Skrzynia biegów F40
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Skrzynia biegów F40
Byłem jakiś czas temu na wymianie oleju w skrzyni, zalali tyle ile spuścili czyli około 2litrów. Na fakturze napisali Olej GM 75W 1litr 2szt. Czy na podstawie tych danych jestem jednoznacznie w stanie stwierdzić jaki dokładnie GM 75W został zalany? Bo chyba są różne 75W80, 75W85, 75W90...?
No właśnie nie mam. Nie robiłem tego w ASO :/
Więc będę musiał do nich podjechać, czego chciałem uniknąć, bo ostatnio złapałem ich na kłamstwie w sprawie naprawy i zakończyłem współpracy
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Szczecin
Motul i VlV za....ty ale do silników, z przekładniowymi to różnie bywa u nich.
- Auto: insignia kombi
To może zastanówmy się nad tym jakie szkody może spowodować nadmiar oleju w skrzyni biegów F40 w ten sposób będzie łatwiej określić jakie rozwiązanie będzie mniejszym złem
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
- Miasto: Poz
moim zdaniem żadne, jeśli będzie za dużo to wyrzuci odpowietrznikiem który do tego służy.
-- 20 mar 2018, o 19:31 --
ma ktoś porównanie lepkości olejów? np. 75w80 i 75w85?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
Powinien być SAE 75W-85 API GL4 (wg GM) ale leją też 75W80 API GL5 i ponoć się lepiej sprawdza. Skrzynia F40 ma pojemność 3,2 l. Przy wymianie wlewa się ok 2,2-2,4l (tak GM zmienił zalecenia w związku z haczeniem i innymi dolegliwościami na 2,4 / TIS podaje 2,2).Odpowietrznik raczej służy do odpowietrzania a nie do usuwania nadmiaru oleju... ale jak ktoś zapoda 6l (zmieści się podobno nawet 7) to pocieknie każym możliwym odpływem.elfiasty pisze:Powinien być 75w80.
- Miasto: Szczecin
Haczenie biegu nr 2 to norma w tych skrzyniach i po wymianie oleju albo się poprawia albo nie, jeśli haczą wam inne biegi to nie wina oleju tylko deregulacji linek. bądź kończącej się skrzyni
Gęstością / Lepkością
Pierwsza wartość gdy zimny, druga gdy rozgrzany
- Miasto: Poz
Skrzynie BCS serwis poleca olej 75w80. A Zubek poleca 75w85 dlatego nie wiem który
@Sychie Poczytaj wątekDawid200485 pisze:Jeśli ktoś ma chińskie łapki to pewnie da radę , mi szybciej poszło odkręcenie aku i osłony niż gimnastyka z rana, potem odkręcenie korka wlewu, strzykwa 500ml i poszedł
Co do środka LM to tu link do sprzedawcy:
http://allegro.pl/liqui-moly-dodatek-do ... 46235.html
I jak ktoś by chciał olej:
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-fu ... 19215.html
Niby 1 tubka LM starcza na 1l oleju ale ja nie przesadzałem i na 3l oleju dałem tylko 2
Jeśli chodzi o aplikację środka to odlałem trochę oleju z butelki, wcisnąłem tam ten LM i wymieszałem,
kolor nieciekawy ale łatwiej się to wszystko potem aplikuje, .
-- 16 mar 2018, o 10:32 --
Muszę jeszcze nadmienić Panowie że jeśli macie problem z wbijaniem biegów 2 i 3 to nie jest kwestia oleju w skrzyni tylko regulacji linek
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Blest
- Miasto: Oka
Pytanie czy u was też po wrzuceniu biegu 1 i puszczaniu sprzęgła auto dodaje same gazu?
- Miasto: Szczecin
U mnie też tak jest że dodaje gazu i rozpędza się do około 10km/h potem utrzymuje taką prędkość puki nie wrzucę 2 lub dodam gazu, ale to chyba efekt tego że nasze sprzęgła są jeszcze w bardzo dobrej kondycji.
- Blest
- Miasto: Oka
Trochę to wkurza, bo już mi kilka razy auto zgasło bo chciałem sam dodać gazu i jakby mnie odcinało jak za bardzo przycisnę pedał gazu.
Mam pytanie do was czy po kilku latach użytkownika skrzyni f40 są jakieś większe wady tej skrzyni? Czy raczej ta skrzynia to dobra konstrukcja?
