B20DTH 2015 ROK - wariuje wskaźnik temperatury silnika
- Auto: Insignia 2.0CDTI 4x4
- Miasto: Ciechanów
co jakiś czas wariuje mi wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, występują duże skoki. Wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy nic to nie dało. Chciałem wymienić czujnik temperatury głowicy (nawet go kupiłem) ale nie mogę go zlokalizować. W sterowniku silnika mam błąd P0119.
Czy ktoś z was walczył z tym problemem?
Jaro850
Jaro850
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 16 razy
Re: B20DTH 2015 ROK - wariuje wskaźnik temperatury silnika
Wymieniłeś sobie czujnik odpowiedzialny za załączenie wentylatora chłodnicy,natomiast ten odpowiedzialny za wskazania na desce rozdzielczej znajduje się w obudowie termostatu
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Czujnik wcale nie jest w obudowie termostatu, a z prawnej strony silnika nad skrzynią biegów.
https://sklep.dixi-car.pl/wiazka-elektr ... 12212.html nr 11 części to czujnik
W obudowie termostatu jak się nie mylę znajduję się grzałka, która przy mocniejszym dodaniu gazu ma spowodować wcześniejsze jego otwarcie.
- Miasto: Rzeszów
Witamjaro850 pisze: ↑8 lut 2023, o 09:27Witam,
Jaro850
I jak? Udało się rozwiązać problem?
Mam dokładnie to samo. Wymieniałem już termostat ale bez zmian. Przymierzam się do wymiany tego czujnika nad skrzynią biegów o którym wspomniał kolega Radek84.
Czy wymiana była problematyczna?
- Auto: Insignia A polift
- Miasto: Olsztyn
Dołączam się do pytania. Mam ten sam problem i wszędzie widzę sprzeczne informacje gdzie znajduje się ten czujnik
- Miasto: Olsztyn
Jak by ktoś miał podobny problem to czujnik znajduje się z tylu silnika. Dość ciężki dostęp do niego jest. Wszystkie serwisy proponowały wymianę termostatu za 600zl plus robocizna, a czujnik jest w silniku i kosztuje 30zl
Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie dokładnie, bo nie mogę go zlokalizować i czy jest możliwość wymiany "od góry" bo nie mam dostępu do kanału. Bo widzę informacje, z tyłu silnika albo z prawej strony. Z góry dziękuję za pomoc.Damianoo159 pisze: ↑17 kwie 2023, o 10:33Jak by ktoś miał podobny problem to czujnik znajduje się z tylu silnika. Dość ciężki dostęp do niego jest. Wszystkie serwisy proponowały wymianę termostatu za 600zl plus robocizna, a czujnik jest w silniku i kosztuje 30zl
Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie dokładnie, bo nie mogę go zlokalizować i czy jest możliwość wymiany "od góry" bo nie mam dostępu do kanału. Bo widzę informacje, z tyłu silnika albo z prawej strony. Z góry dziękuję za pomoc.Radek84 pisze: ↑9 lut 2023, o 01:32Czujnik wcale nie jest w obudowie termostatu, a z prawnej strony silnika nad skrzynią biegów.
Sam sobie odpowiedziałeś. Od strony grodzi po prawej stronie, góra silnika. W linku który podałem masz dokładnie pokazane gdzie się znajduje. Wymienisz go od góry.
Dziękuję za odpowiedź, będę szukał w takim razie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2023, o 21:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
czujnik zlokalizowałem niestety mam problem z wtyczką.
wysunąłem zabezpieczenie (kliknęło 2 etapowo) niestety nadal coś blokuje i nie mogę zsunąć wtyczki z czujnika, aby mieć dostęp do nałożenia nasadki 19mm.
Czy jest tam jakiś jeszcze patent na to?
Zauważyłem na różnych zdjęciach w Internecie, że w zależności jak mocno ktoś dokręcił czujnik albo może to zależy czy jest oryginał czy zamiennik (długość gwintu roboczego) to blokada wtyczki wypada albo od strony bocznej, od góry lub od dołu.
U mnie na nieszczęście od dołu i niestety nie mogę niczym dojść, aby to podważyć...
Cześć, mam ten sam problem. Jak się zakończył temat ?
