Zmiana sprzęgła na bardziej wytrzymałe po zwiększeniu mocy
- da_rek
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Oleśnica
Witam, moja Isia jest po zmianach map _ (Opel Insignia Sport Tourer 2.0TDCI (A20DT) , stok-130KM hybryda turbo-> 191,3PS _ 441Nm _ 991mBar <- mapy ADT Racing Garage)_, obecnie seryjne sprzęgło przestaje ogarniać duży przyrost mocy, na niskich biegach jeszcze jakoś wydala ale na wyższych lipa, wracając z trasy czuć je , przypala się.
I tu pytanie:
Czy i od jakiego modelu mogę założyć sprzęgło (docisk tarcza itd) aby nadążało za. Może koledzy coś doradzicie , co założyć aby wystarczyło i nadążało za mocą.
Dzięki za wszystkie sugestie.
I tu pytanie:
- Otrzymał piwo: 140 razy
Re: Zmiana sprzęgła na bardziej wytrzymałe po zwiększeniu mocy
Jaka masz skrzynie?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Jaka skrzynia? 40 powinna chodzić bez problemu.
Jeżeli to A20DT to zapewne siedzi tam M32 i chyba dużego pola manewru to nie ma
- Otrzymał piwo: 30 razy
Jeśli to rzeczywiście DT i M32, to ciężko będzie coś poradzić, poza... wymianą skrzyni.
Wiem co piszę, bo sam miałem podobny dylemat. Ile masz przejechane na tym sprzęgle? Jeśli sporo, to wymiana na nowe powinna pomóc (przynajmniej na jakiś czas). Nie spotkałem się ze wzmacnianymi, choć nie twierdzę, że takich nie ma. Inna opcja, to korekta programu i zmniejszenie mocy. Niestety z M32 nie wyciśniesz tyle co z F40...
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
A jakby przełożyć same bebechy ? Czy konstrukcja skrzyni jest inna niż w F40 ?
Wtedy ewentualnie można zamontować chociażby seryjny zestaw od A20DTH, bez problemu wytrzymuje takie przyrosty. Jest to ten sam zestaw, który montują również w A20DTR.
To jest jednak trochę inna konstrukcja. Z założenia nie przeznaczona do przenoszenia takich mocy. Tutaj 330-350 Nm to dużo. Dla F40 - 450 Nm nie powinno być problemem. Zawsze odsyłam tutaj https://www.auto-krak.pl/auto-krak/mech ... -opel-m32/ - fajnie opisane skrzynie dla naszych silników.
- da_rek
- Miasto: Oleśnica
Na sprzęgle przejechane około 200.000 km.
Trudno powiedzieć, nie wiem jak to sprawdzić...
Jak pisałem nie wiem jaką mam skrzynię, przejechane ma 200 ts.km. Nic nie puka i nie szumi oleje wymieniana zgodnie z zaleceniami prod. Tylko nie ogarnia mocy niestety, jak ją kupiłem jeszcze przed strojeniem już miała problem ze sprzęgłem śmierdziało.
Więc może sam docisk i tarczę z innego modelu, b skrzyni nie bardzo mi się chce wymieniać koszty trochę duże.
pozdro..
-- 17 sie 2017, o 09:37 --IBZI pisze:Jeśli to rzeczywiście DT i M32, to ciężko będzie coś poradzić, poza... wymianą skrzyni.
-- 17 sie 2017, o 09:42 --Ping pisze:Jaka masz skrzynie?
pozdro..
Opelvindekoder.pl
- da_rek
- Miasto: Oleśnica
Niestety 6-biegowa typu M32-6 WR,
i teraz czy da się założyć inny docisk i tarczę?
Jeśli dwumasa nie daje jeszcze oznak zużycia, to możesz wymienić tylko sprzęgło. Ja tak miałem. Ponad 200 tys. km przejechane, dwumasa jeszcze ok, ale sprzęgło siadało. Wymieniłem komplet, aby za chwilę nie robić dwumasy. Po wymianie uślizg i smród odeszły w niepamięć
Dobrze mówi IBZI ja miałem podobnie w JTD gdy założyłem powerboxa Vtecha , stare ślizgało , nowe już nie , tylko nie kupuj rzepy , Sachs jest dobry , a coś wyżej to się nie orientuję .
Wiem , że są sprzęgła sportowe.
W tym co teraz ci się ślizga tarcza jest już cienka zamiast 8 mm ma może 5, docisk też ma pióra wytarte i bywa że pióra pęknięte , więc słabo ściska i dlatego jest uślizg
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Jak dla mnie to po prostu już słabe sprzegło i po przyroście szybciej się objawiło. Pewnie nowy standardowy komplet i problem zniknie
- da_rek
- Miasto: Oleśnica
Obawiam się że stokowe sprzęgł nie ogarnie . Czy pasuje z wersji 190konnej chyba że to samo jest montowane w fabryce. Ma ktoś z kolegów taką wiedzę?
- Auto: GSI
Myślę ,że spokojnie ogarnie. Przecież już przed programem sprzęgło nie dawało rady. Z drugiej strony trzeba było najpierw ogarnąć auto,a potem bawić się w program.Miałem astrę z tą skrzynią i mając 216 koni seryjne sprzęgło bez problemu dawało radę
może nie do końca w tym miejscu powinienem zapytać ale nie znalazłem bliższego tematu. Posiadam Insignie z silnikiem A20 DTE z vincodu wynika, że "W7Y Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika" i moje pytanie brzmi, czy mogę przywrócić nominalną moc silnika bez przeróbek i jeżeli tak to w jaki sposób? Będę wdzięczny za pomoc, sugestie.
Wgrać nowy soft u tunera.
OK, dzięki. Może jest ktoś godny polecenia w okolicach Warszawy / Piaseczna w celu wgrania nowego softu?\
