Zauważyłem dość dziwne zachowanie w moim aucie. Gdy jadę trasą na lekkim gazie na np. 4 lub 5 biegu i wciskam na pedał gazu do podłogi auto zaczyna wchodzić na obroty i przyspiesza normalnie. Lecz przy obrotach około 2500 +/- 500 wskazówka obrotomierza delikatnie przyspiesza i za chwilę delikatnie spadnie. Wygląda to trochę jak ze skrzynią w automacie tylko, że ta reakcja jest później. Automat jak naciśnie to zawyje od razu, a tutaj jest przy tych obrotach około 2500 i słychać to dużo ciszej oraz delikatniej niż w automacie.
Dodam jeszcze, że nie zawsze to się pojawia. Jak jadę i przyspieszam od 1 do 6 to jest ok. Tylko jak jadę delikatnie i po jakimś czasie depnę i to też nie zawsze.
Czy ktoś miał cos podobnego?
Czego to może być przyczyna.
Falujące obroty przy dodawaniu gazy
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Falujące obroty przy dodawaniu gazy
Może uślizguje delikatnie sprzęgło. Jaki masz przebieg. U mnie zaczęło się od podobnych objawów. Na 5 lub 6 biegu depnij gaz do końca. Jak obroty podskoczą a prędkość nie to może być właśnie sprzęgło.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
190 tyś km. Chodzi o to, że jak przyspieszę na tym 5 lub 6 to zaczyna przyspieszać tylko w okolicach 2500 obrotów bardzo delikatnie zafaluje i później już jest ok
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Też bym strzelał w uślizg sprzęgła.
Ślizga się przy najwyższym momencie obrotowym, właśnie w okolicach 2500 rpm
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
