Wystarczy poszukać na forum.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1374
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Trzeszczenie skrzypienie drążka podczas zmiany biegów
Re: Trzeszczenie skrzypienie drążka podczas zmiany biegów
wczoraj po trasie 630 km auto następnego dnia na 1-2 biegu dziwnie brzmi jakby się ocieralo coś co to może być wrzucę później filmik jaki to dźwięk.
auto to insignia 1.6 turbo
trochę gi na trasie przyciskalem ale na wyzszych birgach czy to może być przyczyna?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2017, o 15:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Kolego, mam to samo. Jak zimny i nie rozgrzany to problem z wrzuceniem jedynki, dwójki. Jak się porządnie nagrzeje to nie ma większego problemu z wrzucaniem biegów, smarowałem już te wszystkie cięgna od strony silnika i pod lewarkiem, biegi wchodziły płynnie tylko przez pierwsze 3,4 dni potem to samo. Moim zdaniem nie jest to wina sprzęgła bo ostatnio wymieniałem całe sprzęgło, dwumasę i wysprzęglik i dalej jest tak samo, nic nie pomogło.Gizd pisze:Ale biegi dalej ciężko chodzą na zimno. Jeśli przytrzymam dłużej sprzęgło i dopiero po chwili wrzucę bieg to jest wyraźnie lepiej. Myślę, ze to sprzęgło niedomaga, bo jeśli napompuje to jest lepiej. Poczekam jeszcze, aż sie ociepli, bo chyba wtedy powinno być lepiej, a jeśli tak to już raczej tylko sprzęgło.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jemu buczy na jedynce i dwójce, a tobie ciężko wchodzi jedynka i dwójka Przynajmniej z opisu wynika, że to nie to samo
pawel_insignia, Poniżej link posta dotyczącego wytartego, plastikowego ogranicznika przy lewarku. Może to jest problem w twoim przypadku:
viewtopic.php?f=16&t=517&start=20#p14738
