Skrzynia biegów F40
- konikkr
- Auto: Insignia ST ecoFLEX
- Miasto: Syrynia
Re: Skrzynia biegów F40
Z tego co czytałem na różnych stronach to jest tak, że wymiana 1.8 l a sucha np po naprawie 2.2 l. Ja się przymierzam do wymiany. Kupie sobie 2 literki oryginała i jak spuszczę to sprawdzę ile zleciało i tyle zaleje, bo biegi wchodzą elegancko. Mam ecoflexa, dam znać ile miałem zalane.
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, o 22:13 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8
Zamówiłem http://liquimoly.pl/produkty/dodatki/do ... 040-detail
Zobaczymy co sie stanie po zastosowaniu.
Wie ktoś może dlaczego ten raczej identyczny dodatek ma na rynek niemiecki inny numer niż na polski?
DE-1040, PL-2652
DE-1040, PL-2652
- Auto: Opel Insignia kombi
jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów. Auto wyprodukowane 17.11.2011, zalałem olej wg zaleceń Fusch czyli Fuchs titan sintofluid fe 75w w ilości 1,8 litra. Ze skrzyni spusciłem tyle samo oleju. Olej po przebiegu 135kkm (serwisowany samochód) wygladal na dośc mocno zużyty.
Biegi wchodzą minimalnie lepiej, czeka mnie jeszcze regulacja cięgien.
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
Panowie, a co ile km/lat wymieniać olej w skrzyni F40 manual?
U mnie w Piasecznie w ASO Opel powiedzieli, że jak nic się nie dzieje to nie wymieniać. Trochę to dla mnie dziwne.
To samo powiedzieli o oleju w tylnym dyferencjale - nic się nie dzieje = nie wymieniać.
W F40 manualu wymieniam co 100 tyś km, nawet jak nic się nie dzieje.
Co do tylnego dyfra, to poczytaj na forum.
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
czytałem i stąd moje pytania, ponieważ wczoraj byłem w ASO na Modlińskiej zapytać o te czynności i powiedzieli to samo co w Piasecznie. Ba, jeśli chodzi o wymianę oleju w skrzyni, to pan stwierdził, że jak się klient uprze to wymieniają, ale później wracają bo coś im gorzej chodzi ta skrzynia.
Hm, zrobie chyba tak jak Ty Alex, wymienie przy 100tkm, bo coś te opowieści o powrotach na serwis po wymianie oleju nie do końca mnie przekonują.
Nie słyszałem żeby ktoś miał jakiekolwiek problemy po wymianie oleju w manualu, albo o jakichś powrotach na serwis. Kwestia tego, żeby wiedzieć jaką ma się skrzynię i ile do niej oleju powinno wejść. Jeśli jest za mało lub za dużo, to wtedy skrzynia pracuje niewłaściwie i jest to wyczuwalne.
Ze względu na ciężko wchodzące biegi na zimno cudowałem miedzy innymi z olejami i teraz wiem, ze najlepiej w tej skrzyni sprawdza sie Tutella Matryx. Czyli fiatowski olej.
Zmieniałem wcześniej na nowy Oplowski i Fuchs sinu cos tam.
Calkiem dobrze nie jest ale najlepiej ze wszystkich jakie wlewałem.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Jak słyszę te opowieści, ze w tylnym dyfrze i haldexie nie wymienia sie oleju to... Współczuje temu co tego słucha! Ja wymieniłem olej z filtrem w haldex przy ok 105kkm bo zaczęło szarpać. Po następnych 8kkm wymieniłem jeszcze raz sam olej i po 2 Tyg cos strzeliło... Wymienili mi na gwarancji haldex bo za pozno był olej wymieniony :/ w mechanizmie bezobslugowym... Ciekawe!
