- nie no, co ma specyfikacja do cisnienia oleju?pawel20121993 pisze: ↑10 cze 2019, o 20:06"był zalany olej bez specyfikacji opla dexos 2 i zwyczajnie jest już zużyty"
Niskie ciśnienie oleju
- Auto: Opel Zafira
- Kod silnika: A20DTC
Re: Niskie ciśnienie oleju
- Auto: Opel Insignia CDTi
- Miasto: ...
No i wszystko jasne zatarty wał na górnych panewkach...jednym słowem szrot.wysoky pisze: ↑11 cze 2019, o 06:33Nie jeszcze nie mam diagnozy bo mechanik dopiero dzisiaj do niego zajrzy. Jak juz coś ustali to dam znac.BartoszOpel pisze: ↑10 cze 2019, o 15:07U mnie 247tyś przebiegu.
Kolega powyżej już wie co się stało czy jeszcze nikt nie zdiagnozował?
Dodano po 3 godzinach 45 minutach 44 sekundach:
W związku z powyższym stoję przed trudną decyzją, a mianowicie czy kupować silnik regenerowany i wymieniać czy remontować ten? Macie jakieś rady bo już głupi jestem...
Z ciekawości możesz napisać gdzie (w jakiej części Polski / w jakiej miejscowości) kupiłeś auto?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
To proponuje kontakt z Niezależny Serwis Opel w Józefowie skoro masz tak blisko.
Moim zdaniem nie znajdziesz lepszego serwis
Zawsze możesz kupić silnik z jakiegoś angola lub rozbitka z nie dużym przelotem a nie jakiś regenerowany.
Musi to obejrzeć ogarnięty mechanik który ci powie czy jest tam coś do remontu czy tylko wymiana na sprawny
- Miasto: ...
tylko ze ja nie jestem z warszawy i okolic tylko mam do tego serwisu 100km.
Orientujesz sie jakiego rzędu może być to koszt? Chyba bardziej skłaniałbym sie ku remoncie tego niż drugim regenerowanym silniku
- coolmobil
A to złe zrozumiałem. Wybacz.
Wszystko zależy ile będzie kosztowa drugi silnik, ale plus minus 8-10k total.
Jest tez ta firma z Włocławka która ponoć naprawia silniki choc opinie są różne
- Miasto: ...
Mechanik znalazł silnik za 5,5k. regenerowany z 6cio miesieczną gwarancja, ale słyszałem opinie ze remont bedzie tańszy bo te po regeneracji to tak na prawde nie wiesz co to jest. nie wiem nie znam sie kompletnie na mechanice:)
- coolmobil
Ja bym nie brał regenerowanego, raczej taki który nigdy nie był uszkodzony i po jego otwarciu wsio jest ok
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Witam , panowie zrobiłem test i jest lipa wystarczy że po odpaleniu silnika mamy ciśnienie oleju a potem można sobie czujnik odłączyć i jeździć puki go nie zgasimy , ale nawet po zgaszeniu jeśli nie minie za dużo czasu to też nie wywali błędu , więc czas zamontować niezależny czujnik ciśnienia
- Miasto: ...
No dobra isia już u mechanika (ponoć oblatany w tym silniku) Powiedział ze dopiero co robił ten silnik po zatarciu, jeśli wał da sie wyszlifować i pompa jest ok to wszystko powinno wyjść ok. 4,5tyś.
- Miasto: Chełmno
Mnie taki remont kosztował 3tyś.
Wymiana panewek, wymiana wszystkich oringów, zimeringów, nowa uszczelka pod głowicę, osiowanie bloku, napawanie stóp, szlif wału, nowy olej, używana pompa oleju.
Panewki, szlif i osiowanie bloku wyszło mnie 800-900zł.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Warto mieć stały pomiar ciśnienia oleju. W B20dth można to już obserwować po aktywacji odpowiedniej zakładki w seryjnym liczniku. Jedna poprawiona rzecz...
- Otrzymał piwo: 33 razy
W starszych też można. Wszystko zależy od zainstalowanego czujnika. @Ping już dawno to opanował.
- Miasto: Chełmno
Można dołożyć też zegar z ciśnieniem oleju. Tylko to dużo roboty chyba jest.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Można. Był taki projekt. Dużym lub nawet największym problemem było znalezienie trójnika o odpowiednich końcówkach.
W sumie nawet nie pamiętam na czym to stanęło
