Witam Prosił bym o szybką odpowiedz .2mieś temu wymieniłem cały komplet sprzęgła za 2600ł firmy sachs po przejechaniu ok 2000kl rozsypało sie koło dwumasowe do tego stopnia ,że waliło jak dzwon i po demontażu było w opiłkach jak by coś tam się zacierało , oddałem na gwarancje i czekam na decyzje .Zakupiłem nowe koło dwumasowe i zostało założone ponownie po odpaleniu i sprawdzaniu okazuje sie ,że pedał sprzęgła czasem zostaje w podłodze po podpompowaniu pedał jest wysoko ale po jakiejś chwili i ponownej zmianie biegu pedał opada i nie idzie zmienić biegu .Nie wiem co sie dzieje ale nie chodzi to jak powinno nawet hałasuje jak sie wciska sprzęgło i przy ruszaniu jest takie tłuczenie .Sprzegło normalne nie samonastawne.Czy odpowietrza sie je normalnie jak hamulce ?i czy odpalenie silnika ma jakiś wpływ na odpowietrzenie.
-- 8 mar 2018, o 13:04 --
Niby odpowietrzyli ale pedał sprzegła drży i gdzie jest przyczyna .
Po wymianie nowego sprzęgła pedał zostaje w podłodze
- Auto: 2.0 cdti 160km 2
- Miasto: Dębno Zach Pom
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Po wymianie nowego sprzęgła pedał zostaje w podłodze
Może coś z tego tematu pomoże?
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=16&t=3661
Sprzęgłoo nie jest samo nastawne ale widziałem że zakładaja bez żadnego przyrządu, czy moze to byc wina tych wibracji i pukania.
