Skrzynia biegów F40
- kusy2
Re: Skrzynia biegów F40
Ja wczoraj kupiłem w salonie polecany przez producenta.W sobotę mam wolne więc będzie wymiana ( przebieg 192 000 km ).
- Miasto: śląsk
Będę chciał wymienić olej w skrzyni - auto ze skrzynią F40 - 2.0 DTE ecoflex, wszedłem na stronę liqui moly ale po wybraniu modelu i typu samochodu dostaję komunikat :
Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym F40 6/1
Pojemność : Pojemność układu smarowania 1,6 L.
Zastosuj : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Produkty : Special Product (link)
ale po naciśnięciu linka wychodzi strona główna.
Jaki olej polecacie dla tej wersji skrzyni - przebieg 192tyś
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Szczecin
Co do ilości oleju jaką powinno się zalewać skrzynię to jest 3,2l lub 3,3l w zależności od skrzyni.
tu link i opis do jakiej skrzyni ile oleju powinno wejść,
https://opel2015.wordpress.com/2015/12/11/1281/
ja akurat mam F40 MR6 i tam zalecane jest 3,2l
Poza tym gość który regeneruje skrzynie (mega magik dla mnie teoretycznie przez telefon powiedział co sie dzieje ze skrzynią po opisaniu objawów prze zemnie, a po jego zalecaniach co do skrzyni jest za....cie), też tak mi zalecił, ze serwisy w PL zalewają olej pod korek rewizyjny,(cyli od 1,7l-2,4l) co nie ma sensu bo korek rewizyjny służy do tego żeby sprawdzić czy olej tam jeszcze jest a nie czy jego poziom jest ok.
Tak mam zalane i skrzynia przestałe wyć, biegi wchodzą jak marzenie, i dziwny objaw jakby chrobotania z wyciem połączonego na 5 i 6 biegu podczas wciskania pedału przyspieszenia ustąpił.
Przeczytałem wiele forów na temat tych skrzyń i w większości niestety wlewamy zbyt mało oleju co powoduje
ich usterki, na innych forach odnośnie skrzyń F40 czy to Vectry, Astry i Insigni ludziska wlewają od 2,8l do 3l i jest ok
Poza tym z mojej skrzyni wyleciało ponad 2,7l oleju dlatego nie rozumiem czemu mam do niej zalać np. 2,2l
-- 27 lut 2018, o 13:35 --
Z tego co wyczytałem zalewanie oleju 2,2l czy 2,4l tyczy sie skrzyń M35 a nie F40
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
To zes teraz dał zagadkę. Skrzyniebiegow.pl czy jaka tak zalecają 2.2
Jaki magik Ci to mowil? Masz ecoflex?
- Auto: insignia kombi
W linku który podałeś jest napisane POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU a nie ile lać.
Ogólnie latem wymieniłem olej i zalałem nowym 2.4 litra i też mam ten problem, więc planuję dolać jeszcze 200-400 ml aby sprawdzić czy pomoże.
A starego oleju miałem w skrzyni biegów tylko 1.9 litra auto 2013 letnie i nic nie było robione przy skrzyni od nowości aż do tego lata
Zawsze można spuścić jakby co.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
- Miasto: Szczecin
Widać że każdy ma co innego, ja zlałem 2,7l i skrzynia też bez wcześniejszych ingerencji (poza tym mam dopiero 60 tysi nalatane skrzynia bez wycieków) i tyle samo a nawet ciut więcej wlałem + do tego dodatek do skrzyń 2x20g LM nr 2652, czyli w sumie jest tam teraz oleju około 2,8l-2,9l
Ale reasumując jeśli nawet pojemność skrzyń to 3,2l to czemu wszyscy niby każą lać tylko 2,2l, o 1l mniej.
Jeśli zobaczymy przekrój skrzyni tak jak siedzi w aucie to nawet nie ma możliwości by ten olej smarował dobrze górne wałki.
