Przegrzany silnik
Re: Przegrzany silnik komunikkat
Witam, miałem ten sam przypadek, laweta i mechanik. Po skasowaniu błędów autko śmiga, nie wiem co będzie przy następnym wypalaniu dpf-a :-S model ten sam ale z Dpf-em
wydrapane w Z1 compact
Dzwoniłem do serwisu jednak Pan po opisaniu problemu stwierdził że nie wie od czego to jest i najlepiej żeby auto przyjechało na lawecie żeby go nie uszkodzić, po otrzymaniu autka będą szukać problemu i wymieniać poszczególne części i elementy silnika. Nie da rady zmienić tego normalny elektryk samochodowy?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Serwis pobiera soft z centralnego serwera, wychodzi na to, że próbują Cię naciągnąć na jakieś wymiany czujników.
Xperia Z3
Xperia Z3
Zanim dacie się kroić na kasę w jakimś serwisie to po takiej przygodzie z komunikatem wykasujcie błędy ,wykręcie czujnik temp. spali ,przemyjcie z nagaru zmywaczem tarcz hamulcowych lub preparatem do czyszczenia gaźnika i cieszcie się z zaoszczędzonych monet.
Robert j miałeś taki przypadek?
Usunęli błąd i narazie (przejechałem 3000km) jest ok.
Do serwisu narazie nie wybieram się no chyba że będę zmuszony
Przejechałem juz jakies 2 tys. km po tym komunikacie i skasowaniu błędów do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje jestem ciekaw co bylo przyczyną ponieważ elektryk nie stwierdził nic po oględzinach auta notomiast teraz auo stoi na warsztacie wymiana kolektora 3 klapki zniknęły. Czy to jest potwierdzona informacja że winne ponosi czujnik tem. spalin. przypomnne że już nie posiadam DPF-a.
Ten sam problem, drugi raz za pierwszym razem laweta. Wczoraj kolejny raz pojawił mi się komunikat przegrzany silni!!! zadzwoniłem do magika przyjechał z kompem skasował błędy i autko chodzi normalnie. Jednak dla ewności udam się dzisiaj do mechanika wymienię czujnik temperatury:(:)
-- 23 maja 2016, o 12:10 --
jednak sobie chyba kupię komputer do kasowania błedów może jakiś polecacie??
Trzeba było zapamiętać kod błędu, a nie go od razu kasować. Wtedy masz przynajmniej pewność czy to czujnik jest winowajcą, czy może coś innego.
Odnośnie kompa do kasowania błędów, polecam zapoznać się z wątkami na forum bo w nich jest wszystko opisane, który sprzęt najlepiej się sprawuje.
Błąd skasowany jeździł do dzisiaj ponownie wyskoczył P2428 komunikaty silnik przegrany,
Awaria pojazdu skontaktuj sie z serwisem..... Niezły długi weekend;(;( oddaje do mechanika niech robią
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: GDAŃSK
Wg mnie to nie jest związane z wypalaniem. Moja Iśka ma wszystko wyskrobane i usunięte. U mnie raz wyskoczył ten błąd (nie prawidłowe wskazanie czujnika temperatury ale nie wiem którego) a po za tym lecialem 245 km/h autostradą więc to może i moja wina heheheh
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Warto sprawdzić pompę wody, rozrząd.
Miałem przegrzanie silnika jak padała w mojej isi pompa wody.
samochód odebrany :) czujnik temperatury silnika, kazali jeździć dalej:). Pompa wody możliwa była do wymiany ale okazało się że to czujnik...
-- 22 cze 2016, o 21:38 --
Niestety kolejny raz to samo P2428 o co chodzi ???
Sprawa niby rozwiązana, kilka dni temu, znów wyskoczył komunikat o przegrzanym silniku, więc opcom w rękę i do dziela, odczytałem i skasowałem błąd. Dane wysłałem do znajomego który pracuje w serwisie, stwierdził że znają ten temat i trzeba przeprogramowac sterownik, koszt ok250zl.
Kiedyś robili to w ramach jakiejś akcji za darmo teraz trzeba bulic.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
Tak na przyszłość, może się komuś przyda...legend66 pisze: w pewnej chwili temp skoczyła mi z 90 na 130 st a komunikat na wyświetlaczu wyskoczył "przegrzany silnik, ~wyłącz silnik" i auto zgasło
Objaw idealnie pasuje do opisu DTC: Loss Of Power – P2428, Engine Stalls In Idle – 2009-2015 Opel Vauxhall
http://gm.oemdtc.com/433/loss-of-power- ... l#more-433
i jeszcze będzie kolejny i kolejny po takiej naprawiepasi pisze:Niestety kolejny raz to samo P2428 o co chodzi ???
Kup zmywacz do tarcz hamulcowych i sprzęgieł lub do czyszczenia gaźników,wszystko jedno coś co odparowuje dosyć szybko+szczotkę do zębów+szmatkę.Wykręć z filtra DPF czujnik temp spalin i myj,czyść,szoruj z nalotu sadzy który ma.
Ja miałem okres że przy każdym wypalaniu prawie wyskakiwał mi ten błąd.Wiadomo,pierwszy raz laweta potem pobocze i op-com.Po takim zabiegu już 6 miesięcy spokój.
- rataj75
Chyba wreszcie muszę się zebrać i wymienić ten czujnik ,kupilem LM za 27 ziko ,program torque i tym kasuje błąd i można jeździć ale troche strach jak wylaczy silnik przy wyprzedzaniu .Czyszczenie czujnika nie pomaga
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
