Podobno po uruchomieniu aplikacja OPL DPF, gdzieś pokazuje ciśnienie oleju? Nie zauważyłem...
- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
1. Odpal aplikacje i polacz
2 .Włącz silnik
I w tym momencie pokaże Ci się na dole po prawej stronie na 1-1.5s czerwony napis ciśnienie oleju
Tyle że nikt nie potrafi tego wyjaśnić czy to juz czas na uszczelkę. Było to gdzieś poruszone ale nie mogę tego znaleść.
Azjatal jeśli znajdziesz daj mi znać
2 .Włącz silnik
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 142 razy
To tylko kontrolka ciśnienia oleju a nie wskaźnik faktycznego ciśnienia i teoretycznie powinno to odpowiadać informacji przesyłane z ECU do licznika ale nie w każdym silniku tak jest. U niektórych nie pojawia się wcale, u niektórych świeci jest ciągle a u innych pojawia się tylko na chwilę podczas rozruchu. Żeby zweryfikować czy jest jakiś problem trzeba by podłączyć manometr i sprawdzić ciśnienie podczas rozruchu ZIMNEGO silnika.
Wczoraj, po uruchomieniu silnika włączyłem aplikację ponieważ przyszedł czas na wypalanko, więc chciałem sprawdzić ile procent ma DPF i po prawe stronie na dole pojawiło się kółeczko czerwone z oliwiarką. Pierwsze co przyszło mi do głowy to niski stan oleju i faktycznie było lekko powyżej minimum, dolałem zaledwie może setkę oleju momentalnie pojawiło się max i czerwone kółeczko zniknęło. Czy to faktycznie oznaczało niski poziom oleju, czy raczej niskie ciśnienie
-- 21 lip 2017, o 20:55 --
....bo już mom stresa...
- Auto: Opel lnsignia
Podjedź lepiej do mechanika i niech zmierzy co i jak, nie trwa to długo, a lepiej poświęcić chwilę czasu niż silnik wymieniać.
- Ping
- Miasto: W-wa
Czy jakiś posiadacz B20DTH jest chetny do testów?
- Blest
- Miasto: Oka
Witaj mam silnik o którym mowa mogę testować jak coś 2.0 CDTI 170km. Miałem pisać czemu apka nie działa z tym silnikiem.
- Miasto: Toruń
Apką działa, jeszcze troche czasu do wypalenia, w weekend moze się trafi
- Auto: Insignia Kombi
Też mam B20DTH w automacie - Jestem chętny proszę o info.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Również jestem chętny
- Ping
- Miasto: W-wa
Niesety pracie trochę się przeciągają ze względu na brak czasu.
Jeszcze kilka dni.
Jeszcze kilka dni.
mam pytanie czy to dlatego nie pokazuje mi wartości wypalania dpf-u bo mam zły interfejs ?
łaczy się z interfejsem ale nie odczytuje wartości
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Dzięki już zakupiłem icar3, mam nadzieje ze będzie działać.
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
Panowie jak wygląda u was ładowanie aku? Mi na apce prawie non stop pokazuje zakres od 13 do 14.8V akumulator był testowany i jest w bardzo dobrym stanie. Cos mi się wydaje że kończy się regulator na alternatorze?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
no to 13 to nawet super mi nawet ładuje 12.7 i tak ma być poczytaj sobie o ładowaniu w Insigni na forum
- Ping
- Miasto: W-wa
W Insigni jest "inteligentne" ładowanie. Było to już gdzieś opisane przez @KaMyK-a
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
No tak wiem ale non stop takie wartości nawet przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i sprawnej baterii?
- xylarion
Tak to normalne. Powinieneś się martwić jakby spadało poniżej 12.5V
Insignia 2.0 cdti 160KM A20DTH ST 2013r
