Sprawdź system StabiliTrak
- Miasto: Rzeszow
Re: Sprawdź system StabiliTrak
Czujnik i kabel idący do kostki jest ok, bo kupiłem nowy. Chyba, że mówisz o tym kablu co idzie od kostki dalej w głąb auta. Można to sprawdzić jakoś miernikiem?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Tak, ten co leci dalej. W tej Astrze co wyżej o niej wspominałem, przewód leci w peszlu plastikowym i mimo wszystko go szlag trafił. Ogólnie dość twardy ten stary kabel był - pewnie dlatego się poddał. Myślę, że w Insignii moze być podobnie.
Myśmy to sprawdzali rozbebeszając ten peszel i lecąc od kostki wgłąb auta. Przełamane było zaraz niedaleko za kostką.
- Miasto: Rzeszow
Kable wydają się ok. Sprawdziłem jednak jak wygląda ten pierścień magnetyczny, co jest po drugiej stronie, na piascie. No i chyba jest winowajca, bo w wielu miejscach jest poszczerbiony. Przerwany niby nie jest jak obracałem kołem, ale nie wygląda to dobrze. Pytanie brzmi, czy można go wymienić bez wymiany piasty, no i ile takie coś może kosztować.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 116 razy
Że też takie coś się może stać w rocznym aucie
Nadal w 2019 wkładali A20DTH Czy to literówka
- Miasto: Rzeszow
Czyli wymiana całej piasty, tak? A co do roku to literówka, poprawione, dzięki
- Miasto: Susz
U mnie jest taki błąd i kierunkowskazy się nie wyłączają. Gdzie szukać problemu??
