Stuki podczas hamowania silnikiem na 4,5 biegu
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Kod silnika: A20DTL
Witam koledzy.Od kilku miesięcy martwi mnie stukanie wydobywajace się gdzieś na wysokości skrzyni biegów podczas jazdy. Puszczając przy prędkości ok.90/100km/h pedał gazu a w tym samym czasie trzymając dźwignie zmiany biegów odczuwa się lekkie szarpniecie.Czy mieliście z tą usterką do czynienia? Z góry dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Stuki podczas hamowania silnikiem na 4,5 biegu
Sprawdź poduszkę skrzyni biegów lub jak kto woli tylną poduszkę silnika. W dalszej kolejności przeguby przy półosiach. Ewentualnie dwumas może się powoli kończyć.
Oki Marcin dzisiaj jestem umówiony z diagnostą. Zobaczymy co znajdzie....
-- 2 sie 2016, o 19:30 --
Auto po diagnostyce.Diagnosta nic nie znalazł.Chyba to dwumasa chociaż córki Corsa ma dwumas na finiszu i tego stukania nie ma.Co ciekawe na łuku drogi ten dźwięk jest prawie niesłyszalny.Pewnie myślicie bym podgłosił radio ale dźwięk ten jest naprawdę rozwalający.
U mnie też przy hamowaniu silnikiem są stuki. ASO zdiagnozowało luz na prawej półosi na przegubie wewnętrznym. Z historii auta wiem, że już raz była wymieniana podpora wału i obie półosie. Teraz prawa znowu ma luzy, a przejechane od wymiany ok. 60k km. Mam pewną mało prawdopodobną teorię. Może ktoś z większym doświadczeniem i wiedzą motoryzacyjną ją zweryfikuje.
Otóż czytałem gdzieś, że w Insignii były stosowane dość miękkie poduszki silnika. W połączeniu z masą silnika i skrzyni biegów, a także przebiegiem moim zdaniem może skutkować ugniataniem się poduch i osiadaniem silnika. To z kolei może powodować, że przeguby pracują w jakiejś niekorzystnej pozycji przyspieszającej zużycie.
Ma to jakiś sens?
Ma to jakiś sens?
- Otrzymał piwo: 140 razy
A to nie jest tak, że przez automatyczny ręczny półosie bardziej dostają po dupie?
Tzn przeguby?
Na YT to prywatny film
Nie. Jeżeli są takie luzy, że wali tak na postoju to w trakcie jazdy tym bardziej.
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Czyli oba przeguby do wymiany? Czy trzeba całość wymienić?
- elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Jeśli chodzi o mnie to nic nie zrobiłem z tym, byłem to sprawdzić w warsztacie i Pan mechanik powiedział mi, że jest wszystko ok.
