Ciężko wchodzą biegi
- Miasto: Zabrze
Re: Ciężko wchodzą biegi
Kolego z tym niewracaniem lewarka miałem to samo .Okazał się ze wybierak przy skrzyni biegów się zaciera i po ok
40 min jazdy biegi nie wracały na tzw luz
- PeterVonMassov
- Auto: Opel Insignia Cosmo
Mam nietypowy problem.
Dziś , po ruszeniu autem, wbiłem 1-szy bieg, później 2-gi a przy trzecim sprzęgło stało się "gumowe" i z wielkim trudem wbiłem "3". Dojechałem do ronda i będąc na nim wrzuciłem drugi bieg - z ledwością. Następnie (jak już wyjeżdżałem z ronda) wrzuciłem neutralny bieg po czym w ogóle nie mogłem już wrzucić żadnego biegu. Pedał sprzęgła stał się gumowy. Znajomy podciągnął mnie do posesji (bo przecież przejechałem zaledwie 400metrów) i tam próbowałem wbić bieg na postoju. Niestety. Nie wchodzi żaden bieg.
Wyłączyłem silnik i wtedy każdy bieg wszedł bez problemu ale pedał HAMULCA stał się sztywny/twardy (na wyłączonym silniku).
Wrzuciłem na luz i uruchomiłem silnik. Pedał hamulca jakby zmiękł (ale to nie jest to co było wcześniej bo dalej jest sztywniejszy) ale pedał sprzęgła jest w dalszym ciągu gumowy a biegi na uruchomionym silniku nie wchodzą.
Z silnika nic nie stuka ani nie puka, nic nie trzeszczy. Jutro muszę wracać do Wa-wy a utknąłem i nie wiem co może być przyczyną. Jeden mechanik mówił - bez patrzenia - , że to sprzęgło skończyło się....
Inny mówi, że wysprzęglik bo nie ma ciśnienia na uruchomionym silniku. Pedał hamulca jest sztywny bo może wąż od vacum jest przerwany.
Jak wbijam bieg (np. R albo 1) i uruchamiam silnik ze sprzęgłem, to auto wyświetla komunikat "STABILITYTRAK" i kluczyk.
Pilnie potrzebuję pomocy.
Skrzynia manualna F40. Insignia 2011 ST, 160KM
- Otrzymał piwo: 11 razy
- PeterVonMassov
Sprawdziłem. Jest przy MAX.marcin.1987 pisze:edit
W silniku coś śmierdzi - jakby spaloną fryturą a przy dodawaniu gazu kapie coś z rury wydechowej. Może to tylko woda i może to normalne....
-- 19 kwi 2017, o 14:01 --
Mechanik rozebrał co trzeba w aucie i stwierdził, że:
-docisk jest dobry
-nie ma wycieków
Teraz sprawdza skrzynię biegów - tak zrozumiałem panią, która dzwoniła a wiadomo, że to tylko pani która kontaktuje się z klientem i zbiera kaskę a nie jest mechanikiem.
I will let u now what next.
-- 25 kwi 2017, o 15:40 --
Mechanik wymienił komplet sprzęgła: Dwumasę, docisk, tarczę. Uzupełnił płyny etc...
Generalnie moja dwumasa, która była w autku jest sprawna ale mechanik nieco naciągnął mnie więc będę mieć do sprzedania koło dwumasowe. Tarcza też nie jest uszkodzona. Jeśli ktoś chce zobaczyć na żywo, to zapraszam (Warszawa), Mogę też wysłać zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, o 12:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Ile miało nalatane to kompletne sprzęgło z dwumasą?
-- 1 maja 2017, o 08:54 --
Napisz też czy objawy zniknęły po wymianie sprzegła.
- Miasto: Hattersheim am Main
U mnie pojawił się dzisiaj taki problem ze skrzynią. Zaczęły ciężej wchodzić biegi 1 i 2, reszta ok - leciutko. Na pogodę tego zwalić nie można bo dziś było 15 stopni. Co z tym począć?
- Miechu76
- Auto: Opel Insignia 2,0
- Miasto: Puławy
Szanowni, wczoraj sytuacja na drodze zmusiła mnie, żebym szybko cofnął. Samochód lekko toczył się do przodu. Musiałem szybko wrzucić wsteczny. Chyba nie do końca wcisnąłem sprzęgło i dostałem lewarkiem po łapach (naprawdę boli). Od tego czasu przy wrzucaniu wstecznego słyszę jakby stuknięcie. Mam wrażenie, jakby coś się lekko przesuwało pod autem podczas tego stuknięcia... Co mogło się zdarzyć i jak to zrobić? Z góry dziękuję za info.
