Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Re: Wodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
Raczej nie lukalem i nic nie znalazłem
Mam podobny problem na zimnym i czasem na cieplym posmarowalem ciegna i jest lepiej ale szału nima teraz olej wymienie jak to niepomoze to regulacja linek (ciegien)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
A czym psiknąć?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
- Mario
Ok, mam ten biały, to profilaktycznie zapodam, dzięki
O jakim białym smarze mówimy, Würth ?
blade2
wojtassss dzięki za fotki, zrobiłem dziś u siebie, MASAKRA ! biegi wpadają prawie że same
teraz jest super
teraz jest super
bolek
Wodziki można też przesmarować od strony lewarka,w tym przypadku należy ściągnąć osłone i popskikach po metalowych cięgnach.Biały smar jak najbardziej ok,ale jest specjalistyczny smar który dłużej zachowa właściwości smarne http://netbiker.pl/produkt/smar-do-cieg ... way-400-ml
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, o 21:17 przez bolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- szogi84
Ja wysmarowalem hasco używamy w firmie i jest mega dobry jak ma ktos dostemp to polecam. Ja po smarowaniu mam lepiej ale jeszcze do idealu brak
bolek
No niestety w Oplu nigdy lewarek nie będzie pracował jak w Audi czy Bmw ,ale po nasmarowaniu jest lepiej
- szogi84
Jestem za tydzien w srode umuwiony w aso w wawie na Radzyminskiej zobaczymy moze chlopaki ogarna temat i bedzie jak VW
A wiec tak, olej wymieniony 2,3 l. I mieli zrobic regulacje. Efekt regulacj nie zrobili bo opel nie przewiduje wiec mowie ze inne serwisy robia i jak dzwonilem to ze ok a teraz ze na wlasna odpowiedzialnosc . Po wymianie jest gozej niz przed. pomocy napiszcie czy ktos zeczywiscie regulowal te ciegna
A moze ktos da namiar na solidny serwis co kuma czacze
Aoto ekspert z wawy da rade czywalic do innego aso
Ostatnio zmieniony 4 cze 2014, o 21:05 przez peja-1991, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zaktualizuj tapatalka bo dubluje posty. Następny dubel = ostrzeżenie/ tak jak obiecałem ost
- szogi84
A ja myslalem zeby jeszcze dolac?
Pozatym jutro lece do miejscowego mechaniora zobacze co on nato
Jestem po wizycie znalezlismy chyba winowajce jak sie potwierdzi to dam znac
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
No i wodziki profilaktycznie posmarowane
Jak to mi pół życia do głowy tłukli... "Kto smaruje ten jedzie!"
Dzięki za guide !
Dzięki za guide !
- szogi84
Jak pisalem wczesniej chyba trafiłem w sedno. Takwiec jeszcze raz zaczolem od wymiany oleju przez pierwszy dzien bylo gorzej zalali 2,3 l oilu i mieli mi wyregulowac linki czego nie zrobili. Nastepne dni bylo lepiej ale nie ideał bieg 2 dalej haczyl wiec wizyta u znajomego mechaniora i smarowanie linek kolejne. Przy tej wizycie wylukalem takie coś
Na lewarku czy jak by to nazwac sa takie dwa male slizgi które dotykaja przy wbijaniu 1 i 2 o taka podpurke slizg od wstecznego
I wlasnie te dwa male slizgi na drążku sie wytarly i przez to mialem problem z wbijaniem 2.
Zastosowalem na xzas diagnozy izolacje choc sie z czasem starla
I djagnoza sie potwierdzila bylo ok wiec zastosowalem troszke cos trwalszego ale to wersja przejsciowa zanim zakupie ori cześć
Troszke wiecej niż orginal ale jest cacy nadspawane z lewej
Mam nadzieje ze moze sie komuś przyda bo ja bylem na granicy wytrzymałości a teraz jestem szczesliwym kierowcą
Namazane na galaxy S3
Niedzwiedz
W9tam nasmarowalem wodziki od strony silnika i pod lewarkiem i nawet ta kulkę na której chodzi no dosłownie wszystko
dla pewności no jest kolosalna poprawa jak w maselko
aczkolwiek nadal dla mnie to nie jest to, ojciec powiedział do mnie wczoraj ze jesteś. Przewrazliwiony bo dla niego nawet przed smarowaniem było ok ale całe życie było VW i Audi i tam nigdy takich problemów nie było. Ale sprawdzę jeszcze ten plasticzek jak u mnie wygląda.
- szogi84
Sprawdzaj ja juz mam vw a moze naet audi
- szogi84
Mozesz sie smiac ale ja nielubie jak cos jest w aucie nie tak jak powinno być.wojtassss pisze:Chłopaki zaraz G-Tronic będą mieć
VW B6 obchandlowalem po 4 latach bo po czipie zsczol mi dymek puszczac i mnie to wk... bmw x3 poszlo po 6 miesiacach bo non stop progi spodniami czyscilem w zime a bylem zaczarowany jakosciom i komfortem tych aut.
Z isi jak narazie wszystko co mnie zaczelo irytowac usunolem i jest ok
Niedzwiedz
Biegi wszystkie prócz wstecznego i jedynki i czasem ale to czasem 2 chodzą idealnie wiec musi być ten plastik dzisiaj rozbieram po pracy
- szogi84
macsik
ten element to "zapadka dźwigni zmiany biegów" OPEL 738322 / GM 55566685 - w ASO kosztuje ok 40 zł brutto
maniek22777
Witam mi też ciężko z rana na zimnym wchodzi 1i 2 ale przez jakieś pierwsze kilometry później już lepiej i teraz pytanie?. Myślałem o przesmarowaniu ciegien linek i to pod maską zrobiłem ale w samochodzie nie wiem jak się dostać do nich. Jak zdemontować osłonę mieszka zmiany biegów. A drugie pytanie czy wymienić olej w skrzyni a jeśli tak to ile zalać i jaki? I nie chodzi mi koniecznie o firmę tylko parametry. Wiem że skrzynie 6 biegowe potrzebująwwięcej oleju z reguły czekam na odp pozdrawiam
- arturosar
- Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Cześć! Na pierwsze Ci odpowiem, sam zaglądałem to wiem. Delikatnie podwadzasz od tyłu i do góry. Nic nie uszkodzisz. Pozdro
Artur
