Skrzynia biegów M32
Re: Skrzynia biegów M32
Drganie drążka na 3 biegu podczas odpuszczania gazu , czym może być spowodowane? (Nie zawszę to występuje tylko czasami)
- Auto: Opel Insignia ST
Panowie za dwa dni planuję wymianę ale chyba nie dojdzie mi na czas FUCHS. Czy w tej sytuacji po prostu użyć Tutela Matryx 75w85, który mam dostępny od ręki, czy lepiej poczekać na FUCHS. Tak wogóle ta niewielka różnica w lepkości 75w80- 75w85 ma jakieś znaczenie? Kolega lał do alfy Tutelę ( podobno zalecana przez Fiata), ale tak obserwując nasze forum to zdecydowana przewaga jest na FUCHS.
- Miasto: Poz
jeśli poczekasz 2-3 dni to co sie stanie? jak skrzynia działa? nic. juz nie popadajmy w skrajność.
No pewnie że nic się nie stanie. Szczególnie, że żadnych niepokojących objawów nie zauważam. Po prostu chciałem to zrobić u mechanika przy okazji zmiany uszczelki smoka pompy oleju, Ale poczekam na Fuchsa i wymienię za parę dni. Dzięki.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- Auto: insignia kombi
Witam. Mam pytanie czy jeśli zmieniam olej w skrzyni z oryginalnego GM na fuchsa 75w80 to muszę cały olej zlać czy tylko spuścić tyle co spłynie? nie będzie problemu z mieszaniem olejów?
- mirasmaniak82
- Auto: Zafira Tourer
- Miasto: Wolsztyn
Panowie chce wymienić olej w skrzyni ale im więcej czytam tym bardziej zmieszany jestem. Mam skrzynie M32, chciałem zmienić olej na Fuchs 75w80 ale po rzeczytaniu artykułu na blog.skrzynie gdzie polecaja GM1940004 zamiast GM1940182 zacząłem go szukać u mnie w UK i niestety nie znalazłem. Kazdy Fuchs w UK ma GM 1940182. Pomóżcie
Ostatnio zmieniony 9 maja 2018, o 22:04 przez mirasmaniak82, łącznie zmieniany 1 raz.
Albo ja coś źle rozumiem, albo troszkę mylisz pojęcia.
Wszyscy tutaj polecają Fuchs sintofluid 75w80. Te oleje które podajesz to po prostu oleje marki GM stosowane do naszych skrzyń w ASO. Fuchs jest chyba niejako zamiennikiem do firmowego GM 194004. Z tego co rozumiem raczej lepszym zamiennikiem.
- mirasmaniak82
- Miasto: Wolsztyn
Przepraszam pomyliłem numer Gm na koniec postu. Właśnie potrzebuje olej o oznaczeniu GM 1940004, a w UK nie mogę takiego znaleźć
Ostatnio zmieniony 9 maja 2018, o 22:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę że taki to typowo w ASO będzie.
W Polsce dostępny bez problemów; również w sklepach internetowych
- mirasmaniak82
- Miasto: Wolsztyn
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, o 09:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
2 tyg temu wymienilem oleju w skrzyni biegów na oplowski , drgań drążka ani jego przesuwania się nie zniwelowało jedyny efekt to lżej wchodzące biegi
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
przesuwanie drążka biegów po puszczeniu sprzęgła to uszkodzona przesówka w skrzyni.. tego żaden olej już nie naprawi
- Kod silnika: A16XHT
Wymieniłem olej w skrzyni, założone nowe linki a nadal mam problem z 3 biegiem. Nie zawsze ale co jakiś czas lewarek nie wraca do pozycji środkowej. Efekt jest taki, że jak zmieniam bieg z 2 na 3 to jest problem z wyborem tego 3 biegu. W innych konfiguracjach zmiany biegów wszystko działa OK. Co może być powodem takiego działania tylko tej "trójki"?
- pawellier
- Miasto: Lier
czytam ten temat i tak się zastanawiam przebieg 182 tys raczej pewny ze skrzynią M32 problemów nie zauważyłem i właśnie się zastanawiam czy zmienić olej, podejrzewam że to będzie pierwsza wymiana, jakieś sugestie?
jest duża szansa że skrzynia już była robiona.. m32 w insigniach wysypują się w okolicach 100 tys km, nie czekaj wymieniaj na Fuchsa i zalej około 2,6 L
