Nadmuch przedniej szyby
- THOR78
- Auto: Opel Insignia 2.0 T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Reda
Re: Nadmuch przedniej szyby
Ok. Dzięki za info, filtr zmieniam co sezon. Pytałem bo córka marznie mi z tylu
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Mi wieje może nie tak mocno jak przód ale tez niezłe dmucha!
- Otrzymał piwo: 23 razy
Tył dmucha lżej niż przód, ale ten nawiew "podpięty jest" pod funkcję nadmuchu na kabinę, więc należy to kliknąć na konsoli.
Jeśli ustawisz nawiew tylko na kabinę(nie szyba i nogi) i zamkniesz wszystkie kratki z przodu to córa będzie miała ciepło z tyłu
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Tył podłączony jest do nadmuchu na nogi. Na Auto na nogi praktycznie nic nie leci więc na tył tym bardziej. Daj nawiew na same nogi to zobaczysz jak z tyłu wieje.
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Dokładnie jak kolega pisze wyżej na auto głównie leci na górę, a na dół praktycznie w ogóle trzeba przełączyć ręcznie na nogi wtedy daje też do tyłu.
To muszę sprawdzić, bo byłem przekonany że nadmuch na nogi dla pasażerów z tyłu jest pod siedzeniami pierwszego rzędu.
- rataj73
Bo tak jest, ale żeby wiało z tylnych kratek, musi być ustawiony nawiew na nogi. Najlepiej to czuć kiedy ustawi się sam dół a resztę wyłączy.
Dzisiaj sprawdziłem jak to działa u mnie.
Niezrozumiałe jest dla mnie działanie nawiewów, które opisaliście tj. z tylnych kratek dmucha po ustawieniu nadmuchu na nogi... to jest bez sensu.
U mnie jest jak pisałem wyżej czyli nawiew na nogi to nawiew na nogi osób z przodu i z tyłu.
Po ustawieniu nawiewu na kabinę/twarz dmuchają kratki z przodu i te z tyłu.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, o 08:49 przez Bartol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Białystok
U mnie tak samo. Jak na środek to dmucha z tylnych kratek jak na nogi to tylko na nogiBartol pisze: ↑14 maja 2019, o 19:29Dzisiaj sprawdziłem jak to działa u mnie.
Nie zrozumiałe jest dla mnie działanie nawiewów, które opisaliście tj. z tylnych kratek dmucha po ustawieniu nadmuchu na nogi... to jest bez sensu.
- Miasto: Świebodzice
czy rozwiazał juz ktos problem tego braku nawiewu na przód? dodam ze u mnie tez wszystko wraca do normy po zgaszeniu na jakies 30 min, nie szukam odp w stylu,, odłącz aku'', czy wymieniał moze ktos rezystor tj dmuchawy ?
- Auto: 1,8
- Miasto: Białystok
podłączam się pod temat też miałem dwa razy taką sytuację że nawiew na przednią szybę nie chciał się załączyć
- rataj73
Problem dotyczy jednego z moich egzemplarzy.
Czasami rano jak jest mróz nie dmucha na szyby do momentu kiedy się zgasi i odczeka kilka minut do momentu kiedy klimatronik robi ten ruch klap mieszających powietrze ( słychać to czasami jak się siedzi w samochodzie a żona na zakupach w sklepie )
Wyczaiłem że za ten stan odpowiada błąd komunikacji z modułem SHVC czy coś takiego.
Gdy brak nadmuchu na szybę wystarczy aplikacją skasować błąd i wszystko wraca do normy.
Nie pamiętam dokładnie czy aplikacja Pinga go widziała bo samochodem jeżdżą teraz dzieciaki ale chyba tak.
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Wrocław
ktos uporal sie z problemem? lub ma rozwiazanie?
dzisiaj przytrafilo mi sie to samo, co w obecnych warunkach mocno utrudnia jazde (brak nadmuchu na przod plus parowanie przedniej szyby) odlaczenie aku na 5min pomoglo , ale to juz druga taka sytuacja w ciagu ostatnich 30 dni z zacinajacymi sie klapkami nawiewu
- Auto: Insignia ST 1.6T
- Miasto: FZG
Ja również mam podobny problem z nadmuchem na przednią szybę. Już drugi raz rano nie włączył się nawiew na szybę. Z przednich kratek leci ciepło, słychać pod kokpitem działanie nadmuchu czy tam wiatraka. Pierwszym razem, nadmuch następnego dnia rano działał normalnie. Dzisiaj rano znowu się nie włączył.
Czy ktoś ma jaki pomysł co może być przyczyną?
