Wymiana świec żarowych
Re: Wymiana świec żarowych
Czyli po odpięciu wtyczek dotykam fajna miernika do górnej części świecy a druga fajna do masy tak?Znasz może wartości swiec?Chodzi o rezygnacje
- Otrzymał piwo: 122 razy
Górnej jak górnej - tam jest styk miedziany, w który wchodzi złącze wtyczki - tam przykładasz jedną końcówkę, a drugą np. do obudowy świecy.
U mnie wszystkie sprawne miały ok. 1,0 ohm. Niedziałająca miała 37,1 ohm.
Tak tak po odpięciu wtyczki ukazuje się styk do którego przykładam fajki a druga do obudowy lub innej masy ogólnie tak?
Dzieki;)
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 51 sekundach:
Więc tak potwierdziło się to co komp pokazał tzn blad spalonej swiec p0671 i p0672 po sprawdzeniu multimetrem 3 i 4 swieca pokazuje między 0.8 a 1.2 Ohma .Nowa która zamówiłem też tyle pokazuje.Natomiast jesli chodzi 1 i 2 swiece to na mierniku nie pokazało rządnej wartości...Pytanie czy wymieniać wszystkie 4 czy tylko te 2 spalone?
A jakie masz te świece? Z czunikami czy bez (jeśli z to wszystkie?)?
Ja mam wszystkie z czujnikami, spaliła się jedna to wymieniłem jedną. To było 3 lata temu i nic się nie dzieje z pozostałymi (odpukać i tfu tfu).
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Bez czujników też można wymieniać pojedynczo. Po co wymieniać dobre na dobre?
- PABLOV6
- Auto: INSIGNIA 2.0 BITURBO
No i mnie dopadło, już drugi raz pojawił się komunikat "pojazd wkrótce" po tym jak kilka dni temu wykasowałem ten błąd.
Jeśli w opl monitor pokazuje mi na każdym cylindrze ciśnienie to rozumiem, że wszystkie 4 świece mam z czujnikami tak?
Beru czy GM kupić?
W ogóle zauważyłem tak od pół roku, że jak auto odpalam na zimnym jak auto stoi dzień/dwa to muszę trzymać przycisk z 2-3 sekundy by odpalił (nie kręci tylko czekam), przejadę kawałek i jak wrócę do auta to od razu w moment odpala.
Beru czy GM kupić?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Dwa dni kasowania błędu i wreszcie spokój. To jest druga świeca którą wymieniłem od kupna samochodu, pierwsza rok temu na drugim cylindrze.
Cześć Panowie potrzebuje pomocy...
Pokazało błąd świec żarowych 1,2,3.
Poszedłem sprawdzić dziś je multimetrem wynik wyszedł taki (co ciekawe nie chciało mi pokazać wartości na świecach wkręconych tylko jak dopiero je wykręciłem)
1. 105,5
2. 7,7
3 0,6
4. 0.5
Więc teoretycznie dwie powinny być sprawne a dwie niesprawne.... ktoś ma jakiś pomysł dlaczego wyrzuca błąd 3 sztuk?
1. 105,5
2. 7,7
3 0,6
4. 0.5
Np. uszkodzona wiązka lub wtyczka.
Dziś mam zamiar to sprawdzać, rozumiem że wtyczki powinny też pokazywać ile tam omów tak? jeśli tak to ile?
ta świeca 7,7 już też do wymiany?
dodatkowo znajomy ma drugą wiązkę więc podmienię i sprawdzę co wtedy wychodzi
Edit:
Wiązka jest ok, obstawiam że świeca (czujnik) czy jak to nazwać się uszkodziło..
Edit:
- Miasto: Komorniki
Witam od ok 2 tygodniu jestem posiadaczem Insigni 2009r 2.0 130km (więc świeżak) i nie ukrywam na mechanice się nie znam. Wszystko było ok do dzisiaj... Żona chciała pod marketem odpalić silnik, nie mogła kręciła kręciła pojawił się kominikat "awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem" no i wyładował się aku... Poszedłem przekręciłem stacyjkę komunikat już nie pojawił no ale wiadomo nie kręcił z uwagi na aku. Czy mogą to być świece żarowe... Skontaktowałem się z poprzednim właścicielem mówi że aku ma już ponad 4 lata też mógł się skończyć...
Przy takich temperaturach świece jeśli grzeją to może sekundę. Inna sprawa, że nawet jakby nie grzały to auto i tak powinno odpalić. To musi być coś innego.
- Auto: INSIGNIA 2.0 CDTI
- Miasto: Śmigiel
Cześć, pokazuje mi błąd p0671, p0672, p0673 wrzuciłem zdjęcie silnika - a20dth 2014 r.
Rozumiem że niestety wszystkie świecie z czujnikiem?
