Luzy na skrzyni
Luzy na skrzyni
witam
160 km ,2009, manulana skrzynia biegów, problem jest taki że podczas dodawania gazu jak i puszczania gazu ewidentnie czuć ze są luzy na układzie napędowym, co bardzo negatywnie wpływa na komfort jazdy. Temat jest dość znany dla posiadaczy insigni, ale chyba tak naprawdę nie wiadomo co jest tego przyczyną. Dodam że mam wykupiony ten dodatkowy pakiet gwarancyjny na wybrane elementy samochodu. Podobno zastosowane sprzegło z początkowych roczników było za słabe i to przez nie wystepowały te luzy, ale niektórzy je wymieniali i nic to nie pomagało, czytalem też ,że to przez poduszki na silniku. Tak wiec może są tutaj na forum osoby, które miały podobny problem i udało sie i go rozwiązać. I czy opel robił to ramach gwarancji , czy uciekał od odpowiedzialności
no i chyba najlepsza cześć wpisu ........... samochód ma 55 tys. przebiegu,
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: luzy na skrzyni
a jakie oznaczenie skrzyni ? F40 ?
jeżeli masz rozszerzoną gwarancję to wal do ASO
Re: luzy na skrzyni
a jak to sprawdzić jaka to skrzynia ?? silnik o mocy 160 powinien mieć juz te mocniejsza skrzynie
- peja-1991
Re: luzy na skrzyni
wejdź w dział : "zrób to sam" tam jest temat o rozkodowaniu Vinu - w Vinie masz zapisane jaka skrzynia
Re: luzy na skrzyni
Jak czujesz lekkie puknięcie przy szybkim puszczeniu i gwałtownym dodaniu gazu to jest to usterka którą OPEL nazywa Ten Typ Tak Ma . Nic nie poradzisz,możesz sobie wymienić pół auta i tak nie pomoże.Najlepiej słyszalne przy 55-60 km/h na IV biegu Moim zdaniem to wina źle spasowanych półosi i przegubów.
Re: luzy na skrzyni
tak dokładnie słychac takie pukniecie.No chyba są nie powazni że w w nowym samochodzie może mieć miejsce taka sytuacja.
Re: luzy na skrzyni
Nie wiem co Ci mam napisać,ja po zakupie skarżyłem się przy pierwszym przeglądzie na lekkie szumy powyżej 120km.h spod lusterka kierowcy to usłyszałem że gdzieś to powietrze zawsze opływa karoserie Na stuki w układzie napędowym usłyszałem ten typ tak ma,na lakier który rysuje się od patrzenia że to są nowoczesne lakiery wodne i należy pojazd myć ręcznie.Szkoda gadać,pocieszam się faktem że inne marki mają większe problemy
Aaaa dobra rada nie wsłuchuj się za bardzo ,ostatnio był poruszany temat gwizdającej turbiny niektórzy stali przy swoim że ich turbiny nie gwizdają nawet pod odpaleniu na -20stopniach i dodawaniu gwałtownie gazu,okazało się że na 10 Insigni cdti 9 gwizda jak karetka dopóki się nie rozgrzeje
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: luzy na skrzyni
Dokładnie tak jak Bolek pisze "ten typ tak ma" i nic nie da się na razie z tym zrobić. Nie wpływa to źle na podzespoły, a jedynie na komfort i samopoczucie. Ja już się przyzwyczaiłem i w ogóle nie zwracam na to uwagi. Również mam auto od nowości, przejechane powyżej 90 tyś km i stuki występowały od momentu wyjazdu z salonu.
Najwidoczniej mało wiesz jeszcze na temat GMrAFAL9205 pisze:No chyba są nie powazni że w w nowym samochodzie może mieć miejsce taka sytuacja.
Re: luzy na skrzyni
a w automatach te luzy również występują ??
u mnie ten problem z turbina chyba nie wystepuje, bo kiedys sie przysłuciwałem i cisza była , może trzeba miec wrażliwy słuch
Re: luzy na skrzyni
u mnie w automacie luzów nie ma
tego świstu tez nie miałem dopóki nie zacząłem czytać forum
Re: luzy na skrzyni
ja mialem tak na poczatku,przy muskaniu gazem bylo czuc pukniecie w okolicach nog,i to bylo przy dodawaniu jak i przy puszczaniu gazu,mi wymienili sprzeglo i dwumas i problem zniknal do dzis spokoj,a jest to juz okolo 4 lat temu
Re: luzy na skrzyni
cześć, tak jak koledzy wyżej piszą, 130tyś zrobione z luzami,drganiami i nic się nie dzieje,
- dobra rada - radio lub cd - tam jest takie pokrętło , w kształcie kółka- pokręć w prawo ,ustaw na min 27 ...... i żegnaj stuk puk, heheheh pozdrawiam
Re: luzy na skrzyni
Panowie,a ja ma tak ze z 1na2na3 i czasami4 przy puszczaniu sprzegła słysze PUK.
Takie samo PUK słychać jak ze spokojnej jazdy dodaje lub odejmuje energicznie gaz.
Mam autko 1m-c 177kkm oryginał przebieg 160km.
Może ktos ma pomysł.Dieki.
Re: luzy na skrzyni
Dzieki,to już znalazłem,a tak na powaznie to tak wygląda jak bym sie uczył puszczać sprzęgło co mnie wku..
bo jeszcze moja ślubna drwi ze zawodowy kierowca a zmieniam biegi jak w C330
-- 21 mar 2014, o 17:35 --
A może ktos tu ma nr.rej. RZ XXXXX lub okolice w celu towarzyskich ogledzin co to jest to moje PUK.
- hajt
- Auto: insignia cosmo
Re: Luzy na skrzyni
Panowie, ustalił ktoś co tak puka stuka przy puszczaniu i dodawaniu gazu?
proszę o wypowiedzi
proszę o wypowiedzi
- hajt
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: piotrków trybunalski
Re: Luzy na skrzyni
Witam. Panowie miałem ten sam przypadek - skrzynia M32-6 luz na biegach 1,5,6. Jak przyspieszam, dźwignia leciała lekko w dół, a jak zwalniałem proste w górę. Na 100% skrzynia biegów do regeneracji - szystkie łożyska do wymiany. Może się okazać że nie tylko ,mogły polecieć trybiki - koszt ok 2-2,5 tysiąca .
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, o 15:18 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8. Proszę również nie pisać postów ciągiem, bo są trudne do zrozumienia - interpunkcja.