Czy wam tez obojętnie czy to przed jak i po wymieniane haczyl 2-go bieg? U mnie jakby sie nie mogło zsynchronizować, jak robie to powoli to jest ok ale jak ostro przyspieszam to musze uważać zeby nie było "spawania"
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Mam 2.0T 4x4 z manualem od nowości i "dwójka" wchodzi do dupy, mimo że auto dopiero dochodzi do 10,000 km przebiegu. Ta sama przypadłość co miałem w Vectrze (też skrzynia F40). Po prostu haczy. Wymaga delikatnego "wpasowania" z wyczuciem. Przy szybkim ruszaniu nie ma na to czasu, niestety, więc leci po brutalu. Nic nie zgrzyta, ale mam wrażenie, że robię coś na siłę... To nie jest, niestety, kulturalna i przyjemna skrzynia. W trasie OK, ale po mieście słabo.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2016, o 16:42 przez wassermann, łącznie zmieniany 2 razy.
- kuba89
- Miasto: Berlin
To nie pierwsze takie opinie... A to znaczy, ze f40 tak ma :/
Witam, potwierdzam dolegliwości skrzyni F40;) czyli "trudną dwójkę" itp
A ja bylem w tej sprawie w ASO w DE. Zgodzili sie na usuniecie DARMOWE! tej typowej dolegliwości skrzyni. Sprawa znana i popularna.
Darmowe znaczy zapłacę tylko za diagnozę i inne duperele. Wyszło by do 1000€ To w PL wymienię sobie 4 skrzynie za ta kasę, a jeśli już pierwsza okaże sie dobra to jestem poważnie do przodu.
Szacun oby tak dalejGizd pisze:edit
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2016, o 23:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuje informacji na temat jak wygląda demontaż skrzyni biegów F40 w teorii i w praktyce,
może ktoś z was to robił i podzieli się taką informacją jak to zrobić łatwo, szybko i bez niespodzianek, w zamian podczas demontażu zrobię kilka zdjęć i można będzie zrobić mała mini poradę
Z góry dzięki za wszelką pomoc
U mnie problem jest nastepujacy na wylaczonym silniku moge wrzucac biegi , lecz po wlaczeniu nie moge jak dopompuje sprzeglo za jakims razem sie uda plyn jest w normie zadnych innych objawow nie zauwazylem byc moze zapowietrzenie ukladu ( zdarzyło mi sie to juz 2 razy ) Insignia 2009 kombi CDTI 2.0 Elite przebieg 165 tys km 105 mil
, pojechalem do mechanika i dostalem odpowiedz ze kolo dwumasowe sie konczy ale nie mam zadnych objawow sugerujacych ze to dwumasa tylko te nie wchodzace biegi czasami . Aktulanie jestem w angli za wymiane kola dwumasowego , sprzegla i tam wszystkiego co trzeba 1100 Funtow
mial ktos moze cos podobnego u siebie
Ostatnio zmieniony 4 maja 2016, o 11:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem po wymianie oleju w skrzyni biegów F 40, 172000km, spuściłem olej i zleciało 1,8L kolor czerwony ( bordowy) w bardzo dobrym stanie przezroczysty. Wlałem tyle samo 1,8L Fuchs titan 75w80 kolor żółtawy.
Różnicy w przerzucaniu biegów nie odczuwam (chodziła i chodzi dobrze)
Jeżeli fabryka zalała 2,2L a ja dolałem 1,8 czyli w skrzyni zostało 0,4 oryginalnego oleju,
czy ta mieszanka nie zaszkodzi ?
jaki olej jest wlewany w fabryce ?
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Odpowietrz wysprzeglik i będzie ok.KitasZMC pisze:Witam
Wysłane z mojego Samszunga
- konikkr
- Miasto: Syrynia
Tak jak hamulce ta sama zasada. A znajduje się pod komputerem koło akumulatora. Trzeba odpiac komputer od mocowania na skrzynce akumulatora bez odpinania od kabli i odłożyć i ukaże się wysprzeglik.