To tak jak bym poszedł do sklepu po flaszkę na etykiecie napisane 1l a w butelce tylko 0,5l
A jeśli chodzi o magika to już od dawna robię u niego skrzynie akurat od opli, tak się jakoś nieszczęśliwie układa,
i nigdy nie miałem problemu, po regeneracji u niego skrzyni z Vivaro już przelatane na skrzyni ponad 300tysi i nawet nie jęknie
Jest na jego stronie nawet artykuł na temat skrzyń M32 i F40 link poniżej
http://www.skrzynienaprawaczesci.pl/
-- 1 mar 2018, o 14:14 --
A co ci się koleżko Panek stało w tej skrzyni
- admor
- Auto: Insignia B B20DTR
- Miasto: Św-ce
Pytanie mi sie nasuwa, wszystkie silniki 2.0cdti 140KM (A20DTE) maja skrzynie F40?
Przy okazji tego pytania, czy ktos wie moze czy wszystkie ecoflex'y mają już ten droższy typ świec z czujnikami dla dpf'a?
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Przeczytałem cały wątek i zgłupiałem. Insignia A OPC 2010. Skrzynia F40 CR, olej świeżo wymieniony, zalany oryginał GM. Haczy 1ka i 2ka, z tymże 2kę nie mogę wrzucić zaraz po odpaleniu albo wrzucam na siłę z lekkim zgrzytem, po kilku kilometrach wchodzi lepiej, ale dalej czuję lekkie zgrzytanie. Przed wymianą było to samo. Proszę o poradę, czy tylko naprawa ratuje, czy jakaś regulacja?
W jakim sensie?Dawid200485 pisze:
Mi nic się nie stało. Ale na zimnym 1 i 2 haczy.
Wymieniłem olej w skrzyni biegów profilaktyczniei przy okazji serwisu i wymiany uszczelki smoka , raz na jakiś czas warto wymienić olej w skrzyni biegów.
Poza tym auto było kupione wtedy więc wszystko było wymieniane na tym serwisie aby być pewnym i mieć spokój.
Ostatnio zmieniony 3 mar 2018, o 12:54 przez Panek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie to samo na zimnym 2 haczy ale jak silniki złapie temperatury wchodzi bardzo gładko.
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Ok. 2.7L oleju GM w skrzyni biegów + nasmarowane linki i gniazdo lewarka = biegi wchodzą dobrze. Bynajmniej u mnie przy 137kkm
- Miasto: Szczecin
Czyli z 2-jeczką w tych skrzyniach jest tak chyba w oryginale ze się haczy, mnie akurat nic nie zgrzytało (jeszcze) ale jak był zimny to wyczuwalnie bieg nr 2 wchodził ciężej.
Oleje i filtry wymieniam zawsze czy ktoś tego wymaga czy nie Już tak mam,
Jak to mówi nasze przysłowie JAK DBASZ TAK MASZ
I jak słyszę ze ktoś wymienia np olej w silniku co 30tyś to takiego auta nie chciał bym nawet za darmo, a co dopiero jak nikt nigdy w życiu nie zaglądał do skrzyni.
Już raz miałem przygodę z wymiana oleju co 30 tysi bo tak zalecał producent VW, auto przejechało 57 tysi i wypluło silnik
Przyczyna awarii ustalona przez ASO zbyt rzadki olej, na szczęście auto na gwarancji i motor wymienili za free
To moja 2 insignia i jak sprzedawałem 1 gościowi to zrobił oczy jak srający wielbłąd że tyle płynów eksploatacyjnych znajduje sie w aucie które można a raczej trzeba wymienić, bo on zawsze olej wymieniał w silniku i czasem filtry i jakoś jeździł, powodzenia życzę takim osobą.
Więc nie słuchając się ASO wymieniłem olej i dodałem magicznego środka od LM, po przejechaniu 3000tkm skrzynia i bieg nr 2 działa o wiele lepiej
Następna wymiana po kolejnych 60tyś, i tu zbiegnie sie razem z wymianą rozrządu
- Miasto: Szczecin
- kuba89
- Miasto: Berlin
Każdy zalewa inna ilośc oleju, zaczynajac od 2.2l a kończąc na 3.2l
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Ja zmieniałem w ASO i zalali 2,5 litra. Biegi wchodzą dobrze; lepiej niż przed wymianą.
Krzysztof
Silnik A28NER nie ma sensu z tak działającą skrzynią, więc na pewno do tego nie przywyknę . Będę próbował nasmarować wszystko, tak jak ktoś tu wspominał. U mnie ledwo 73kkm no ale po tuningu skrzynia może lecieć szybciej.
Ostatnio zmieniony 4 mar 2018, o 13:09 przez Kh4mell, łącznie zmieniany 1 raz.
