Wymiana świec żarowych
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Wymiana świec żarowych
Mogły mieć z czujnikiem, czasami tylko dwie, zależy czy masz ecoflex czy nie. Na przyszłość vLinker i aplikacja na telefon i wszystko jasne.
Znalazłem gościa z opcomem - P0672-00 Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit! ecoFlex
Czyli masz świecę na drugim cylindrze tylko musisz zobaczyć czy zwykła czy z czujnikiem.
P405 - kurde, wydaje mi się, że dojadę kilkaset km, czy jednak szukać i pilnie wymieniać?
Drugi cylinder liczę od lewej jak stoję przed silnikiem?
Spokojnie dojedziesz, musisz sprawdzić czy z czujnikiem czy bez. Bo albo z 50 zł albo coś chyba koło 500 zł.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
Spróbuj zgasić na rozgrzanym silniku (wyłącz zapłon). Włącz ponownie. Jeśli błąd się nie pojawi, to duże prawdopodobieństwo, że świeca. Co do świec z czujnikiem, to możesz mieć jedną, dwie lub cztery (albo żadnej). Zajrzyj pod maskę i się przekonasz.
EDIT: OK. Widzę, że koledzy byli szybsi
Jestem w szoku, zrobiłem dzisiaj 300 km i żadnych komunikatów po tym, jak zdjąłem pokrywę silnika i poprawiłem kable i kapturki świec
Ile km robi się przeciętnie na oryg. świecach GSM?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Puki nie padną, jednemu pół miliona drugiemu 100 tyś., nie ma czegoś takiego ile średnio wytrzymują, np. w VC auto ma ponad 400 tyś. i świece działają.
- Miasto: Lublin
Dobrej nocy,
Przepraszam bardzo za pytanie nie w temat, ale ktoś z państwa orientuje się gdzie w Lublinie mogę wymienić świece żarowe ?
A20DTH, Insignia, 2011. Padła mi na drugim cylinderze, ciekawe ale stało to się po wymianie rozrządu.
Rozumiem ze mam świece z czujnikiem z tego co wyczytałem, ale jedna czy 4 nie zrozumiałem.
Dziękuję
Dziękuję
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
na 3 stronie tego tematu masz jak odróżnić świece.
Co do wymiany - to każdy warsztat da radę.
- Miasto: Lublin
Oczywiście że każdy warsztat, ale mam wrażenie że jak panowie widzą Vauxhall a nie opel,to każdy chce ze mnie 4 razy drożej, jak bym to był znak tego że jestem milionerem.
Dziękuję, zaraz zobaczę 3 stronę i ide u siebie to zobaczyć, no i pewnie że jak wymienić jedna, to już resztę 3 też... Kupa kasy (
Ostatnio zmieniony 18 cze 2023, o 21:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Tylko jedną. Widzisz sam chcesz pokazać że jak jeździsz nie oplem to jesteś milionerem
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Taaa... bo vauxhall = bentley. I od razu wymiana świecy zamiast 50 zł kosztuje 500 GBP
Przyjedź do mnie - wymienię za 4ropak
Wymiana wszystkich na raz ma tylko jedną zaletę - częste odkręcenie i przez to mniejsze prawdopodobieństwo zapieczenia świecy, więc zamiast wymieniać - każ odkręcić i dokręcić pozostałe.
- Miasto: Lublin
Dziękuję, ale nie chodzi nawet o 4pak, zapłacę te 100 albo 200 złotych, ceny się różnią w warsztatach, ale cena którą pan chciał za świece to 740 złotych + 200 złotych, i kilka razy mówił mi że jak się URAWIE, to ja będę musiał dopłacić za rozwiercenie i dodatkowe koszty 300 złotych! Czyli 700 + 200 + 300 = wakacje dla mojego syna! Ostatnio mi klocki i tarcze za 1800 wymienili, z przodu tylko, popłakałem się jak żona powiedziała. Przykre że próbują oszukać kiedy człowiek się nie zna na rzeczach.zubek pisze: ↑18 cze 2023, o 20:29Taaa... bo vauxhall = bentley. I od razu wymiana świecy zamiast 50 zł kosztuje 500 GBP
Tak zrobię, wymienię jedna i jak pan niżej pisał reazte poproszę odkręcić i zakręcić, chce jescze płynu dolać do wypalania nagaru, chyba to powinno pomóc i z tego co rozumiem na rozgrzanym silniku trzeba to robić.
- Miasto: Lublin
Na świecach nie widzę nic, jak na 3 stronie dodane że musi być taka "czapka" kontakcie, ale tu mam długie po prostu kontakty, widać na zdjęciu ?
Kiepsko tam widać co prawda.
Dzięki
Dzięki
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Jak dla mnie to masz wszystkie 4 w wersji bez czujników, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi bo słabo widać na fotce.
- Miasto: Lublin
Też tak mi się wydaje, jutro zrobię inne zdjęcie, ale mam ten Ecotec, DPF i inne sprawy, A20DTH mam. Cholera wie muszę odstawić samochód
Ostatnio zmieniony 22 cze 2023, o 01:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Czy ktos zamawiał takie świece
https://pl.aliexpress.com/item/32853526 ... Redirect=y
Kolega P405 polecał .
Jak wygląda z ich trwałością?
Mam świece o numerze 55579436 a teraz mam założoną o numerze55590467 .
Z tej aukcji podejdą.do insignii z 2011 roku cdti 160KM ?
- Auto: Insignia a
- Miasto: Czeladź
Czy w B20DTH wiązka świec żarowych to cała wiązka silnika czy jest gdzieś łączona przy silniku?
