Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Dziwny dźwięk nierówne obroty na zimnym silniku
czy ktoś zauważył u siebie charakterystyczny dźwięk zaraz po uruchomieniu zimnego silnika? To takie dziwne nie równe chrobotanie na biegu jałowym, w momencie dodania gazu znika, dobiega spod pokrywy silnika. Co dziwne występuje tylko i wyłącznie do momentu nagrzania silnika. Później cisza czyli normalna praca. Dosyć mocno mnie to niepokoi. Silnik 2.0 131 KM. Aktualny przebieg to 140 tyś km ale dźwięku jest już od pewnego czasu. Najczęściej pojawia się przy niskiej temperaturze otoczenia.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, o 08:30 przez jacek83, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam taki mały problem, który de facto jest banałem, przynajmniej dla znajomych, którzy nic nie słyszą Ale mnie to denerwuje.
Otóż po odpalaniu auta po nocy przez chwilę (jakieś 4-5 minut), z komory silnika dobiega takie ciche chrobotanie, skrzypienie, które zanika jak silnik się trochę nagrzeje. Ten dźwięk przybiera tonację obrotów silnika.
Wydaje mi się, że będzie to pasek wielorowkowy, ewentualnie pasek rozrządu.
Jak myślicie jest to coś poważniejszego, czy /cenzura/? Czy wystarczy przesmarować ten pasek, czy od razu wymienić na nowy?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Ciche chrobotanie na zimnym przez 5 minut
Dobrze mówisz, raczej rolki od rozrządu - problem znany i przerabiany.
to na pewno rolki od rozrządu,u mnie tak już kwiczy od 40 tys km ,pasek kinowy zmieniłem z napinaczem i nie pomogło ,nowy rozrząd z rolkami czeka u mnie na wymianę (tylko nie ma kiedy )
mam nadzieje ze to pomoże
Ja 3 marca jestem umówiony na wymianę z mechaniorem. Daje gwarancje pół roku, więc już mam zaklepany termin.
A jak to się odzywa to nie znaczy, że strzeli mi pasek w najbliższych dniach?
tak jak pisałem u mnie już tak ponad rok, wiec trzymać kciuki ze nie strzeli
114 k więc nie powinien strzelić. Czy duszenie gazu w podłogę nadwyręża pasek rozrządu?
To mnie uspokoiliście, bo po wymianie powinno być cicho w komorze silnika.
powinno być cicho
bo jest tam tylko rolka napinacz i pompa wody
Problem jest w nieszczelnej obudowie rozrządu, dostaje się brud i rolki się zasyfią. Jeżeli dobrze pamiętam to nawet zdejmowano osłonę i czyszczono rolkę i było lepiej. Osłonę trzeba dokładnie założyć, żeby syf znowu nie leciał.
U mnie dodatkowo jest osłona silnika od dołu więc brud nie powinien aż tak szybko się zbierać.
Czy osłony dolne komory silnika były fabrycznie montowane we wszystkich Insigniach?
może być też sprzęgiełko alternatora ja miałem taki przypadek tylko w moim przypadku tzw chrobotanie było coraz bardziej słyszalne
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Ja tez tak mam. Bylem pewny ze to wieloklin ale po wymianie bez zmian. Przyszly tydzien robie rozrzad, chociaz dopiero 90tys nalatane...
Wysłane przez Tapatalk
Radek_TRN pisze:Ja tez tak mam. Bylem pewny ze to wieloklin ale po wymianie bez zmian. Przyszly tydzien robie rozrzad, chociaz dopiero 90tys nalatane...
O to powiesz mi czy u Ciebie pomogło. Ja dopiero rozrząd 3 marca, po Tobie.
90 kkm to rozsądny termin na wymianę rozrządu.
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Spoko. Tylko musze zrobic jeszcze trase Toruń-Trnava(SK)-Hatvan(H)-Toruń.
ja mam podobny problem zresztą już opisywany przeze mnie na forum. Chrobotanie występuje przy niskich temperaturach zewnętrznych i zimnym silniku oraz na wolnych obrotach na biegu jałowym. W momencie dodania gazu zanika a z chwilą złapania temperatury przez silnik znika całkowicie. Rozrząd wraz z paskiem wielorowkowym wymieniony przy przebiegu 127 tyś km, obecnie 140 tyś km. Sądzę, że był również przed wymianą ale z racji wymiany zaraz po zakupie nie zdążyłem tego zaobserwować. Mimo to wydaje mi się, że teraz jego natężenie wzrosło i jest już bardzo słyszalne w momencie jego wystąpienia.
Re: Dziwny dźwięk na zimnym silniku
Witam mam pytanko odnośnie obrotów co może być przyczyną iż często obroty są w granicach 10tys tak jak by podwyższone chodzi mi o wolne obroty problem nie pojawia się zawsze ale zaczyna mnie to niepokoić miał ktoś taki problem?
- Cinek
Kolego chyba 1000obr/min a nie 10 tys, bo Insignia do tylu sie nie krecimichalbierun pisze:Witam mam pytanko odnośnie obrotów co może być przyczyną iż często obroty są w granicach 10tys tak jak by podwyższone chodzi mi o wolne obroty problem nie pojawia się zawsze ale zaczyna mnie to niepokoić miał ktoś taki problem?
Re: Odp: Dziwny dźwięk na zimnym silniku
Michał jeśli to ci się dzieje po odpaleniu to prawdopodobnie masz Quick Heat może nawet o tym nie wiesz łatwo można to spr przed odpaleniem auta ustaw temperaturę od razu na 18 albo niżej i wtedy odpal i poczekaj chwile może z minute czy obroty opadną albo czy będą normalnie jeśli tak to system Quick Heat się wtedy nie włącza.michalbierun pisze:Witam mam pytanko odnośnie obrotów co może być przyczyną iż często obroty są w granicach 10tys tak jak by podwyższone chodzi mi o wolne obroty problem nie pojawia się zawsze ale zaczyna mnie to niepokoić miał ktoś taki problem?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Odnośnie odgłosów na zimnym silniku, to prawdopodobnie pasek klinowy, a raczej zabrudzona rolka rozrządu. Temat przerabiany na forach. Odnośnie obrotów to też normalna sprawa, auto musi doładować akumulator i samo podnosi sobie obroty.
Też o tym pisałem tutaj:
ciche-chrobotanie-na-zimnym-przez-5-minut-t602.html
W poniedziałek idę na rozrząd więc się wypowiem, bo mam to samo