- Miasto: Łódz
WitaM. Jaki polecacie olej do skrzyni biegów w insigni 160 km 2.0. Zaczęły mi ciężko wchodzić biegi zatem pomysł z wymianą
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Ja wymieniałem w ASO i wlali mi dedykowany GM. Biegi zdecydowanie lepiej wchodzą. Wiele osób poleca olej Fuchs.
Krzysztof
- Auto: insignia kombi
Synchronizatory. ..?Miechu76 pisze:Szanowni, wczoraj sytuacja na drodze zmusiła mnie, żebym szybko cofnął. Samochód lekko toczył się do przodu. Musiałem szybko wrzucić wsteczny. Chyba nie do końca wcisnąłem sprzęgło i dostałem lewarkiem po łapach (naprawdę boli). Od tego czasu przy wrzucaniu wstecznego słyszę jakby stuknięcie. Mam wrażenie, jakby coś się lekko przesuwało pod autem podczas tego stuknięcia... Co mogło się zdarzyć i jak to zrobić? Z góry dziękuję za info.
Ja wlałem Fuchsa (przynajmniej mechanik przysięga na rany Chrystusa że tak zrobił), 2,4L wlałem mimo że mechanik twierdził że katalogowo zalecają wlać 1.6L. Biegi zaczęły lepiej wchodzić ale dopiero przejechaniu kilkuset km. Po wymianie oleju nie czułem różnicy, ba nawet bym powiedział że przez jakiś czas było gorzej.
Cena za wymianę 40 PLN + koszt oleju.
W ASO Opla w Mielcu za wymianę oleju w skrzyni biegów zażyczyli sobie 349 PLN.
- Miasto: Bielsko-Biała
Czy to normalne, że po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą biegi ciężej wchodzą?
- Miasto: Koronowo
Witam kolegów ja mam od kilku dni podobny problem jak wyżej a mianowicie ciężko wchodzą biegi ale tylko 2, 4 po przejechaniu kilku kilometrów wie ktoś jaka może być przyczyna? Poczytałem trochę o wymianie oleju, czy przesmarowaniu wodzikow linek itp. Nam nadzieję że to nie sprzeglo. A mogło coś zostać źle złożone?bo jakieś 1300km temu był wymieniany silnik I zaczęło się to dziać po jakichś 500 km od wymiany.
- Auto: opel insignia
- Miasto: barlinek
Witam od niedawna zauważyłem że biegi ciężej wchodzą głównie 1 i wsteczny jakby coś blokowało, po wbiciu 3 go na odpalonym 1 i wsteczny wchodzi lekko co może być przyczyną .Dzięki
2009 2.0 160km
2009 2.0 160km
- pawel794032032
Spróbuj przytrzymać sprzęgło chwilę dłużej zanim Wybierzesz bieg, jeśli będzie dobrze to sprzęgło słabo się rozłącza, czasem po prostu wałek sprzęgłowy złożony na sucho i zaśniedziały.
- Miasto: barlinek
Ok spróbuję i dam znać
Witam ponownie chciałbym wymienić w skrzyni Olej jaki polecacie 2.0 2009 160km
Dzięki z góry.
Skrzynia manual
Jeszcze jedno pytanko ile oleju wlac bo wszędzie co innego
Dzięki z góry.
Skrzynia manual
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Lejemy ten olej, nie musisz się sugerować sprzedawcą podałem link tylko w celach popularno naukowych. Nie powiem Ci ile wchodzi do skrzyni bo wymieniałem kilka lat temu, ale jak zalejesz pod korek kontrolny i po zakręceniu go dolejesz 100ml to będzie ok.
https://allegro.pl/oferta/olej-przekl-f ... f719981ff7
- Miasto: barlinek
Ok dzięki już kupione a wchodzi fo f40 2.2 l
A co do biegow kolega miał rację przy dłuższym przytrzymaniu sprzęgła wchodzi tak jakby słabo rozłączało. Dzięki
- Miasto: Olsztyn
Witam. Pacjent Insignia 2.0 CDTI 160km manualna skrzynia biegów. Problem wygląda w ten sposób, że nieraz utrudnione jest wbicie 1 biegu, nieraz gdy stoję na światłach w ogóle niemożliwe jest wbicie biegu (po naciśnięciu sprzęgła 2-3 razy bieg wchodzi). Wszystkie biegi wchodzą jakby z lekkim oporem. Przy zmianie biegów jakby coś wadziło. Redukowanie biegów również jest utrudnione gdyż również wchodzą one z oporem. Przez to jazda staje się męcząca. Wymienione było kompletne sprzęgło, linki zmiany biegów i olej w skrzyni. Czy miał ktoś podobny problem?
- pawel794032032
Moim zdaniem problem jest po stronie sprzęgła ( nowe nie znaczy dobre/dobrze zamontowane). Jeśli Masz gwarancję to Spróbuj zareklamować to sprzęgło.
