej temperaturze załączy się automatycznie.
- Auto: GSI
A przy automacie to już się nie włączy?
W mojej instrukcji było kiedyś napisane, że wciskam guzik dodatkowego nadmuchu na szybę i wszystko.
- Miasto: Szczecin
Już pisałem miałem ten sam problem w poprzednim sezonie , a wystarczyło tylko załączyć te 3 przyciski na dole jak widać na filmiku żeby zaczęło grzać .https://youtu.be/XykBm0pSDOA
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
Witam panowie odnośnie podwyższonych obrotów jest gdzieś wątek?nie mogę znaleźć pozdrawiam
Edit znalazłem
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... ty#p119335
I właśnie czy to normalne przy takich upałach. Strasznie denerwujące
Edit znalazłem
- Miasto: Bydgoszcz
Odświeżę kotleta. Czy znajdzie się schemat jak podłączyć elektryczna nagrzewnice? Plis i minus wiem, ale na pewno jeszcze jest jakaś mała kostka sterująca? Gdzie ja podłączyć?
- Auto: Insignia my 2009
Panowie pomocy!!!
Quick heat u mnie zwariował,raz działa raz nie.
Błąd to B048E czyli uszkodzony system podrzewania, czyli co? Padła grzałka? Gdzie to ustrojstwo się znajduje żeby wymienić?
