Puknięcie przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu.
Maku87
Post autor: Maku87 » 17 sty 2019, o 17:57
Cześć!
Od pewnego czasu w mojej Insignii słychać jednorazowe puknięcie/stuknięcie przy dodawaniu/odpuszczaniu pedału gazu. W szczególności można to usłyszeć przy odpuszczeniu gazu. Pomiędzy zdjęciem nogi z gazu a wspomnianym puknięciem jest krótkie opóźnienie (<1s). Byłem z tym u swojego mechanika, sprawdził zawieszenie i stety niestety nic nie znalazł.
Macie jakieś pomysły co to może być?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Puknięcie przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu.
Post autor: mcrace » 17 sty 2019, o 18:01
Poduszka silnika / skrzyni biegów?
Post autor: Rooff_ » 17 sty 2019, o 18:39
Półoś?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 17 sty 2019, o 18:51
Też bym obstawiał którąś z poduszek.
Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 17 sty 2019, o 20:07
Sprawdź nakrętki półosi napędowej przy kole, tez miałem taki objaw
Ostatnio zmieniony 17 sty 2019, o 20:49 przez Gieniux160, łącznie zmieniany 1 raz.
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 17 sty 2019, o 20:16
Półoś ja jutro jadę na wymianę przegubu wew dam znać
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 17 sty 2019, o 21:10
Lewarek się porusza w momencie odpuszczania dodawania gazu?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 17 sty 2019, o 23:13
U mnie też pomogło dokręcenie nakrętki półosi przy przegubie zewnętrznym.
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 18 sty 2019, o 17:31
Też mam te stukanie ciche ale słyszalne. Moj mechanik mowil iz mozliwe ze dźwięki dochodzą z luzow w skrzyni
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 18 sty 2019, o 21:04
Panowie jestem właśnie po wymianie całej półośki wraz z przegubami efekt cisza zero puk stuk używka z allegro za 199 lewa krotka
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 18 sty 2019, o 21:08
Kolego a oprócz stukania miałeś może jakieś inne objawy jeszcze typu drgania przy przyspieszaniu, lub innego rodzaju drgania przenoszone na karoserie podczas jazdy?
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 18 sty 2019, o 21:56
Nie żadnych drań tylko tak się sypnął że walił jak gupi jak wyjeżdżałem zplacu na lodzie ok 15min aprzedtem miałem stuk puk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu i przy zmianie biegów
Maku87
Post autor: Maku87 » 20 sty 2019, o 11:09
Lewarek się nie porusza. Jedyny objaw do właśnie stukanie. Dzięki za sugestie, sprawdzę to.
Zdunciu
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Post autor: Zdunciu » 31 sty 2019, o 20:48
Witam,i jak problem rozwiazany co było mam tak samo??
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 1 lut 2019, o 16:59
Maku udało się zdiagnozować problem? Jak tak to co było?
Maku87
Post autor: Maku87 » 5 lut 2019, o 20:23
Jutro oddaje do mechanika, dam znać.
Maku87
Post autor: Maku87 » 10 lut 2019, o 18:36
Winowajcą oststecznie były mocno zużyte poduszki. Po wymianie nic nie stuka!:)
konmak@wp.pl
Post autor: konmak@wp.pl » 23 lis 2019, o 20:55
Witam!
Również mam problem z pukaniem przy puszczaniu gazu, jednak występuje on tylko podczas wciśniętego sprzęgła. Mechanik wykluczył dwumas. Czy to też mogą być poduszki?
slavex72
Auto: insignia 2,0 on
Miasto: Zabrze
Post autor: slavex72 » 27 sty 2020, o 23:06
Jeżeli dobrze doczytałem tu i tam, to przy stukaniu przede wszystkim chodzi o poduszkę tą z tyłu ?
Mam takie stuki zastanawiałem się czy poduszka czy półoś.
Stawiam na poduszkę ponieważ przy minusowej temp gdy auto zimne to cisza
Czy się mylę?
robert0821
Miasto: Lublin
Post autor: robert0821 » 24 lut 2020, o 18:45
Witam. Co może być przyczyną jeśli wyżej opisanym stukom towarzyszy poruszanie lewarka? Stuki występują zarówno przy dodawaniu jak i gwałtownym odpuszczeniu gazu.
