Ciśnienie oleju
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Ciśnienie oleju
Kolego @Damianuk umiesz czytać manometr?, przecież na zimnym ma ponad 5 barów a na ciepłym około 2 więc jak może Mu mało pompować , przecież wszystko.jest okey
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Kozienice
- Miasto: Konin
Re: Ciśnienie oleju
Odnośnie zaworu w pompie oleju, on siada i silnik się zaciera z powodu braku ciśnienia oleju? Czy sprawa wygląda tak, że on się przycina i jednostka kilka/kilkanaście razy ma złe/słabe ciśnienie i wtedy siada ?
Chodzi o to czy jednorazowe zacięcie się zaworu skutkuje zatarciem czy jednak jest to "dłuższa fala" zacinania lub siadania pompy jak zwał tak zwał.
Przebieg 221k, korbowodowe wymienione i tak mnie zastanawia czy przy rozrządzie nie wrzucić nowej pompy.( Przebieg potwierdzony z książki elektronicznej ASO oraz dokumentów w Polsce)
- reset
- Auto: Insignia OPC line
- Miasto: Tychy
Re: Ciśnienie oleju
Jestem w trakcie serwisu smoka i nie zgadzam się z tym co piszesz. Mało tego - bez weryfikacji, a na podstawie twojego postu kupiłem zestaw Torx Plus i mogę go sobie schować do szuflady. Widać od razu, że bit nie pasuje. Główne śruby miski to bit RIBE rozmiar M8.radek12 pisze: ↑26 lut 2020, o 19:25Miska olejowa, jeden rozmiar klucza, dwa rodzaje-torx i torx plus (używanie torxa do śruby torx plus powoduje zniszczenie łba śruby i klucza)skowronek83 pisze: ↑1 lut 2020, o 19:45Czy któryś z was drodzy forumowicze orientuje się jaki klucz należy użyć do odkręcenia miski olejowej i półosi od strony skrzyni biegów?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Ciśnienie oleju
Witam mam problem z moją Insignia . Jestem po remoncie silnika zatarł się . Został wymieniony cały słupek po regeneracji wszystko mam na papierze co zostało zrobione w słupku . Mechanik poskładał to do kupy przy okazji wymieniając kolektor bo był pęknięty ,turbo zostało zregenerowane zostaly zregenerowane 3 wtryski wymienione zostały też świece żarowe z czujnikami 4 sztuk . Samochód jeździ wszystko jest okej ale zaświeca się komunikat o ciśnieniu oleju na zimny silniki czasami na ciepłym często na nie równościach ,zauważyłem taka przypadłość że jak przód samochodu jest wyżej to też się zapala komunikat . Ciśnienie sprawdzane było wielokrotnie jest w porządku tak mówił mechanik niby książkowe został wymieniony czujnik ciśnienia oleju ale to nic nie pomogło ,okablowanie do czujnika też zostało sprawdzone i nic nie wskazuje że coś jest nie tak już nie mam siły do tego auta niby wszytsko jest dobrze a komunikat o ciśnienia się zapala nie zawsze on się zapal nie ma reguły czy jest -15 czy -5 czasami w te silne mrozy się nie zapalał wcale . Mechanik już rozkłada ręce nie ma pojęcia dlaczego ten błąd się zapala . Wszystko przy remoncie było czyszczone w tym silniku przy podstawie obudowy filtra nie ma tego zaworku .
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
Re: Ciśnienie oleju
Przy chwilowym zaniku ciśnienia pomiar nic nie wykaże. Wiesz może co masz zamontowane uszczelkę czy tulejkę? Ja dołożyłem sobie elektryczny zegar pomiaru ciśnienia. Fakt że jest pod maską i zaglądam tam raz co kilka tysięcy. Taki zegar rozwiał by Twoje wątpliwości podczas komunikatu tylko że musiał byś mieć go gdzieś w kabinie. Taki zegar to prosta sprawa tym bardziej że zrobiony masz silnik i czekać aż znowu obróci a obróci jak tak długo będziesz jeździł.
Re: Ciśnienie oleju
Ciśnienie oleju jest napewno jak i na zimny i na ciepły mechanik mówi że książkowe wymienił teraz oleju i filtr oleju na zimny nie zapali się komunikat ale jak pojeździłem trochę i zjeżdżałem z górki i była pochyła droga w prawo stronę to znów się zapali na chwilę komunikat już mi ręce opadają niby ciśnienie jest takie jakie ma być a czemuś wywala ten komunikat niskie ciesnienie oleju . Elektronicznie wszystko jest sprawdzone kontaktowałem się z tą firmą od tego słupka mówił że może czujnik poziomu oleju jest z nim coś nie tak i jakie daje zaburzenia na ciśnień oleju czy jest to możliwe?
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Re: Ciśnienie oleju
Obstawiam elektrykę, jak już odpalisz auto komputer już nie monitoruje ciśnienia oleju, swego czasu robiłem eksperyment jak zakładałem dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju I mogłem jeździć cały dzień z odpiętym czujnikiem po odpaleniu i nie było żadnego komunikatu.
Re: Ciśnienie oleju
Ale co w tej elektryce może być nie tak? kable posprawdzane ,czujnik wymieniony i mechanik też odpinał kostek od czujnika żeby wyeliminować problem w elektryce i nic się zapalało
