Ciśnienie oleju B20DTH
- Miasto: Wrocław
Cześć. Jakie macie ciśnienie oleju w silniku wymienionym w temacie ? U mnie przy oleju rozgrzanym do 100 stopni na wolnych obrotach ciśnienie waha się między 1,8 a 2,1 bar. W przedziale do 3 tys. obrotów jest około 2,5-3, powyżej jak zawór przełączy na wyższe ciśnienie jest w przedziale 4,7-5 bar. Zastanawiam się czy to prawidłowe wartości dla tego silnika, bo nigdzie nie doszukałem się oficjalnych danych.
- Miasto: Wrocław
Re: Ciśnienie oleju B20DTH
Elm327 + Torque. Metodą prób i błędów obczaiłem PID.
22115c, min 0, max 100, unit psi (w ustawieniach aplikacji mam przestawione psi na bar), scale factor 1, equation (A*0.65)-17.5, obd header auto.
Temperatura 221154, A-40, stopnie Celsjusza, factor X1.
- Miasto: Podlasie
- Miasto: Wrocław
Widzę, że wygląda bardzo podobnie jak u mnie. Druga sprawa czy działa Tobie wskaźnik wypalania DPF ? U mnie stoi non stop na off. Z drugiej strony widzę że przejechane 205km i zapełnienie 48%, czyżby tylko miasto ? Jeżeli tak to u mnie tylko po mieście też lubi sobie wypalić co 200 km.
- Miasto: Podlasie
Tak,100% miasto
wskaźnik działa(sam się zdziwiłem)podczas wypalania zmienia się na ON
oraz podświetla na zielono
- Miasto: Wrocław
Możesz proszę podać jak dokładnie wygląda konfiguracja tego PID u Ciebie.
- Miasto: Podlasie
Odpowiedziałem w innym temacie
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 22#p188122
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Ja mam uruchomione ciśnienie oleju w zakładce licznika i mam takie same ciśnienia jak w pierwszym poście
- Miasto: Wrocław
Czyli wszystko wydaje się w porządku. Dziękuję za PID do DPF i wszystkie informacje.
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Odświeżę trochę temat.
Jak u was wygląda to ciśnienie na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach w aplikacji Pinga.
Pytam bo u mnie oscyluje w zakresie 1,5bara na oleju 5w-30
- Miasto: Marki
U mnie jest podobnie. przebieg 130 tys. km. Zauważyłem natomiast że na oleju GM 5w30 silnik pracuje ciszej niż na motulu lub fanfaro. Takie moje subiektywne spostrzeżenie.
