- lukaszUKlukasz
- Auto: vauxhall insignia
- Miasto: UK
Oki. Dzięki. czytałem watek na temat aku ale nie znalazłem tej kwestii. Jeszcze raz dziękuję Panowie
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
Czyli wszytko ok. Ale mam przygasanie wyświetlaczy gdy sprawdzę domknięcie szyb i na 1sek. Spada do 12V kiedyś tego nie było
- Otrzymał piwo: 141 razy
Film z działania apki po aktualizacji która wkrótce nastąpi:
https://youtu.be/ARv1iJzexeM
Dodałem odczyt położenia EGR - na filmie jest non stop 0% ale to tylko dlatego ze odłaczylem przepływomierz.
Dodałem jeszcze jeden tryb odczytu parametrów który jest dużo bardziej wydajny niż używany do tej pory, przez co szybszegkosc odczytu parametrów oraz ich ilości są znacznie większe.
Dodatkowo w ustawieniach pojawi się możliwość wybrania trybu odczytu parametrów oraz możliwość ręcznego wybrania typu silnika:
-A20DT(x)
-A17DTS (w tym silniku niestety brak % wskazania zapełnienia DPF - wskaźnik będzie pokazywał inny parametr - prawdopodobnie przeplyw DPF )
-B20DTH
-A20DT(x)
-B20DTH
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
Ping. Jako że jestem nowym posiadaczem apki pro to możesz mi powiedzieć jak wygląda aktualizacja?
Apka sama będzie się aktualizować czy będziesz wysyłać zawiadomienie na @?
Aktualizacja pobierze się sama lub dostaniesz na telefonie powiadomienie.
Aktualizacja jeszcze nie jest umieszczona w Play. Jak tylko będzie to napisze w tym temacie.
- lukaszUKlukasz
- Miasto: UK
- xylarion
@Ping odpiszesz na pw?
Insignia 2.0 cdti 160KM A20DTH ST 2013r
- Auto: insignia kombi
W jaki sposób można taką super aplikacje uzyskać?
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
- Otrzymał piwo: 122 razy
Werja lite jest w sklepie Google Play - OPL DPF Monitor.
Wersja pełna - opis na pierwszej stronie wątku.
- pjoter1
Mam wersję lite i korzystam na stacji multimedialnej. Android 6.0.
Po zimnym rozruchu stacji, gdy uruchamiam aplikację, dostaję zapytanie czy pozwalam jej włączyć bluetooth.
Jeśli się nie zgodzę, zapytanie znów się pojawia. Jeśli zezwalam to aplikacją się wiesza.
Muszę wtedy ubić aplikację i włączyć ja ponownie. Przy drugim uruchomieniu nie dostaje już zapytania, a aplikacja łączy się z interfejsem.
Czy da się to jakoś poprawić?
Sprawdź w ustawieniach interfejsu i wyłącz opcje automatycznego włączenia BT i Automatycznego łączenia.
Zobaczy czy dalej będzie problem z zawieszaniem się aplikacji podczas łączenia. Sprawdź różne konfiguracje.
Zakupiłem interfejs icar3 i wszystko śmiga. Mam pytanko do użytkowników tego interfejsu czy pozostawiacie go cały czas w samochodzie w gnieździe OBDII ? Jeśli tak to czy powiedzmy następnego dnia po włączeniu bluetooth w telefonie uzyskujecie połączenie, bo jeśli chodzi o mnie to mam problem ponieważ dopiero jak wyjmę z gniazda interfejs i włożę go ponownie to mi się łączy.
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Mam iCar3 w moim przypadku wyłącza się sam po zgaszeniu silnika po około 30-40 sek.
Telefon się z nim łączy po przekręceniu kluczyka (nie odpaleniu auta) ale przekręcam kluczyk włączam w telefonie APK i BT bo jak jest na stałe BT to łączy się dopiero po zapłonie a nie przed.
Ale iCar3 nie równy iCar3 mój ze sklepu chińskiego.
To zależy od konkretnego urządzenia. Przechodzą one w stan uśpienia w celu ograniczenia zużycia prądu. W jednych można łączyć się bezpośrednio po włączeniu zapłonu, w innych jest przycisk, a jeszcze inne trzeba wyjąć i włożyć.
Dzięki za odpowiedź ma icar3 z alledrogo ale w tym tygodniu będę miał bezpośrednio z kraju środka, może ten będzie lepiej się łączył.
- pandomu
ja zakupiłem iCar2 Vgate z lokalnej aukcji gdzie był opis:
"w około 80% samochodach sam zaczyna pracę po włączeniu silnika"
no i niestety jestem w tych 20%...
muszę klikać przycisk za każdym razem jak rozpoczynam nową podróż.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
To chyba jakaś ściema. U mnie też iCar2 sam się nie włącza. Funkcję automatycznego włączania i wyłączania ma iCar3. Po wpięciu trójki do OBD można o nim zapomnieć. Działa automatycznie bez problemów.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
iCar2 ma przycisk do wzbudzania , mi to pasuje bo nie zawsze podłączam aplikację bo po co skoro wypalanie mam średnio co 400 km po mieście , na liczniku ma ustawione sobie dystans do celu 400 km i to wystarczy , a po drugie jaki problem wcisnąć przycisk na ELM w końcu jest pod ręką
Wpadł mi do głowy jeszcze pewnien pomysł. Otóż oprócz tego że pod wskaźnikiem DPF będzie ile km/% to mogę dodać ile km od zmiany poziomu DPF. Informacje te będą logowanie do pliku w folderze aplikacji. Przy okazji mogę dodać:
wyliczona uśrednioną prędkość samochodu i/lub prędkość obrotową silnika oraz jako że w większości urządzeń jest GPS to można logować tez położenie pojazdu aby potem móc rysować trase na mapie.
Jakie jest wasze zdanie? Proszę też o argumenty, dlaczego tak oraz dlaczego nie.
