Biały dym z rury
Biały dym z rury
Posiadam insignie 2.0 dtci (2009) od 2 tygodni.
Zrobilem nią już ok 400 km z haczykiem.
dzis mialem nieprzyjemną sytuacje po zatankowaniu 20litrow ropy na stancji benzynowej.
Zaraz po wyjeździe ze stacji... Po 2 minutach dosc agresywnej jazdy zaczął pojawiać się za moim kombi biały dość gęsty dym ... szybko zjechalem na pobocze i zacząłem gdybać ... "Kur** nalałem beznzyny?" Panika! Po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu wszystko wrocilo do normy, dymu nie było. Zaraz zaczelo do mnie dochodzić że przecież tu jest PDF ... nie wiem czy to on byl powodem białego dymu czy też co innego, w panice nie zdarzyłem podpatrzeć spalania. Wiem natomiast że żadna kontrolka procz swiatel mijania sie nie pojawila
Janusz przeszedl z audi a4 na insignie i efekty są jakie są
Czy Waszym zdaniem PDF byl powodem tej bialej chmury czy lepiej jechać do mechanika i niech sprawdzi dokladniej przyczyne?
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
Re: Biały dym z rury
a jakie tam u Ciebie są te ropy? tankowałeś na stacji "no name"? czy jakiejś korporacyjnej?
Byl to shell , ale tankowalem z dystrybutora gdzie byl tez przycisz dodatkowy dla pojazdow ciezarowych . Cene pokazalo te sama to zatankowałem bez obaw
Ja też tam tankuję. Może taki zbieg okoliczności tylko, dpf to robią nie biały dym Sprawdź ile masz płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, tj czy go nie ubyło. Jeśli to był ranek , a noce teraz chłodniejsze, to może to być tylko para wodna.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Czasami w początkowej fazie , kiedy jeszcze paliwo nie zacznie się palić w dpf może zadymić na biało. Dzieje się tak szczególnie wtedy kiedy nie musi być już spełniony warunek rozgrzanego silnika. Zimny wydech, dużo paliwa to i biały dym. Zamontuj sobie diodę to będziesz spokojniejszy w przyszłości.
- Auto: Insignia ST manual
Nie Insigni jeszcze nie widziałem, ale w VC kilka razy pojawił mi się jasny dym przy wypalaniu DPFa, myślę że u Ciebie mogło to być właśnie to.
- konikkr
- Auto: Insignia ST ecoFLEX
- Miasto: Syrynia
Ja już miałem parę razy dymienie z wydechu szczególnie jak się zaczęło wypalanie DPF gdzie silnik jeszcze nie osiągnął temperatury i niskie obroty silnika np korek na drodze.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 30 razy
U siebie nie widziałem, ale u kolegi przy wypalaniu był dokładnie taki objaw w początkowej fazie. Zamontuj diodę lub zainstaluj program i będziesz wiedział na 100%.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Raczej zaczęło ci się wypalanie dlatego biały dym. Miałem parę razy w poprzedniej insigni podobną sytuację...
- Dan
- Auto: ST 160HP
U mnie tez jak mu depnę podczas wypalania.
- Miasto: Krosno
Witam od jakiegoś czasu zauważyłem biały lub siwy dym z rury podczas odpalania...jakieś pomysły?mam usunięty dpf I zaslepiony egr
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Pierwsze to kontrola dawek wtrysków, sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma tłustych plam
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Dokładnie o to chodzi. Czy nie masz tam czegoś przypominającego masło, białą maź
- coolmobil
To raczej problem z uszczelka możesz odrzucić bo zakładam ze taka była sugestia.
