Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
- Auto: Insignia ST 2.0 4x4
- Miasto: Koronowo
Witam wszystkich,
Czy ktoś wie jak sprawdzić poziom oleju w reduktorze? Niestety mam wyciek i do czasu naprawy chciałem dolać.
Moja Insignia to rocznik 2011/MY2012 2.0 CDIT 161PS, Automat 4x4.
Re: Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
Cześć,
Udalo Ci się poradzić z wyciekiem?
Ja mam ten sam problem. Wyciek oleju z przekładni kątowej (reduktora) zastanawiam sie jakie sa koszty uszczelnienia. Naprawileś już u siebie?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Temat umarł a szkoda, bo też mnie czeka uszczelnienie wału przy reduktorze bo się poci. Do zakupu:
Olej - ASO podało mi numer 93165383 (około 100zł netto)
Oring o numerze 55586757, oznaczony na schemacie numerem 29 (około 75zł netto) - proszę was o potwierdzenie
Jak wyżej, możecie mi potwierdzić czy faktycznie ten oring to uszczelniacz wału? Bo dzwoniłem do kilku mechaników / serwisów i już nawet były głosy że uszczelniacze do wału to numery 20, 21 i 17 na schemacie Upewnijcie mnie, bo nie chce kupić i potem bawić się w wymiany części
Poniżej schemat:
Poniżej schemat:
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
No i dobrze mówią - uszczelnienia wału to 17, 20 i 21.
29 dotyczy półośki, ale to jest chyba nawet nie uszczelniacz, tylko zwykła osłona i jej wymiana nic nie da.
Przerabiałem temat już kilka razy. U mnie poci się prawa półośka. Wymieniano u mnie dwa razy uszczelniacze, raz zewnętrzny półosi 14, później i zewnętrzny i wewnętrzny 13 i 14. Nic to nie dało, po dwóch, trzech miesiącach znów jest pocenie.
Każda wymiana w ASO to około 1000 pln i cały dzień roboty (trzeba zwalić reduktor i chyba skrzynię, z obu rzeczy schodzi olej, choć pewnie nie cały), na szczęście robili to na gwarancji (tak, w 4-letniej Insigni).
Teraz będę miał trzecie podejście i zastanawiam się właśnie, czy jechać z tym znów do ASO, które tylko partaczy sprawę, czy do swojego mechanika, który jednak włącza myślenie w trakcie pracy.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ok dzięki. To ASO widzę że nic nie wie i nie odróżnia półośki od wału dobra zamawiam olej i części 17,20 i 21
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Kurde... ze nie mieszkamy blizej siebie... sami byśmy opanowali temat!
- Engine
- Miasto: Śląsk
No dokładnie jeszcze trochę to serwis napędu AWD w Insignii otworzymy bo po tylu naprawach to będziemy mieć to w jednym palcu
- kuba89
- Miasto: Berlin
Ja chciałem wyciągnąć znowu zepsutego haldexa od serwisu ale nie mogli bo to na gwarancji i do producenta musza wysłac. :/
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
Ja z tym "poceniem" jade w przyszłym miesiącu na wymianę do NSO Wesoła pod Warszawą.
U nich robiłem uszczelkę pompy smoka.
- kuba89
- Miasto: Berlin
Po ostatniej wymianie Haldex zauwazylem, ze zaczęło sie pocić w miejscu gdzie na zdjęciu pokazuje wkrętakiem. Czy wyciągał ktos wał? Trzeba tam coś rozkręcać zeby go wyciągnąć? @Engine czy ty nie miales tez z tym problemu??
- Engine
- Miasto: Śląsk
Miałem problem taki sam. Trzeba wyciągnąć wał i wymienić oring
Wysłano z Samsung Galaxy S7 Edge przez Tapatalk
- kuba89
- Miasto: Berlin
Koszt? I oczywiście fotoporady nie zrobiłeś...
- mxw
Hehe, Kuba, "to Insignia jest, zawsze musi gdzieś lecieć"
Daj Pan spokój.
Pozdro.,
MxW.
Daj Pan spokój.
Pozdro.,
MxW.
Panowie dziś po wymianie oleju a skrzyni wlazłem pod auto i cieknie mi reduktor dość mocno w miejscu łączenia ze skrzynia. Myślałem sam to ogarnąć ale czy obejdzie się bez wyciągania skrzyni ?
- Auto: Opel Insignia ST 4x4
Witam!
Panowie mam hadexa po regeneracji, ostatnio było robione uszczelnienie ciekło na połączeniu haldex/dyfer., bylo dwa dni spokoju. Dzisiaj w czasie jazdy wywaliło mi cały olej na jezdnię. Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, o 12:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wywaliło...
Powód: wywaliło...
Witam Panowi. Ja rownież sie przymierzam do wymiany tego oringa. Albo i nawet uszczelniacza. Powiedzcie mi, czy oleju do reduktora sie nalewa tak jak wszędzie? Czyli aż sie zacznie wylewać czy jakoś inaczej? Bo różne głosy słyszałem.
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Tak, nalewasz przez korek zalewowy aż zacznie z niego wypływać. Tak samo jest w tylnym moście.
Czołem wszystkim
Piszę raczej pierwszego posta, tak więc DZIEŃ DOBRY WSZYSTKIM nazywam się Rafał i jestem posiadaczem INSI z 2017 2.0 sport-touer 4x4.
Jak w temacie mam ten sam problem wyciek w reduktorze. Czy wymiana uszczelek pomogła, bo widzę temat umarł ostatnim postem w październiku.
- kuba89
- Miasto: Berlin
W reduktorze masz teoretycznie 3 miejsca gdzie moze byc wyciek. Od strony półosi prawej jak np. Kolega @mxw, oraz tak jak ja i @Engine z uszczelniacze lub O-ringu. Sa inne tematy dot napedu 4x4 jak i u mnie w temacie sa zdjecia. Przeszukaj, poczytaj i bedziesz wszystko wiedział
- Artuurroo
- Auto: Insignia ST 2.0CDTI
- Miasto: Blisko morza
Witajcie,
Jako że noszę się z wymianą całości olejów w napędzie 4x4 podkleję się do tematu z pytaniem o olej.
Po poszukiwaniach oleju do tylnego dyferencjału (nie mylić ze sprzęgłem Haldex), natknąłem się na olej: https://www.opel-e-sklep.pl/olej-do-tyl ... p-100.html GM9121965 (19 42 387).
Na etykiecie widnieje napis, że olej nadaje się się do osi przedniej i tylnego mostu. Cena jest atrakcyjna - stąd pytanie - czy ten olej zastępuje olej 93165383, który jest de facto trzykrotnie droższy. I czy można go użyć w insigni?
pozdr.
A.
pozdr.
A.
